Ford Escort 1.6 (road/race)
RED_Spider
Авто:Ford Orion RS Turbo
Re: Ford Escort 1.6 (road/race)
Повідомлення RED_Spider » Пон, 07 червня 2010, 13:45
ага Ford motorsport made in china %)
або може ви його не по технології ставили?
в SDV подібний прикол ставив фебі вал
Повідомлення Black » Пон, 07 червня 2010, 13:48
RED_Spider писав:подібний прикол ставив фебі вал
Феби в основном перепаковвывает товар будьте осторожны
Повідомлення vovka » Пон, 07 червня 2010, 13:51
RED_Spider писав:або може ви його не по технології ставили?
ти вроді ставив вал на свій такий же мотор. можеш написати технологію ?
RED_Spider
Повідомлення RED_Spider » Пон, 07 червня 2010, 14:10
vovka писав:
ага ставив бошка такаж
та в книжці все написано :) весь порядок дій
але основне що там написано
(найшов неті)
Предупреждение
При установке рычага клапана провернуть распределительный вал в положение, при котором
соответствующий гидравлический толкатель прилегает к базовой окружности кулачка, то есть
находится в нижнем положении. Только в этом положении обеспечивается правильная
установка рычага.
Повідомлення Fobos » Пон, 07 червня 2010, 14:21
RED_Spider писав:Предупреждение При установке рычага клапана провернуть распределительный вал в положение, при котором соответствующий гидравлический толкатель прилегает к базовой окружности кулачка, то есть находится в нижнем положении. Только в этом положении обеспечивается правильная установка рычага.
Все так і робилось, затягувались рокера динамометричним ключем на 3кгсм2 по черзі, провертали вал і втоплювали гідрики, смащували перед тим шийки. кулачки і основу гідрокомпенсаторів графітною змазкою, при першому запуску дали попрацювати двигуну 20хв на обертах вище 2000об/хв, жодних сторонніх і металевих звуків не спостерігалось.
Повідомлення vovka » Пон, 07 червня 2010, 14:29
To compound the matter, Ford didn't use the best available material for the camshafts. "Chill cast" camshafts last several times longer than the induction hardened material used in the CVH.
http://www.pumaracing.co.uk/CVH.htm
типу я так поняв навіть стокові заводські вали зроблені не з найкращого матеріалу.
на ваз є вали проспорт. я тоже чув що бувають випадки коли дуже скоро злизуються кулачки (щось таке було в ротора помоєму, треба запитати). але я тих валів собі не брав, брав провірені, і з ними проблем небуло.
RED_Spider
Повідомлення RED_Spider » Пон, 07 червня 2010, 14:49
vovka писав:
так є випадки
є багато варіантів
в мене наприклад коли я розібрав голову то була велика виробітка на одному гідрокомпенсаторі і там же зїло саме більше кулачок
JHM
З нами з:Вів, 11 серпня 2009, 11:00
Ім'я:Ярослав
Авто:Audi A4 B5 1.8T
Повідомлення JHM » Пон, 07 червня 2010, 16:59
Якшо вал зроблений з нормального заліза - його неможливо зносити десятиліттями!
Однозначно попався галімий китай :angry
Недавно чув історію - на Субару мужик купив "оригінал" за круглу суму. Через деякий час мотор крякнув. Вал зняли і дали на експертизу - жорсткість металу була в декілька раз нижча ніж ВАЗовського. І будь тут мудрий :ninja
Мої проекти:
Cистема запалювання: maya-auto.com
Блок керування двигуном: invent-labs.com
Повідомлення Fobos » Пон, 07 червня 2010, 17:07
Кароч я тему закриваю, як буде бажання то відкрию і допишу, кому треба буде і так все дізнаватись, а то чутки, злі язики і тд мені нідочого, не подумайте, що я забобонний ;)
