Прокладка клапанної кришки ваз 2107
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 10:45
Хлопаки треба якусь круту, хорошу прокладку, бо тече масло і пофіг йому, що поміняв вже 3 штуки. Кришка ніби рівна, може хіба руки в майстра нє, бо міняв в одного. Власне порадьте, де купити і яку, якої фірми, до Фобоса і Лесика написав вже, чекаю відповіді!!!
Re: Прокладка клапанної кришки ваз 2107
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 червня 2013, 10:53
балаковська , да впринципі люба нова відразу не повинна пропускати .
Якщо відразу - то або погано прижимають гайки з шайбами , або кришка деформована . Деформацію голови відкидаєм , інакше текло б не тільки з-під кришки .
Звідки тече ? Підозрюю , що зі сторони ближче до моторного відсіку , бо з того боку нема кутових шпильок . :sing
Я б поміняв кришку , на шротах повинно того добра бути ... Як варіант - все добре обезжирити, на голову і кришку нанести тоненький шар високотемпературного герметику , але без фанатизму і тільки по зовнішній стороні . Трошки почекати , щоб підсохло і встановити кришку з прокладкою на місце , затягувати гайки без фанатизму , з оригінальними шайбами .
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 11:33
Liuskywalker, Та блін в мене зі всюди тече. І з головки , і з трамбльора текло. Напевно ремонт не за горами, але блін масла небере, пробіг 70000. Що може бути хз %)
Liuskywalker писав: балаковська
здай точку, де справді оригінал, можна купити!!!
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 червня 2013, 11:39
Бодя писав: здай точку, де справді оригінал, можна купити!!!
Вазєврогурт на Перфецького , але ,ІМХО , не поможе ...якщо
Бодя писав: зі всюди тече. І з головки
знач голова деформована , тільки із зусиллям затяжки кришки бавитися . Пробуй дві прокладки вколхозити , але тут теж лотерея із затяжкою , можеш взяти одну обжату стару свою і до неї в сендвіч нову додати :sing
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 11:41
Liuskywalker писав: до неї в сендвіч нову додати
ти про клапанну кришку говориш, так? :sing
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 червня 2013, 11:47
Бодя, да , дві прокладки спробуй під кришку . І не затягуй гайки кришки фанатично . Там підвищеного тиску не має бути при не забитому сапуні . Знаю такі випадки , коли народ і по 100к їздив з двома прокладками.
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 12:13
Liuskywalker, окей, спасибі, цікаво, як Ромко Зем, до тої затії поставиться(буде міняти він) :happy
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 10 червня 2013, 12:36
Бодя писав: цікаво, як Ромко Зем, до тої затії поставиться
хочеш вгадаю, що він скаже ?
Приблизно отаке :
то є калхоз і не трахай мені моск цим . Давай продефектуємо кришку і голову нормально
:angel :roll
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 13:41
Liuskywalker писав: хочеш вгадаю, що він скаже
Завтра відзвітую :D
Повідомлення Black » Пон, 10 червня 2013, 14:56
Бодя иногда без герметины не обойтись , перепробовал кода то несколько произ-лей дошол до силиконовой , только с герметиком (моторным) в аккурат решил проблему.
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 16:00
Black, Герметик стоїть!!! Їй просто шось поробленр :happy
RUS_70
З нами з:Суб, 25 лютого 2012, 21:01
Авто:made in France
Повідомлення RUS_70 » Пон, 10 червня 2013, 20:02
Бодя,див ПП
Повідомлення VETERAN » Пон, 10 червня 2013, 20:26
Перевір кришку - постав на головку без прокладки і проведи щупом між ними. Якщо біля шпильок щуп не лізе, а між шпильками його не затискає - рівняй кришку. Я при кожному знятті прикладаю кришку зовнішньою стороною до плити, або рівного кутника і заганяю молотком на місце деформовані ділянки біля отворів шпильок. Правда зараз маю спокій - купив собі кришку з подвійного металу - і тихіше працює, і не вгинається, при затяжці. Вентиляція картера часом не виведена на бік? З масляної горловини дим не валить?
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 21:08
VETERAN, завтра подивлюсь чи не валить. А якщо валить то, який висновок? Сапун чистив недавно!!!в мене ще в корпусі повітряного фільтра масло кидає :sing
Повідомлення VETERAN » Пон, 10 червня 2013, 21:18
Це все признаки надмірного прориву газів через кільця. Може бути, що залягли компресійні поршневі кільця, або надмірно зношені циліндри. Треба поміряти компресію.
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 21:19
VETERAN, ознака ремонту? Буду пробувати міряти!!!
Повідомлення VETERAN » Пон, 10 червня 2013, 21:26
Бодя писав: Напевно ремонт не за горами, але блін масла небере, пробіг 70000. Що може бути хз
За масло відповідають маслозйомні кільця, а за прорив газів - компресійні. Компресійні деколи закоксовуються, або заклепуються в канавці.
Їздиш завжди по місту, чи деколи прожарюєш двигун?
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Пон, 10 червня 2013, 23:07
VETERAN, по місту!!! По трасі дужеее рідко!!!
Повідомлення VETERAN » Вів, 11 червня 2013, 10:05
Якщо прогнати машинку на гарній швидкості (хоча б 100-120) сотню - другу кілометрів, багато симптомів би зникло. Мотор не прогрівається по місту, збирається нагар, який не дає "дихати".
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 червня 2013, 10:24
VETERAN, недавно проїхав 250км, правда небільше, ніж 90км :|
