Затроил на ходу.
Затроил на ходу.
Повідомлення Black » П'ят, 21 вересня 2012, 14:37
Собственно сабж : возвращаясь вчера домой мотор на ходу начал троить . В дороге ковыряться не было запасных ресурсов и желания стоять на обочине и что то решать . По приезду на стоянку проделанны работы : зачищены свечи,крышка трамблёра. Авто завелось опять на 3 горшках .Не было желания когда почти промок далее разбираться .Кто стыкался с таким "выкидом коленца" на что стоит обратить внимание (кроме высоковольтных проводов) может кто знает конкретное решение проблеммы ,просто я с этим ни когда не сталкивался.Проюзал интернетину но ни чего толком не нашол.
Заранее спасибо.
Diwal
Ім'я:Назарій
Re: Затроил на ходу.
Повідомлення Diwal » П'ят, 21 вересня 2012, 14:41
Black, я так розумію свічі пробивають іскру на 4 циліндри?
пробуй шо компресія говорить в неробочому циліндрі! може клапан не закрився.
Повідомлення Black » П'ят, 21 вересня 2012, 14:57
Diwal прикол в том что свечам я уделил внимание и менял их чаще чем пишет книжка с ВВ проводами честно втыкнул и за всё время их даж не трогал.провода уже заказанны будут завтра даже если не будет результа поменяю ни чего тем не испортив. Вот с клапаном немного напряжно будет если не закрылся.Хотя стука в ГБЦ не наблюдалось.
По свечам могу сказать что при демонтаже они были немного чёрные - это нормально в моей конфиге т.к. смесь багатая.Но немного удивила свеча с 3-го горшка она была больше заляпана чем остальные.
Повідомлення Black » П'ят, 21 вересня 2012, 15:03
К осмотру :
1. ВВ провода
2.крышка трамблёра (на предмет трещин)
3.трамблёр если да то чему уделить внимание
4.Комутатр есть чем подмнить
Что ещё можно пооткручивать с пользой для дела ?
Diwal
Ім'я:Назарій
Повідомлення Diwal » П'ят, 21 вересня 2012, 15:11
Black, 1.глянь чи грузики в розподілювачі запалення не посипались.
2.переконайся чи іскра проходить по всіх 4-ох циліндрах, по необхідності зазори регульни.
3. пробуй хоча б на палець компресію в циліндрі звідки підозрілу свічу витягнув.
навряд комутатор, він зазвичай або паше, або пздц йому.
Повідомлення T5-R » П'ят, 21 вересня 2012, 15:25
Diwal писав: навряд комутатор, він зазвичай або паше, або пздц йому.
або паше п"яте через десяте :D
Дроти рекомендую перевірити наступним чином:
заводиш двигло і почерзі від"єднуєш їх від свічок, в якому циліндрі ситуація не зміниться там шукати трабл, але повторюсь скоріш за все просто кранти дротам
Повідомлення Vusiko » П'ят, 21 вересня 2012, 15:29
Black, в мене таке тоже було, перелопатив всю машину, перечистив свічки, потім поковиляв до Фобоса і він відразу побачив що злетіла фішка з форсунки інжектора. Незнаю яка в тебе система, але може і туда глянь якщо інжектор
Повідомлення Black » П'ят, 21 вересня 2012, 15:39
T5-R,Diwal принято спс .
Vusiko пока на карбюраторе.
Повідомлення Vusiko » П'ят, 21 вересня 2012, 15:41
Black, :dontknow
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » П'ят, 21 вересня 2012, 15:57
Black, Якщо находу почала троїти то я думаю або дроти або свічки, якщо міняєш дроти то поміняй зразу і свічки якщо результат 0 то вскривати ГБЦ мабуть якомусь клапану настав кирдик
Повідомлення Black » П'ят, 21 вересня 2012, 16:18
Vusiko сорри понимаю каменный век но не всем же на впрыске ездить :)
Jamal_Luka понял всё сходиться в одно будем проверять!
Ramon
Ім'я:Рамон
Авто:Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Ramon » П'ят, 21 вересня 2012, 16:38
В мене таке бувало шо на ходу машина почала троїти, причина була попадання води в трамблер.
Jamal_Luka писав: то вскривати ГБЦ мабуть якомусь клапану настав кирдик
так але спочатку поміраяти компресію ІМХО.
Повідомлення vovka » П'ят, 21 вересня 2012, 18:08
якщо клапану ппц то це по компресії буде відразу видно.
я би поміряв компресію для початку, сама проста процедура.
а потім можна міняти всьо підряд )) ще можна на датчик хола звернути увагу.
Dima
Ім'я:Dima
Авто:ваз 21099
Повідомлення Dima » П'ят, 21 вересня 2012, 19:29
незабудь глянути шланг від вакуума
менти козли
volodiy
З нами з:Пон, 15 лютого 2010, 18:41
Авто:ланос
Повідомлення volodiy » Суб, 22 вересня 2012, 07:36
Похожа ситуація була перепробував всі варіанти вище сказані нічого непомагало. Замірав компресію виявилось шо клапан піджало випускний.Коли піджимає впускний то починає стриляти в карбіратор при випускному клапані при розгоні дьоргає в мене таке було ліки ремонт головки помогло
Повідомлення andrew » Суб, 22 вересня 2012, 09:48
Black чує її серце що ти хочеш її продати :)
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 22 вересня 2012, 23:13
Black, З вище написаного висновок один треба обовязково міряти компресію ! поскільки суміш в тебе багата і є нагар і почорніння на свічках можна представити що робиться в камері згорання , так і до підгорання клапана недалеко , тим більше все почалось в русі.
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення Black » Пон, 24 вересня 2012, 08:13
pavlolvov писав: З вище написаного висновок один треба обовязково міряти компресію
vovka писав: я би поміряв компресію для початку, сама проста процедура
Померял мало чем отличалась когда мы меряли 3 года назад у тебя в гараже всё так же ниже 10 - ки не было.
vovka писав: потім можна міняти всьо підряд
Так и поступили.
Dima писав: незабудь глянути шланг від вакуума
Глянул всё в порядке было в той области.
volodiy писав: ліки ремонт головки помогло
Самое что могло вылезти это поднятие ГБЦ но обошлись малой кровью.
andrew писав: Black чує її серце що ти хочеш її продати
Рано ещё Андрей . Не всё ещё реализованно то что задумывалось.
Всем спасибо кто откликнулся !
Проблема решена.Заменили след.составляющие.
К-кт в.в. проводов от Bosch и крышку траблёра.
Повідомлення Black » Пон, 24 вересня 2012, 08:28
Заменили крышку трамблёра ,в.в.провода,заехали померяли компрессию (успокоились но проблемму не решили.Собрались и поехали на Шевченка СТО KTS. Выкрутили свои свечи (6 - ка) установиле того же про-ля NGK только 8 - ка (горячие) спасибо Dieselю , потом TIGER-NIGER с бубном что то пошептал под капотом за что и ему спасибо и ДВС начал работать в стандартном режиме.
Всё с механической стороны понятно не могу обьяснить 2 вещи :
1.Как на ходу отказал 1 из цилиндров
2.Как и почему это всё обратно заработало практически без больших вмешательств.
Не считая то что TIGER-NIGER что то шаманил под капотом :)
P.S.Или для спокойствия души свалить как всегда на инженеров ВАЗа и не заморачиваться :) .
wklef
Авто:Лантух J4 , зубило
Повідомлення wklef » Пон, 24 вересня 2012, 09:20
Black, в мене таке було ,то троїть, то плавають обороти,то ше якась срань.В кінцевому випадку вирішилось заміною трамбльора,так як мій вже був не ремонто пригодний :)
То не наші єноти :)
