Отчетец по применению ХАДО в коробке
Повідомлення andrew » Чет, 18 січня 2007, 09:41
Для начала освежим память: коробка гудит, надо что - то делать. Знакомый посоветовал ХАДО, он слышал, помогает. В И-нете наткнулся на их сайт (http://www.hado.com), задал пару вопросиков.
Решил попробовать закласть в коробку ХАДО. Весь процесс задокументировал на видео. Апгрейд коробке делал с промывкой и заменой масла. Масло купил LUXOIL, потребовал сертификат. Продавец ХАДО тоже показал кучу разных бумаг, одна из которых сразу стала причиной моего с ним спора - в бумаге было написано, что после применения ХАДО на шестерне редуктора затянуло каверну глубиной 1,2 мм (я не поверил)Ж-)...
Ну, спустил я это ХАДО пресловутое в коробку (иначе не получилось - эта химия мне живо напомнила пасту ГОИ размешанную на сале, даром что-ли "мейд ин Украина" на тюбике написано.) Да и запах такой сладковатый, приятный... %)
Сразу выяснилась неприятная подробность - чудо Украинских химиков очень трудно растворялось в трансмиссионном масле. Скомкалось в комок на дне бутылки и тянулось длинными зелеными соплями... А помоему, должно было раствориться, а то как же иначе оно попадет на пары трения, как не с маслом... Уж КАК я этот комок запихивал в дырдочку Окушкиной коробки - смех сквозь слезы. Закончил процесс, уделавшись по локти в масле.
Дальше, по инструкции прокатился задним ходом, потом на всех передачах. Ну и вот готов поделиться уже и результатами... презз пейдж даун
Лучше НЕ СТАЛО!!! (но и хуже - тоже...) Коробочка по - прежнему издает заунывные звуки, а я , погрустневший от потери 400 рублей, пишу сей эпос, в надежде уберечь Вас, дорогие конфяне, (да и ваши кошельки тоже) от попытки познакомить ХАДО с коробками ваших славных маленьких машинок...
ПОИСТИНЕ лучший способ ремонта - замена износившихся частей.
Оригінал - http://www.auto.ru/wwwboards/oka/0457/140894.shtml
Повідомлення AndrewK » Чет, 18 січня 2007, 11:33
Хто б сумнівався. Чудес на світі не буває.
Ю.Р.А.
Повідомлення Ю.Р.А. » П'ят, 19 січня 2007, 23:06
После добавления этого чуда в мотор, была замечена тока кристализация сальников клапанов :smile: . Выводы приходят сами, через выхлопную трубу в виде дыма 8) .
Повідомлення andrew » Суб, 20 січня 2007, 00:28
Ю.Р.А. писав:После добавления этого чуда в мотор, была замечена тока кристализация сальников клапанов :smile: . Выводы приходят сами, через выхлопную трубу в виде дыма 8) .
Я колись з одним мудрим дядьком спілкувався, то він казав що ХАДО, заборонено лити в двигун, бо настане йому труба, правда є деякі непогані речі в коробку і в міст, які призупиняються просочення масла але то на деякий час.Головною ж метою ХАДО є присадка для певного моменту, тобто тече масло по дорозі ти залив її навіть в мотор і то лише для того щоб добратися до СТО і все, а ні як наші варяти заливають і катаються 10 тис. до наступної заміни масла :D
GRUGORIY
З нами з:Чет, 29 листопада 2012, 18:25
Ім'я:АНДРІЙ
Авто:російський"МЕРСЕДЕС"
Номер:ВС12**ВХ
Re: Отчетец по применению ХАДО в коробке
Повідомлення GRUGORIY » Вів, 04 грудня 2012, 17:18
А Я задоволений,але лию масло ХАДО в мотор -10 тис :surprised .
*Lesyk*
Ім'я:Олександр
Авто:BMW, Smart
Повідомлення *Lesyk* » Вів, 04 грудня 2012, 17:29
andrew, я то давно говорю , деякі мотористи після хадо нехочуть робити двигуни, собі в Опель заради експерименту заливав і так двигун вже був майже мертвим, абсолютно нічого не помінялось, тільки гроші викинув...
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Вів, 04 грудня 2012, 19:23
Ну не знаю чим вам ХАДО не вгодило але моє корито впринципі було задоволене :| Просто купляти масла треба в офіційних представників а не в ашані або метро)).Лив я його і моторне і трансмісійне. Мотор відкатав на ньому 3 заміни, пару раз получав під хвіст і ніц йому сі не стало, доречі той блок потім без проблем розточився. Якби не нюанси з тиском то і далі мабуть лив би те саме. Коли переходив на трансмісійне хадо, попередньо злив разом з якоюсь жижою жменю металевої стружки різних розмірів але та сама коробка після того їздить вже мабуть пятий рік також в різних режимах і горя не знає, ну а в редуктор перестав його лити бо туди можна хоч сметану заправляти, один хєр вони в мене живуть по пару місяців
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Вів, 04 грудня 2012, 19:34
*Lesyk*, після Хадо коліно шліфувати нехочуть, знайомий возив коліно здається від 2109, коротше від зубила, той шось надфільком пошкрябав, спитався: -"ХАДО"? йому: -"так" , сказав шо небуде того робити і віддав назад...
З.І. археологи пляць :D
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Повідомлення Ziro-cool » Сер, 05 грудня 2012, 20:36
лив в передній редуктор, бо мав легенький звучок при скиданні обертів(тормоз мотором), невідому речовину зеленого калору в шприці, помогло, звук пропав так на 15 тис. км, потім знов залив,
доволен,
масло хадо, плюсів не бачив, мінусів крім ціни нема.......
Повідомлення andrew » Сер, 05 грудня 2012, 22:01
[цензура]..я вже думав у мене хтось коди доступу до форуму вкрав :D :D :D
Ото тему знайшли :)
nazikey
Повідомлення nazikey » Чет, 06 грудня 2012, 10:12
перша таврія мала 300 тис лив в двигун масло Хадо 50 тис проїздив і продав машина без капіталки ще досі їздить.
Славута мотор коробка Хадо але без тюбиків, відбігала 180 тис все без ремонту.
21099 46 тис масло хадо в мотор і коробку проблем ніяких, продав було 68 тис. зараз 130 тис без ремонту мотор коробка шепчуть.
Дуже важливим є де купуєш, мені привозив товариш від офіціалів. Нормальне масло як масло а те що воно робить чудеса не вірю.
Міка
З нами з:Вів, 12 червня 2012, 12:09
Ім'я:Марія
Авто:s12 GP (до того Seat Ibiza)
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » Чет, 06 грудня 2012, 10:15
В знайомого коробка на Хадо їздить. Він те масло хвалить, жодного шуму з коробки.
А в мене 3 передача дуже шумна і ніяке Хадо не допомагає. Хоча, це напевне залежить ще й від якості. Тобто, підробка попалась.
Збираюсь в моторі масло поміняти, але й не знаю, де брати, щоб на підробку не потрапити.
Повідомлення cat-yellow » Чет, 06 грудня 2012, 12:19
в мене в УАЗіку ТАД17 в мостах і роздатці + всюди по тюбіку ХАДи
Нічого не шумить і не гуде
Повідомлення Vusiko » Чет, 06 грудня 2012, 12:21
Міка, якщо треба Арал звертайся
Повідомлення cat-yellow » Чет, 06 грудня 2012, 12:42
Vusiko писав: Міка, якщо треба Орал звертайся
ужостьнах :facepalm
Повідомлення Vusiko » Чет, 06 грудня 2012, 12:50
cat-yellow, віриш, я так і знав що ти зараз то напишеш :D
Повідомлення cat-yellow » Чет, 06 грудня 2012, 12:53
Vusiko, вірю, чесне слово вірю :D
Повідомлення Vusiko » Чет, 06 грудня 2012, 12:56
cat-yellow, бо ти пуцько. Іди купуй їбук:D Доречі, а чому Петрик Ксенум тут не рекламує?
Повідомлення cat-yellow » Чет, 06 грудня 2012, 13:14
Vusiko писав: cat-yellow, бо ти пуцько
(c) Vusiko
а то :)
YuraDOC
Авто:BMW+Opel
Повідомлення YuraDOC » Чет, 06 грудня 2012, 16:42
У мене на двох машиках ВАЗ2108-1990р.в. і ВАЗ 2109-1992р.в. типово для цих автівок свистіла 5-та передача, і вобох машинах тюбик зеленогї муті від ХАДО зняв цей надокучливий "свисток"....
В двигун ніколи не лив, і мабуть не ризикнув би...
Konsperant писав: ой шось надфільком пошкрябав
цікавий майстер, а він не думав що завдяки шкрябанню надфільком міг проскочити на один ремонт вище?
(O==[][]==O)
