перегрівається двигун
nonuk
Повідомлення nonuk » Сер, 03 червня 2009, 15:12
десь 3 - 4 тижні тому , коли потепліло проїхався пару раз через центр , звичайно були маленькі пропки , температура приблизно була 20-22 градусів і прицьому стрілка на датчику темп. двигуна де пише зверху "ВОДА" дойшла між буквами "Д" і "А" , а доцього весь щас доходила до "О" і "Д" . Тож думаю якщо літом при 25 - 28 градусах попаду в пропку то точно перегріється :sad
Підсажіть в чому може бути проблема ? і з щого краще починати вирішувати цю прикрість ? :) : 1) зняти радіатор і прочистити ? 2) поставити кращий вентилятор ? 3) можливо є якийсь спеціальний тосол для кращого охолодження :D ? 4) попробувати розвоздушити систему ?
Wheels make the car
igorok
Re: перегрівається двигун
Повідомлення igorok » Сер, 03 червня 2009, 15:16
nonuk писав:4) попробувати розвоздушити систему ?
Думаю не варто, нашо, хай буде завоздушена :D
А якщо серйозно, то в першу чергу провірити рівень тосолу, для профілактики промити систему, тільки без фанатизму.
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 03 червня 2009, 15:19
1. Перевір чи працює термостат - чи всі патрубки однаково гарячі.
2. Перевір чи включається при температурі вентилятор.
nonuk
Повідомлення nonuk » Сер, 03 червня 2009, 15:36
igorok писав:[Думаю не варто, нашо, хай буде завоздушена :D
запитав це тому , бо казали що в класиці дурна система охолодження, і в трубках які йдуть до пічки завжди накопичується повітря і розвоздушення толку не дає , чи правда не знаю :sing
Demyan писав:1. Перевір чи працює термостат - чи всі патрубки однаково гарячі.
1. термостат вродіби праціє , бо радіатор нагрівається ! ( а які то патрубки мають одинаково нагріватись ? )
2. вентилятор примусовий !
Wheels make the car
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 03 червня 2009, 15:40
в мене в 08 таке було теж. патрубки там є нижнє коло і верхнє - от в основному ті два патрубки мають бути однаково гарячими (теплими).
Якщо це все працює може з помпою щось? не циркулює тосол?
nonuk
Повідомлення nonuk » Сер, 03 червня 2009, 15:49
Demyan писав: Якщо це все працює може з помпою щось? не циркулює тосол?
нарахунок помпи - може погано но працює і тосол цирколює бо радіатор нагрівається ! :sing
думаю що скорше всьго це старий радіатор , можливо починає сипатись або чимось забився та й не охолоджує !
Wheels make the car
Demyan
Повідомлення Demyan » Сер, 03 червня 2009, 15:54
nonuk писав:бо радіатор нагрівається !
т ашо ти вчипився що радіатор нагріваєтсья - він якраз не має бути гарячим. Якщо ти їдеш і в тебе нема охолодження то гаряча температура передасться в радіатор і всюди піде - і не буде охолоджуватися а все навколо вже нагріє. От і виходить що в тебе двигун нагрівається - якщо не буде охолодження то з часом і тосол закіпить.
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » Сер, 03 червня 2009, 15:57
верхній і нижній патрубки радіатора одинаково гарячі?
mysha
Авто:RWD 2101, 940
Повідомлення mysha » Сер, 03 червня 2009, 18:20
nonuk писав: 2) поставити кращий вентилятор ?
з цього точно не варто починати
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 03 червня 2009, 21:04
якщо в пробках - значить їхав переважно внатяг, на малих обертах, отже помпа. якщо звичайно не нова , погано ганяє тосол на холостих і малих обертах, а датчик температури - на блоці. В мене теж в тянучках вентилятор майже не виключається, допомагає пару раз дати газу на 3-5 сек - стрілка покажчика опускається майже на очах .
П.С. промити систему не помішає, ІМХО - я кожен рік літом таку операцію роблю
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Сер, 03 червня 2009, 21:37
в мене(в баті) на москвічу таке було, особливо літом на 2 хв зупинився, мотор закипав... причина була у відсутності термостата і зношеною помпою... просто батя до того лив замість тосолу воду з під крана і помпу заклинило... після того поміняли помпу, всі патрубки прочистили радіатор, поставили термостат, і навіть літом в пробці не гріється...
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
chrob
З нами з:Сер, 22 жовтня 2008, 09:22
Ім'я:Ivan
Авто:VAZ2108
Повідомлення chrob » Чет, 04 червня 2009, 11:14
Маленька просьба - написати короткий лігбест по системі охолодження:
1.якою повинна бути нормальна робоча температура(де повинна бути стрілка термометра)
2.при якій температурі повинен вмикатися вентилятор
3.як по черзі мають нагріватися патрубки(правильна робота термостата)
4.як перевірити чи добре працює помпа
5.чи впливає на температуру відсутність пічки
6.інше :)
Хто знає прошу дати відповіді.
Demyan
Повідомлення Demyan » Чет, 04 червня 2009, 11:29
1. не за межами червоного, в області нижнього підкреслення
2. прбилизно 90 але є +/-
3. рівномірно.
4. якщо все працює а є перегрів - див помпу.
5. включиш пічку - фактично ствоюрєш обдув системи як в радіаторі вкючений вентилятор - тобто зменшується температура бо тепдл йде в пічку.
6 перевірити електрику бо при температурі датчик реле вентиолятора може включатися і виключатися коли є проблеми в електриці (особливо старі запобіжники).
shaman
Авто:BMW X5, X6
Повідомлення shaman » Чет, 04 червня 2009, 11:37
90 це оптимальна робоча температура мотору, тобто вентилятор має включатись десь на 93-94, принаїмні в мене так
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » Чет, 04 червня 2009, 11:39
chrob писав:2.при якій температурі повинен вмикатися вентилятор
є різні датчики , на кожному датчику що в радіаторі написано його температуру включання
chrob писав:4.як перевірити чи добре працює помпа
ще можна глянути чи робоча помна знявши ремінь приводу
chrob
Ім'я:Ivan
Авто:VAZ2108
Повідомлення chrob » Чет, 04 червня 2009, 12:26
Demyan писав:3. рівномірно.
а як точніше,(починаючи від 10грС і до точки закипання) спочатку всі холодні, потім прогрівається нижній від радіатора, потім верхній, потім вихідний з розширювального бачка до термостата , а потім вхідний з радіатора в бачок, при нормальній роботі всі одинаково теплі, в тому числі і розш.бачок.
Wasik
Авто:Renault Clio III combi
Номер:BC77**xx
Повідомлення Wasik » Чет, 04 червня 2009, 14:17
Додам свої "5 копійок"
Система охолодження в ВАЗі герметично закрита, тому закипання охлаждайки відбувається при 110 градусах по цельсію.
90 гр - нормальна робоча температура, тому якщо вентилятор електричний, то як правило він включається на 100 градусів, але це залежить в старих авто - від конкретного датчика, в нових авто - від програми управління в ЕБУ (в мене було 100 градусів, чіпуванням скинув на 95).
В класики, де вентилятор примусовий, основні причини перегріву, як на мене:
1. Неправильно виставлене запалення.
2. Ненатягнутий ремінь, на високих обертах пробуксовує.
3. Занизькі оберти холостого ходу (не створює необхіднох швидкості повітряного потоку.
4. Буває, що стискається нижній патрубок, якщо в ньому всередині немає опорної пружини.
5. Ну і стандартні - забитий радіатор, чи відсутність циркуляції через поломку помпи, або ж заклинивший термостат.
nonuk
Повідомлення nonuk » Чет, 04 червня 2009, 15:19
Wasik писав: 1. Неправильно виставлене запалення.
а можна тут по конкретніше ?! :)
Wheels make the car
Повідомлення VETERAN » Чет, 04 червня 2009, 15:40
nonuk, Насамперед варто подивитися, чи просвічується радіатор ззовні - буває так забитий пилюкою і мухами, що через нього не продуєш. Особливо коли забризганий маслом. А запалення - стандартна провірка - розганяєш до 60 км/год, включаєш 4-ту передачу і різко газуєш до підлоги. Повинно кілька разів цокнути (детонація) і перестати. Такий спосіб не підходить для газу.
Повідомлення Black » Чет, 04 червня 2009, 15:45
nonuk писав:Тож думаю якщо літом при 25 - 28 градусах попаду в пропку то точно перегріється
Этого не будет если поставить электро вентилятор + тумблер принудиловку свыходом в салон + вкл печки салона на всю катушку.
nonuk писав: 1) зняти радіатор і прочистити ?
Не помешает если есть подозрение
nonuk писав:2) поставити кращий вентилятор
Чем лучше ?Если на лопасть больше то да .
nonuk писав:3
БПМ
В первую очередь
