обов"язково прийму до уваги - вроді мало би файно вийтиBreaker писав:всі коментарі не читав, але пораджу:
- викинути ті білі окуляри і купити за пару грн на базарі нормальні чорні
- поставити спереду і в крила білі поворотніки
- затонувати
- з часом назбирати на диски
- задню оптику купити або білу або заліпити червоним оракалом (а взагалі у Львові є модна бежева шоха, з паутинкою спереду, у якої задня оптика діодна, дуже круто зроблено)
- поставити чорний значок спереду
- поміняти зеркала на чорні (схожі як у вісімок)
ВАЗ 21063 by Proxys
- proxys
- З нами з:Суб, 15 жовтня 2011, 14:45
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
Re: ВАЗ 21063 by Proxys
а може краще взагалі окуляри забрати, а по контуру між фарами помалювати все в чорний колір (фари будуть ніби чуть-чуть виступати).proxys писав:- викинути ті білі окуляри і купити за пару грн на базарі нормальні чорні
- mister_X
- Авто:на разі без тачки :)
- Подякували: 1 раз
proxys писав:а може краще взагалі окуляри забрати, а по контуру між фарами помалювати все в чорний колір (фари будуть ніби чуть-чуть виступати).
верни просто чорні окуляри
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
думаєш буде негарно?mister_X писав:proxys писав:а може краще взагалі окуляри забрати, а по контуру між фарами помалювати все в чорний колір (фари будуть ніби чуть-чуть виступати).![]()
верни просто чорні окулярия ж тобі казав з самого початку
хз, так прикинув - вроді норм, а окуляри чорні завжди можна буде вчепити
- mister_X
- Подякували: 1 раз
proxys,
без окулярів, з випуклими фарами - зовсім інший стиль авто ... :) Тоді вже знімай бампера, замки на капот і тд
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
бампера, доречі, я також планую зняти
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
proxys, моя порада : перш ніж щось робити - визначся , чого ти прагнеш : повний сток ? сток ззовні+комфорт для себе всередині? не сток ззовні -сток всередині? (
ІМХО-брєд ), не сток ззовні +фарш всередині ? І вже тоді втілюй .
нафіга робити вигляд корча , якщо воно не їхатиме ?proxys писав:бампера, доречі, я також планую зняти
- mister_X
- Подякували: 1 раз
вот-вот...Liuskywalker писав:нафіга робити вигляд корча , якщо воно не їхатиме ?
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
тільки щойно помітив :
Тьозка двічі
proxys писав:Вік: 28
Ім'я: Любомир
Авто: ВАЗ 21063
Тьозка двічі
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
Liuskywalker писав:Ім'я: Любомир Авто: ВАЗ 21063
а про ті переробки - то так сказати "думки в слух"
в тому і справа, що перше до чого завжди дивлюся, то: мотор, ходова, електрика ...Liuskywalker писав:нафіга робити вигляд корча , якщо воно не їхатиме ?
а решта --- може просто руки чешуться (з часом повинно пройти)
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
блін, почали запобіжники грітися (ті, що на фари - 3,4,5,6)
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
proxys, а я казав !
Поставити блок на ножові запобіжники - це пєрвим дєлом! Забудеш про них надовго !
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
Liuskywalker, зараз бюджет трохи піджимає, та й часу з моєю роботою практично не вистачає.
Думаю пізніше той блок таки поставлю
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
45-50 грн за новий піджимають ? Ну ще + 10 за фішки для перемичок , кусок дроту думаю і так знайдеш !proxys писав:зараз бюджет трохи піджимає
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
Liuskywalker, поздаю звіти - тоді буду хімічити
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
так, соьгодні нарешті замінено акумулятор (зразу нові "+" "-" клеми вліпив на всякий випадок)
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
пі**ец - перестав качати бензонасос.
в ручному режимі нафту до карба гонить, а як заведеш мотор - повний труп
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
proxys, а може то не бензонасос, а толкатєль ?
Зніми насос і поглянь чи шток вилазить при обертах ?
Не помню точно ,на скіки він має вилазити, можеш попробувати замінити одну товсту прокладку тонкою, між блоком і толкатєлєм.
- proxys
- Ім'я:Любомир
- Авто:2107
шток я замінив на новий - 82,5 мм., та сама фігня.
завтра після роботи буду бавитися з прокладками
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
ля надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.
После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм.
Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.
