Масло в повітряному фільтрі!!!
- haker-ok
не хотілось створювати нову тему.... тому спитаю в цій..... в чому може бути причина, що не правильно зроблено, після тої капіталки запалення хоче бути пізнім (якшо стояти з лівого боку авто і дивитись на трамбльор то він повернутий до самого низу проти годинникової стрілки) запалення повернуто вже до упора і то того мало двигун ніби підклинює..... зразу після капіталки коли трамбльор повернули до упора двигун працював стабільно, а пройшло троха часу і починає хотіти ще пізнішшого запалення, а крутити вже нема куда хіба перескакувати на 1 зуб і далі регулювати запалення, може таке бути шо на шестернях мітки не правильно намальовані? бо коли виставляли ремінь то все робили по них....
- Авто:Fords
Re: Масло в повітряному фільтрі!!!
haker-ok, ну впринципі, якщо тобі пиляли голову, то могли зміститись мітки. З тими трамбльорами біда, мпсз рулить.
якщо шестерня стандартна то це дуже малоймовірно що мітки неправильні. а от те що провтикали ремінь на зуб - то ймовірність більша. ще раз перевір.haker-ok писав:а крутити вже нема куда хіба перескакувати на 1 зуб і далі регулювати запалення, може таке бути шо на шестернях мітки не правильно намальовані? бо коли виставляли ремінь то все робили по них....
а краще зніми кришку клапанну і дивись не по мітках а по толкателях розпердвалу. вистав поршень у ВМТ. і тоді 7-8 толкателі клапанів мають стояти однаково. якщо один вище а другий нижче - значить з мітками напутали.
а сам распредвал взагалі мінявся чи ні ? якщо мінявся то ще є ймовіність що там той паз кривий під трамбльор. таке на тюнених валах трапляється
- haker-ok
ні вал залишився той шо був до капіталки....vovka писав:а сам распредвал взагалі мінявся чи ні ? якщо мінявся то ще є ймовіність що там той паз кривий під трамбльор. таке на тюнених валах трапляється
а з як правильно порахувати ті толкателі (з якого боку? поршень який -1?vovka писав:а краще зніми кришку клапанну і дивись не по мітках а по толкателях розпердвалу. вистав поршень у ВМТ. і тоді 7-8 толкателі клапанів мають стояти однаково. якщо один вище а другий нижче - значить з мітками напутали.
- haker-ok
100% от тільки ціна кусається зараза....Fobos писав:З тими трамбльорами біда, мпсз рулить.
зліва направо. 4 циліндр.haker-ok писав:а з як правильно порахувати ті толкателі (з якого боку? поршень який -1?
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
у мене також є масляна плівка чи сліди масла в повітряному фільтрі після того як покрутити мотор добряче, але не після одного разу....і незнаю на що грішити. Перебоїв в роботі мотору небачу, також малос кругом кришки ГБЦ, і мінімум між головою і блоком. думаю що через прокладки, або болти дотяжки... Може хтось підскаже конкретніше....
- haker-ok
M@sTeR,
ну то в багатьох так є через те що клапанна кришка кріпиться лише двома гайками а середина практично не притиснута.... от якби на 8-9ах було як на класиці то було б файно...M@sTeR писав:малос кругом кришки ГБЦ
може треба просто голову дотягнути....M@sTeR писав:мінімум між головою і блоком
то тре бачити....M@sTeR писав:Може хтось підскаже конкретніше....
- shpila
- Ім'я:Олег
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 24 рази
Може я трохи не то напишу, але в мене така ситуація.
Їжджу на старому дизельному коритці Volvo 340. Коли міняв на ньому масло, відповідно і фільтра то побачив, що повітряний фільтр весь в маслі.
Відносно їзди, то все, що можу сказати, 150 на ньому з гірки можна пхнути.
Ще трохи масла кидає через сапун (відносно небагато, менше ніж пів літри від заміни до заміни).
Підкажіть чи то нормально для старезного дизеля? Чи то його пора продавати?
063два453один92
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
для старенького дизеля пів літри від заміни до заміни так....якщо заміна раз в 8-10 000 тисяч....shpila писав:Масло Liqui Moly 15W40 Diesel.
- haker-ok
цікавить таке питання чи може через неправильне запалення підклинювати двигун? зараз коли заводжу то стартер раз заводить нормально а раз аж зупиняється ((( пробував другий стартер те саме..... і коли заведеш двигун то він без газу глохне ((( коли їдеш дьоргає, до карба вже лазив продув компресором, промив промивкою а толку - 0, як думаєте в чому може бути трабла??? сьогодні планую під'їхати до електрика нехай проводку перегляне, якшо справа не в проводці назад до моториста (((
- markijan
- З нами з:Сер, 10 грудня 2008, 13:56
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
haker-ok, або через ремінь (мається наувазі чи співпадають мітки)?Ти вже пробував дивився як вони тобі ремінь поставили?
- shpila
- Ім'я:Олег
так, заміна кожних 8 тисяч.M@sTeR писав:M@sTeR
а в повітряному фільтрі то тож нормально?
063два453один92
- haker-ok
запалення в мене скручене дуже пізнє наскільки я розуміюсь, трамбльор повернутий до переду (по ходу машини) вакуумом вверх. виходить що кут дуже пізній чи ні?Fobos писав:haker-ok, таке зазвичай буває через дуже ранні кути.
вчора не дивився до того бо прийшов з роботи вже темно булоа при лампочці шось небуло охоти тим бавитись....markijan писав: або через ремінь (мається наувазі чи співпадають мітки)?Ти вже пробував дивився як вони тобі ремінь поставили?
через пізні кути клинити небуде. клинить через ранні. там є на трамблері позначки + і -. там де плюс то є раннє.haker-ok писав:виходить що кут дуже пізній чи ні?
- З нами з:Нед, 29 квітня 2012, 20:25
- Авто:Chevrolet Cruze 2012 1.8
Добрий вечір. В мене подібна картина з маслом в кастрюлі, автомобіль ВАЗ - 21053 (V=1,5л)!
Оглядав машину і замітив в загальному таке: свічки нормальні, не закидані, масла не бере, дим з вихлопної нормальний, майстер ставив рекомплект на карбі - карб чистий, зауважень не було, розхід палива - нормальний (не міняється), тяга досить пристойна.
Міряв компресію - приблизно 12,5 в кожному циліндрі. На трубці вентиляції картера є пламегаситель, правда в горизонтальному положені (запханий в саму кастрюлю).
Отже виникає питання - в чому може бути причина, невже кольца?
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 23 рази
Alchimik, масла може трохи кинути якщо обертів даєш періодично, а так забудь і ганяй дальше.....причин для хвилювання не бачу,
- pavlolvov
- Ім'я:Пашка (борода)
- Номер:21013
Alchimik, в мене теж закидує, якщо так можна сказати, просто масляна плівка в кастрюлі зі сторони сапуна !мотор після тюн кап рем , і двигун я кручу до максимуму 5500-5700 далі всьо!! головне що масла небере! при заміні фільтра протри шматкою з бензою начисто і незаморочуйся!
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
