Drift video & pictures
- NIK
- Авто:Lanos 1.5 SE
- Дякував (ла): 7 рази
JDM Allstars Wembley 2010
- Diman
- З нами з:П'ят, 23 квітня 2010, 14:03
- Ім'я:Dima
- Авто:Audi 80 B4
- Номер:BC5735B0
Re: Drift video & pictures
Escort, майстри своєї справи
Моторы - как женщины, нужно знать где потрогать.
- NIK
- Авто:Lanos 1.5 SE
EEDC Latvija
DRIFT Diesel Mercedes W123
вот на чём дрифтуют и побеждают!!!
NIK, поучительное видео 123 кузова да ещё на дизеле.Интерестно что туда поставили,я только турбинку услышал на звук пока обьём определить не могу :)
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 23 рази
обожнюю W123 кузов
Дизельок там мін 3 кубовий, але з якихось сучасніших
- З нами з:Сер, 23 червня 2010, 22:41
- Авто:Шевроле Авео
- Номер:ВС9955СА
Да ета вещь)
- AntikvAr
- Ім'я:Микола Миколайович
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
NIK, Black, T5-R, гляньте 23-тю сторінку цієї теми я там викладав той мерс і писав що в нього під капотом
AntikvAr, Спасиб! Не знаю что там турба даёт но в стоке он
6 горшков
87 мм диамтр поршня
84 мм ход шатуна
2996 кубов
136- 177 кобыл
Да действительно есть чем таскать такой кузов!;)
6 горшков
87 мм диамтр поршня
84 мм ход шатуна
2996 кубов
136- 177 кобыл
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
Black, турба со Скании дает мооогно тем более что она размером с мою голову....
- NIK
- Авто:Lanos 1.5 SE
AntikvAr,
спаибо !!!
спаибо !!!
- Авто:Шевроле Авео
- Номер:ВС9955СА
цей тоже такий нічо http://www.drive2.ru/communities/DRIFTI ... 888289005/
Согласен что даёт много ,а каких она размеров я догадываюсьAntikvAr писав:турба со Скании дает мооогно тем более что она размером с мою голову
- NIK
- Авто:Lanos 1.5 SE
Победитель RDS-запад 2010 VS Japan
http://www.drift.com.ua/news.php?extend.235.1
Кто подскажет/раскажет о двигателе и трансмиссии данного авто ?Оч.интерестно
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
Black, а шо тут розказувати? по ходу це VFTS, але якась спрощена, без зовнішнього обвісу. може якийсь індивідуальний проект, тоді ніхто вже тут не допоможе.
а взагалі:
блок-чугунний 06
об"єм -1,6
8v
2 горизонталки
і того 160коней
коробка-кулачкова r3
ша скину повний опис
а взагалі:
блок-чугунний 06
об"єм -1,6
8v
2 горизонталки
і того 160коней
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
Блок цилиндров чугунный (2106) с алюминиевой ГБЦ.
Рабочий объем 1588 см3.
Диаметр поршня – 79,5 мм, ход – 80 мм.
Шатун – стальной, весом 570 грамм, с прямым разъемом, длиной 136 мм.
Коленвал на подшипниках скольжения, литой, чугунный весом 10,4 кг, диаметр шеек 50,795 мм.
Маховик стальной, весом 4,2 кг.
Карбюраторы WEBER 45 DCOE.
Распредвал: подъем впускного/выпускного клапана 11,5 мм/11,5 мм, фазы – впуск 330 градусов, выпуск 320 градусов.
Диаметр впускного канала 39,5 мм, выпускного 34,5 мм.
Диаметр тарелки впускного клапана 41 мм, выпускного 36 мм.
Степень сжатия 11,5 единиц.
Силовые характеристики - 160 л.с. при 7000 об/мин, крутящий момент 164,8 Нм при 5500 об/мин. (Имеются упоминания о машине на которой выступал сам Стасис Брундза, развивавшей 180 л.с. при 7500 об/мин. и 182 Нм при 6000 об/мин).
Диаметр передних тормозных дисков – 252,7 мм, задние тормоза барабанные.
Рулевое управление: глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число рулевого механизма – 16,4
Габариты машины – длина 409 см, ширина 172,5 см, высота 140 см (варьировалась в зависимости от настроек подвески), колея спереди/сзади – 136,5 см/132,1 см. (варьировалась в зависимости от типа применяемых колес)
На международные соревнования машину обували в шины Pirelli 210/595-15 или Dunlop 195/555-15.
Вес машины (в версии алюминиевыми элементами кузова) без топлива - 780 кг. Снаряженный вес со стальным кузовом – 920 кг.
Главные пары 4,3; 4,4; 4,77
КПП VAZ-R3 прямозубая, с кулачковыми муфтами включения.
легендарний хондівський b16, двох вальний з вітеком має таку потужність, але менший крутний
http://www.procivic.ru/honda/b16a/
- _ALEX_
- З нами з:П'ят, 14 квітня 2006, 11:09
- Авто:Е30 318IS
Чьоткий моторчик аднака!
А на третій фотці руль тачняк як в мене
Класіка рулить
slim_painter, пасиб .Просто газ 24 с БМВ мотором видел а что копиён так валил первый раз увидел.
