ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Нед, 20 травня 2007, 11:03
Дякую ;)
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » Нед, 20 травня 2007, 16:10
Дякую
Повідомлення vovka » Пон, 21 травня 2007, 11:49
Короче з новим бензонасосом знов проблеми. 5-6 заїздів і знов жопа - мушу чекати поки вистигне..
Треба поспілкуватися з ROTOR'ом на рахунок електричного насоса в іншому місці як в нього зроблено :smile:
Повідомлення pikach00 » Пон, 21 травня 2007, 12:04
vovka писав:Короче з новим бензонасосом знов проблеми. 5-6 заїздів і знов жопа - мушу чекати поки вистигне..
А присобачити біля нього якийсь вентилятор не получиться?;)
homa
Авто:2108
Повідомлення homa » Пон, 21 травня 2007, 12:21
Моя пропозиція всилі :wink:
Повідомлення vovka » Сер, 23 травня 2007, 16:14
homa
Всьо таки то не бензонасос :smile: Майстер мене переконав на 100%.
То я був просто погано прикрутив топлівні і воздушні жикльори.. Воздушні в мене відкрутилися і вилізли на цілий сантиметр, а я голову ламав чого машина вимахується :twisted:
Но та менше з тим.
Сьогодні Квасом було встановлено мій ТАХОМЕТР 8)
Мушу сказати що цей тахометр небо і земля з тим що був раніше (електронний) - тут всьо видно, короче я задоволений, може тепер стартувати навчуся. Фото нема :smile:
Вспишка класно світить, цікаво як буде вночі :twisted:
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 23 травня 2007, 16:18
фото? і вночі і вдень
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 23 травня 2007, 16:20
я так розумію що вспишку настроїв по паццансккии... штук на 7 8) :lol:
Повідомлення vovka » Чет, 24 травня 2007, 00:24
Фото буде. Чуть пізніше.
Нарив ще інфу про распредвал Стольніков 10.62
подъем в перекрытии 2,9 мм
Питання. Собственно які висновки по настройці вала і запалювання можна зробити при такому перекриттю ?
Для порівняння з іншими валами:
http://dynamics.pro/production/vaz21083.htm
Як бачимо в новій лінійці валів Динаміки взагалі немає вала з таким перекриттям :o
А перекриття в мого попереднього 55 вала було всього 1.5
http://dynamics.pro/production/old_series/old_21083.htm
http://www.kostromaracing.ru/forum/view ... c&start=25
Перекрытие - высота и фаза перекрытия в основном влияет на возможность использования резонансов выпуска для улучшения (правда и ухудшения тоже Sad) наполнения на определенных оборотах. Грубо говоря, чем больше подъем в перекрытии и шире фаза перекрытия, тем на больших оборотах можно использовать резонансы выпуска. Например для эффективного увеличения наполнения за счет выпуска на 6000 обмин нужно иметь фазу перекрытия не менее 80-90 град. При таких параметрах настройка выпуска может дать прибавку мощности до 20%, правда при неправильной настройке может дать такое же ухудшение. На широкофазных валах нужно уделить особое внимание выпуску.
Повідомлення vovka » Чет, 24 травня 2007, 15:03
Поставив нормальні свічки - машина ожила :twisted:
NGK за 28 грн пачка - рулять :twisted:
Ніяких провалів і ривків після 6000, дійсно як і казав майстер - справа в свічках виявилася.
Тепер після 7000 вал (шоб йому неладно) починає валити (перший раз починає валити після 5000. до 7000 тухне, а після 7000 опять валить ) - ну шо за фак :twisted: :twisted: Клапана на 7500 теоретично вже підвисають а вал ше валить - боюся [цензура], бо він за 8000 би верняк крутився.. Зря напевно він зараз закручений наверха, з такою фазою його на низа треба крутити :D
Повідомлення vovka » Сер, 30 травня 2007, 19:01
vovka писав:Зря напевно він зараз закручений наверха, з такою фазою його на низа треба крутити
Після спілкування в Луцьку з власником машини номер 35 (той який втикнув в заїзді зі мною :smile: ) оказалося що мій вал раніше стояв в нього і отже він мені порадив його ставити рівно посередині, і в карбі не жаліти бензину мол від того більше бензи хавати не стане (+0.5 літри) а поїде значно краще - в другу камеру 122.5 жикльор (зараз 110). Но 122.5 я ненайшов.
Поставив сьогодні в другу камеру 120/135 - вроді як почало валити на верхах, відчувається прибавка :smile:
І ще. Між 98 і 95 бензином відчувається значна різниця на користь 98 :smile:
p.s. В пробці стало їздити комфортно більш-менш. Ніяких дьоргань до 2000 - всьо пропало. Плавно машина їде, задоволений, щоправда холостий 1600 наразі , но воно мене хвилює щораз менше.
p.p.s. Проблема з генератором, трошки напряжно його купувати кожні 2-3 місяця.. :smile: Після 7000 - він розвалюється блін і перестає давати зарядку.
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Сер, 30 травня 2007, 20:05
Де свічки брав?
Повідомлення vovka » Сер, 30 травня 2007, 20:08
Saba2106 писав:Де свічки брав?
На базарі на В.Великого. Козак Ігор
yes
Авто:2108.2109.
Повідомлення yes » Чет, 31 травня 2007, 13:09
Вова незанимайся ананизмом, я ети все жиклеры уже прошел: на дифузоре 23 мах. 107.5. Поставь делорто и все сразу заработает.
Если хочеш на одном карбе ездить то надо хотябы дырки распилить 24-28
Повідомлення vovka » Чет, 31 травня 2007, 17:10
yes писав:Вова незанимайся ананизмом, я ети все жиклеры уже прошел: на дифузоре 23 мах. 107.5. Поставь делорто и все сразу заработает.
Мені той тіп з Донецька розказував на 23 дифузор 122.5 ставити в другу камеру. Я вот зараз поставив похожу конфігурацію - катаюся пробую.
На 120/135 переливає, починає бензином віддавати.. Поставив 120/145 вроді поки що гуд.
Короче в мене счас стоять 105/155, 120/145 - їде краще (особливо 3 передача на високих оборотах) чим на 100/165, 105/125.
На гонці в Луцьку стояли 105/155, 110/125.
Хочу знайти оптимальні настройки :)
yes
Авто:2108.2109.
Повідомлення yes » П'ят, 01 червня 2007, 12:41
Вова. 102.5-165/107.5-125/ екон=60
Повідомлення vovka » Суб, 02 червня 2007, 23:46
Список наступних тюнінгів на які збираю гроші:
- коротка куліса+жосткий карданчик
- пружини Шрік
- вебери делорто горизонталки :twisted:
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Дякував (ла): 12 рази
Повідомлення MAGYLA » Пон, 04 червня 2007, 14:05
vovka писав:вебери делорто горизонталки
і кіко така радість тяне?
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Пон, 04 червня 2007, 14:25
ну я ж казав що тре вебер :smile:
більше ганяти з тобою не буду :smile: :smile:
yes
Авто:2108.2109.
Повідомлення yes » Пон, 04 червня 2007, 14:44
MAGYLA писав:
250 + колектор
