Підігрів Руля
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Fobos » Нед, 25 вересня 2011, 20:02
DNK писав:А мне вот интересно, как Вы собираетесь напряжение к обогреву подводить?
2 дроти кінути це не треба бути професером мені здається
Треба бути проффесором :D А як ти напругу подаш на ту нитку? До руля прикрутиш дроти, руль же ж крутиться!
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Нед, 25 вересня 2011, 20:12
Fobos писав:Треба бути проффесором А як ти напругу подаш на ту нитку? До руля прикрутиш дроти, руль же ж крутиться!
на початку теми є ссилка,буде робитись по ній.Можна кинути 2 дроти через сигнал
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/index ... rulya.html
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Sluva » Нед, 25 вересня 2011, 20:16
Fobos писав:А як ти напругу подаш на ту нитку? До руля прикрутиш дроти, руль же ж крутиться!
А як подушка безпеки підключена?Є контактне кільце з шлейфом на фішках якого є вільні місця і вуаля і нетреба видумувати куда підключити.В мене було місце на круїз контроль і ще є вільне місце для підключення кніпочки блютуза і обмежувача швидкості
crush
Ім'я:Vitallo
Авто:Peugeot 508
Re: Підігрів Руля
Повідомлення crush » Нед, 25 вересня 2011, 20:59
Sluva писав:А як подушка безпеки підключена?Є контактне кільце з шлейфом на фішках якого є вільні місця і вуаля і нетреба видумувати куда підключити.В мене було місце на круїз контроль і ще є вільне місце для підключення кніпочки блютуза і обмежувача швидкості
щойно обговорювалися ці всіпитання з топікпастером в ПП....я вважаю що шлейф не можна використовувати(точніше можна..попередньо порадившись з спецом)...оскільки він розрахований на слабий короткотерміновий струм...і невідомо чи витримає 5-10хв підігрів....мав колись пригоду..коли через западання кнопки..розрахованої на короткотермінову дію...ледь не згорів автобус!!!!
Малий і гімнистий
© НУЛП ІНЕМ ЕК-12 2003рік
maisteroleg
Авто:Таврия
Re: Підігрів Руля
Повідомлення maisteroleg » Нед, 25 вересня 2011, 21:12
crush писав:.попередньо порадившись з спецом
Только перед этим уточнить, возьмет ли он на себя ответственность ( ответит за базар :D ), если вас подушкой по фейсу шлепнет... :)
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Нед, 25 вересня 2011, 21:27
crush писав:чи витримає 5-10хв підігрів.
знімлю подушку підключу підігрів на 20 хвилин і побачу шо буде .
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Sluva » Нед, 25 вересня 2011, 21:50
crush писав:я вважаю що шлейф не можна використовувати(точніше можна..попередньо порадившись з спецом)...оскільки він розрахований на слабий короткотерміновий струм...і невідомо чи витримає 5-10хв підігрів
Все можливо,просто переглянув лінк з першого посту і по відгукам вже не одна людина зробила так,наразі без наслідків...
maisteroleg писав:если вас подушкой по фейсу шлепнет...
А до чого тут подушка? вона ж підключена окремо
t309
Ім'я:t309
Re: Підігрів Руля
Повідомлення t309 » Пон, 26 вересня 2011, 10:21
Sluva, все правильно я вважаю що взагалі гріх не зробити підігрів руля якщо збираєшся його перешивати, нажаль я свій перешив давним давно коли ще про таке навіть не думав тому тепер чекаю коли зносится, постарайся таки знайти ніхромову ленту а не дріт розподіл тепла буде ефективніший і порахуй яке січення і довжина повинні бути ввечері скину формулу и питомий опір ніхрому, також цікаво було б знати яку потужність споживають стандартни підігріви мож хтось володіє такою інфою
https://goo.gl/TcJrkr
t309
Ім'я:t309
Re: Підігрів Руля
Повідомлення t309 » Пон, 26 вересня 2011, 10:25
і шлейф юзати таки не варто він не розрахований на такі струми(сам буде гритись), треба шукати альтернитивні варянти
enchanter
З нами з:П'ят, 24 червня 2011, 12:38
Re: Підігрів Руля
Повідомлення enchanter » Пон, 26 вересня 2011, 10:36
Щось взагалі незрозуміло, для чого це робити в машині? Ще для мотоцикла/велосипеда куда не йшло... %)
В машині хіба мінусова температура при їзді, що руль має бути холодний? Крім того, руль якщо не обшитий - треба буде обшивати. А обшитий руль і так не холодний, якщо тільки не дермантином чи шкірою обшитий, а замшевий чи якась інша тканина.
Лише зайва небезпека короткого замикання, та і якось стрьомно за такий руль руками братись. Краще, мабуть, на якусь іншу частину автомобілю спрямувати творчу думку :ninja
Якщо, все-таки, в руки холодно - краще купити рейсерські перчатки - і крутіше, чим підігрів руля, і в руки не холодно :)
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Пон, 26 вересня 2011, 11:38
був сьогодні на зеленій і в автодокторі,ніде нема підігріву на вікно для щіток.може штось знає де можна купити.
enchanter писав:Щось взагалі незрозуміло, для чого це робити в машині? Ще для мотоцикла/велосипеда куда не йшло...
назва теми не звучить варто чи не варто.Тобі не треба то й не роби
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Пон, 26 вересня 2011, 13:08
про підігрів руля ніхто навіть не чув на базарі,написав повідомлення автору статті ссилку якої я кидав на початку теми,чекаю відповіді наразі,тим часом закав собі підігрів щіток на скло.
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Myself » Пон, 26 вересня 2011, 13:14
DNK, скільки цей девайс коштує? давно подумую собі заінсталити... Я про обігрів щіток... ;)
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Пон, 26 вересня 2011, 13:19
заказав ось тут
http://130.com.ua/category/screen-wipers-heaters/,
брав довшу і коротшу бо щітки такі в машині,все разом шось 230 грн,подзвонили через 5 хвилин після заказу, сказали що є тільки менша а більше буде в кінці тижня ,я сказав ок в кінці тижня відправте, вони сказали ок тай все.
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Myself » Пон, 26 вересня 2011, 13:21
DNK, :beer дякую!
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Пон, 26 вересня 2011, 13:28
:beer
Novel
Авто:Будка, Машка
Re: Підігрів Руля
Повідомлення Novel » Пон, 26 вересня 2011, 13:35
Думаю хороша фіча!
Є нюанси :
По-перше необхідно якось підлізти під панель щоб приклеїти полоску з підігрівом. Легко коли знята торпедо, чи заміна лобовухи.
По-друге насторожила дана примітка на одному сайті :
http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла. :shock
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Пон, 26 вересня 2011, 13:49
Novel писав:заміна лобовухи
ну я якраз буду міняти на нову тому і клею,так можливе трікання лобового якщо зразу влючити в дуже низьку температуру,я ставлю підігрів більше для того щоб вдорозі коли їдеш не намерзало ,а так то перед поїздкою можна і руками очистити скло
luav
Номер:BC5192AT
Re: Підігрів Руля
Повідомлення luav » Пон, 26 вересня 2011, 20:23
DNK писав:
Теж на наступному тижні буду ставити нове лобове.І також думаю про підігрів щіток.Відпишіться про враження після встановлення підігріва:)
Re: Підігрів Руля
Повідомлення DNK » Вів, 27 вересня 2011, 08:14
отримав відповідь стосовно обігріву на руль
member 27 сентября в 09:42
В Украину пока неотправлял, почтой только по россии высылаю, либо самовывоз в москве. цена с одним датчиком 1100руб(или 33.88$ (это по курсу 32.46 руб за доллар на 27.09.11) или с двумя датчиками 1200руб или 36.96$.
Шлейф не знаю какой у Вас, у меня выдержал и работает. При с хеме с макс. нагрузкой мощность может достигать 90вт 12в. Напишите Вашу электронку, вышлю схему подключения с одним и двумя датчиками.
тепер думаю як його в україну доставити,буду пробувати через родичів в росії.
