ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Re: ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 03 серпня 2009, 18:03
а я "Спрайтом" промивав рік тому :D
П. С. думаю , краще розщедритися на 40-50 грн і купити нормальну промивку ....
DBF
Авто:SENS
Повідомлення DBF » Пон, 03 серпня 2009, 18:25
Liuskywalker писав:П. С. думаю , краще розщедритися на 40-50 грн і купити нормальну промивку ....
А для чого як є нормальний засіб проти зняття різних видів забруднення! Coca-Cola. :D
Повідомлення vovka » Сер, 05 серпня 2009, 00:34
їжджу на кока-колі далі ))))
як на зло після розмов про продаж машини вона почала ламатися :D
як завжди )) хоч не хоч а повіриш в забобони.
навернувся вентилятор.. точніше не він, а шось в роз'ємі на ЧЯ не контачить.
по їзді. досить весело в 6000 валить як для стокового 1.3 (правда на 4 вже після 5500 туговато їде :D ). причому з зажиганням ще нічого не міняв а 29 градусів imho для цього мотора явно маловато.
також заміряв компресію.
при відкритих заслонках з фільтрами - 10-11-13-12
при закритих - 7-7-7-7
судя з http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm в принципі все нормально.. я думаю є проблема в клапанах. можливо навіть в зазорах, бо відчутний такий дизельний звук.
pmp
З нами з:Нед, 16 грудня 2007, 05:10
Авто:Ford Escort (AWA),Ford Sierra (GB4)
Повідомлення pmp » Сер, 05 серпня 2009, 09:28
vovka писав:відчутний такий дизельний звук
солярку лий... :) а шо в лансера можна, а в 08 - нє? ;)
Шкода шо тюнинг 08 вже закінчився, :sad
... але все має початок і кінець...
Повідомлення vovka » Сер, 05 серпня 2009, 23:06
свічки ті що в мене були на 1.6 (NGK BPR7ES) для стокового мотору нікуда не годяться. на холостому тупо заливає і все. занадто холодні.
поставив якісь BPR6ES (стокові підуставші, завтра куплю нормальні стокові "інжекторні") - працює значно краще :)
підрегулював зажигання. підняв кути з 29 градусів до 34 на верхах - пофіг.. детонації нема, треба піднімати ще. :ninja
тепер і коробка 7 ряд явно не для 1.3.. для драгу ще гірше на цьому моторі чим сток буде. перша дуже довга.. 4 дуже коротка.. 5 ніяка.. до фінішу не доїду :shout
треба перебирати КПП і ставити стоковий ряд і гп 3.9. от зараз би я з задоволенням поміняв 7 ряд на 18.
pmp писав:... але все має початок і кінець...
саме так.
Повідомлення DNK » Чет, 06 серпня 2009, 10:55
vovka писав:7 ряд на 18
вовка міняємся 7 ряд на 8 ???? :)
Повідомлення BOXER » Чет, 06 серпня 2009, 11:58
vovka, тільки тепер в твою тему зайшов і почитав, шо сталось... реально співчуваю!.. :| але ти свого досяг на тому моторі, правильно? з 15 сек. виїхав!
тепер треба прогресувати! пам"ятаю ти раніше шось говорив про беху :sing
Повідомлення Denja » Чет, 06 серпня 2009, 16:58
Еее, Я тут аналізував результати заїздів в Мукачиво... короче там або трасса коротша, або наклон мінімальний, чи ше хз шо, але час там у всіх вийшов менший на 0.2 сек приблизно.
Коротше Вовка, 100 сторінок перегорнули, давай новий етап тюнінгу.
Повідомлення Fobos » Чет, 06 серпня 2009, 17:04
Denja писав:короче там або трасса коротша, або наклон мінімальний, чи ше хз шо
Або атмосферний тиск... :sing
Повідомлення sergey » Чет, 06 серпня 2009, 17:10
Fobos писав:Або атмосферний тиск... :sing
+1. :sing Повытря розрыджене :)
Повідомлення vovka » Чет, 06 серпня 2009, 23:26
DNK писав:вовка міняємся 7 ряд на 8 ????
нє )) то я так сказав про обмін, наразі це немає сенсу для мене - в мене от стоковий ряд лежить на балконі - треба його поставити якось.. якби зараз починав зі стоку то 7 ряд би не ставив. брав би 18, він мені подобався на 1.4.
BOXER писав:але ти свого досяг на тому моторі, правильно? з 15 сек. виїхав!
в принципі так. ще хотілося заміряти потужність на стенді але нажаль..
Denja писав:але час там у всіх вийшов менший на 0.2 сек приблизно.
то пофіг )))) в мене там 14.64 чистий (14.9 брудний і затримка 0.26 помоєму) нехай коротша траса.. ну нехай 14.84 чи 14.94 )))) думаю з 15 полюбому получилось ))
сьогодні купив нові свічки Denso ("інжекторні"). 65 грн.
тосол 44 грн.
кока-колу злив. тяжко сказати чи щось відмило, но вона була кольору "дитячої несподіванки" :D
взявся регулювати клапана. нема шайб )) треба купити. процедура простіша простого.
заклинила ручка на водійській дверці :( вперше за весь час проблема з ними. навіть незнаю з якого боку підійти :D мабуть треба ставити євроручки вже заодно.
підключив лямбду.
дивно, але жикльори ХХ мотор требує ті самі як і на 1.6. поставив на 4 одиниці менші (замість 52 - 48) так суміш стала 16 %)
на повному дроселі суміш 10 :D
дифузор 30. на 1.6 з таким дифузором і тими самими жикльорами суміш була порядка 14. :sing
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Авто:Тавра. Зажигалка-2
Повідомлення Chaosracing » Суб, 08 серпня 2009, 12:28
vovka писав:в принципі так. ще хотілося заміряти потужність на стенді але нажаль..
А может есть какие универсальные формулы, которые могут приблизительно подсчитать, какая мощность у тебя выходит учитывая время квотера и железяк в моторе и коробке?
Повідомлення Vexler » Вів, 25 серпня 2009, 08:44
Всі сторінки не осилив, але машину натюнив добре! 8)
Молоток! :beer
Повідомлення VETERAN » Сер, 26 серпня 2009, 13:53
vovka не зміг осилити всіх сторінок, але цікавить чим закінчилась історія з бензонасосом Carter. Я собі купив Weber і тепер рішаю проблему з тиском. Він у мене качає до 6 атм. Порадь щось :unsure
Повідомлення vovka » Сер, 26 серпня 2009, 14:25
VETERAN писав:але цікавить чим закінчилась історія з бензонасосом Carter
от що що а з насосом нема проблем.
як поставив так і забув про нього. ніяких проблем навіть в нереальну жару.
цей насос спеціальний для карбюраторів. низького тиску. тиск 4psi (біля 0.2 бар, коротше фактично як штатний).
http://2108.lviv.ua/archives/fuel-syste ... g-131.html
правда я ще купив регулятор тиску на всякий случай (на dellorto рекомендують nиск не більше 2.5 psi). але не думаю що для солекса він буде потрібен.
тому думаю якщо качає 6 атм (він мабуть інжекторний, з карба має бензин зі всіх дір текти :) ) то варто спробувати або регулятор тиску або обратку якусь придумати.. но під 6 атм, я би радив і бензинові шланги "інжекторні".
думаю простіше купити електронасос низького тиску, наприклад від якоїсь старої карбюраторної іномарки. на хондах такі насоси були, на мазді 626 були..
Востаннє редагувалось Сер, 26 серпня 2009, 14:31 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Solaris
Повідомлення Solaris » Сер, 26 серпня 2009, 14:28
ти ше продаєш? є скірока 16v ;)
Повідомлення VETERAN » Сер, 26 серпня 2009, 17:35
vovka писав:правда я ще купив регулятор тиску на всякий случай (на dellorto рекомендують nиск не більше 2.5 psi). але не думаю що для солекса він буде потрібен.
В мене також солекс стоїть - то може також не варта переживати за тиск? Де брав регулятор? Вчора всі базари оббігав - ніхто про таке не чув.
vovik
Ім'я:vovik
Авто:А7, Husky TE 250
Повідомлення vovik » Сер, 26 серпня 2009, 18:55
Ах... така тема впала.......
Тепер вже нема шо і почитати на форумі... :unsure
Повідомлення LEgEnDA » Сер, 26 серпня 2009, 20:35
vovik писав:Тепер вже нема шо і почитати на форумі...
є таке :cry
Повідомлення vovka » Сер, 26 серпня 2009, 22:42
VETERAN писав:
з 6 атм переживати однозначно варто, в тому числі за шланги, ще до біди як десь рване, такі випадки я вже чув!
а електронасосом низького тиску як я казав від карбової іномарки (вони там більше 0.2-0.3 атм не давлять, в принципі як і мій насос) - я думаю переживати не варто і регулятора там непотрібно. тим більше на солексі є обратка..
з ebay.com заказував :ninja
