Honda Prelude 2.0 Turbo
Re: Honda Prelude 2.0 Turbo
Повідомлення AnGeL » Вів, 28 травня 2013, 22:59
AntikvAr, :| і до чого тут то :facepalm
vovazilvova
Ім'я:Vova
Номер:BC
Повідомлення vovazilvova » Вів, 28 травня 2013, 23:56
AnGeL, а не спускає воно ?
Повідомлення AnGeL » Вів, 28 травня 2013, 23:56
vovazilvova, та нє... ми ж їздили, всьо гуд, спустило б то було б чути... машина ж вже тиждень стоїть після тернополя...
vovazilvova
Ім'я:Vova
Номер:BC
Повідомлення vovazilvova » Сер, 29 травня 2013, 00:12
AnGeL, я раз просто так загнув шо тримало рівно тиждень і спускало...
я б на твому місці ше дотер ту резину... а там би вже заодно відкатав...
можеш до Fast'a заїхати може знижку зробить...)
Повідомлення BOXER » Сер, 29 травня 2013, 00:16
AnGeL, блін, ти як дитина :facepalm при їзді б"є? тягне? колесо не спускає? то чьо паришся? %)
vovazilvova
Ім'я:Vova
Номер:BC
Повідомлення vovazilvova » Сер, 29 травня 2013, 00:19
BOXER, я ж кажу я би їздив до заміни резини уверено...
не б'є і нічо не тягне....
Повідомлення AnGeL » Сер, 29 травня 2013, 00:24
BOXER, та вроді всьо норм, але то якось нетуйво так їздити :| я так невмію... але певно буду таки так їздити :facepalm
Повідомлення BOXER » Сер, 29 травня 2013, 00:26
AnGeL писав: машина ж вже тиждень стоїть
сильно ти їздиш :facepalm
Повідомлення AnGeL » Сер, 29 травня 2013, 00:30
BOXER, ну мається на увазі що після того як приїхав з Тернополя то тиждень пройшов, а не стоїть каменем на місці ;)
Повідомлення AnGeL » Пон, 17 червня 2013, 19:00
І так уважаємі дами і гаспада, пічальні новини. Катьонок больше срать нє будет :facepalm
так як при підготовці до тернополя ще тоді, не могл дістати ссальник трамплера, ну і я відповідно чекав на нього довший час, а тут він десь завалявся був і найшовся, в закромах родіни, ну відповідно приїхав сьогодні ставити його, та й заодно глянути машину на підйомнику нормально, бо чув що з заду зліва щось дзвенить, і так щось пістукувало після тої дороги з тернополя. ліпше б поїхав в обїзд через підгірці :facepalm
короче опреділили що двенить кожусх гальмівного диска, він там тріс якогось дідька, в же був варений, і воно по шву знов трісло і товкло до троса ручника. ну херня, підігунли, зирк на другу сторону :shock :shock :shock лопнув стаб :boxed :confused :facepalm відать от тому і кренило прель так страшно в тернополі, лопнув в місці де втулка, причому перед мною приїжав ще один прель, і такою ж бідою. болячка в них там чи шо. ну думаю херня, і так хотів якийсь модний, товстіший, він мав би дати найбільший ефект для керованості, ну грубо до 300 баксів. ну ще вичислили верхню передню ліву шарову, якій тоже пипка. ще мали глянути до рейки, бо тоже щось тарабанить, порухали, порухали, таки рейка вже ушатана. та й крім того вже починала текти. ну я про то тоже давно знав, але їздив поки не вмре, бо кажуть що капіталити її то марна справа. придивився до балки :shock :facepalm з балки майже повнісю вирвало кавалок заліза в тому місці де втулка стаба :facepalm ну як буде рейка мінятись то зніметься і підвариться пластиною, нову балку ставити резону нема, вирве всеодно. так само як і стаб брати сток б/у. ну думаю весело короче. хрен з ним. пішли рішати проблему з просіданням обертів при скиданні газу, бо машиною через те ковасило страшно на тих подушках поліуретанових. почистили КХХ, непомогло. знімаєм дросель і оу щит :cry він в металевій стружці :cry :cry :cry до турби а там люфт такий що просто пц :facepalm як чистили дросель то там стільки того гівна вимили що просто. тупо кавалками вилітало. воно і забило там канали через що і холостий просідав. ну дросель помили ,все ок, фільтр напряму. тепер я овоч, і то ще й який. уявіть як їде розжатий мотор з степінню 8.2 який при степіні 9,5 мав 133 конячки :cry :facepalm
при тому що сьогодні зранку він ще валив так, що колеса диміли :facepalm
короче сезон для мене сі скінчив :facepalm трохи пізніше закину пару фоток :facepalm
пля, йа овоч :panic
Повідомлення Петро » Пон, 17 червня 2013, 19:03
AnGeL, ого...жалко :cry
через то я і взяв нову машину з салону,похер шо таз
Повідомлення AnGeL » Пон, 17 червня 2013, 19:06
Петро, та то всьо херня, просто трохи неочікувано що всьо на купу. канєшно можна і без турби їздити, можна і без заднього стаба їздити, всеодно то буде куди краще ніж таз, навіть новий :D
всьо що не ламається, всьо к лучшему, буду шукати більшу трурбу, грубший стаб і т.д.
кстаті ще одна пічалька, диски спереду жесть. сьогодні як крутанув то очі отако %)
Повідомлення Петро » Пон, 17 червня 2013, 19:09
AnGeL, херньою херньою,але каса піде,ну і літо-коли десь треба виїхати,покататись :D ,а тут бац проблеми шо ппц
Повідомлення AnGeL » Пон, 17 червня 2013, 19:14
Петро, та чо машина їздить, прсто не так як має, але їздить без проблем. і то можна сказати перша така серйзна неочікувана поломка за майже 2 роки, на корчі 20-річному з пробігом 150 тищ, зібраному на парковці на лєвандовці :teach так що я ся тішу :D :D :D
Повідомлення Петро » Пон, 17 червня 2013, 19:16
AnGeL писав: та чо машина їздить, прсто не так як має, але їздить без проблем.
машина має їздити без поломок ;) ;) ;) ;) Бо доїздишся до того шо попадеш в ше більше лаве для неї ;)
Kirik
Повідомлення Kirik » Пон, 17 червня 2013, 19:18
бльо, вот це пічаль, за раз, і все зразу:sad :sad
турбу якшо хочеш можеш зробити, дві каті і тобі в польщі роблять її ідеальною :D
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Повідомлення AnGeL » Пон, 17 червня 2013, 19:21
Петро, ну як тобі пояснити. їздити без стаба то не є їздити з поломкою. так її більше кренить в поворотах ніж мало б з стабом, але від того нічого не страждає, і ні до чого поганого то не призводить. те саме з турбою, мотор працює як і працював, просто без наддуву, звичайна розжата 2-літрова атмосфера, яка просто їде. по динаміці мені зараз судити важко, для мене вона взагалі стоїть на місці. але в тому біди страшної нема. на днях для спокою залию сток прошивку, і усьо, їжджу дальше збираю гроші на турбу більшу. стаб ще попробую якось заварити. ну від того явно гірше не буде.
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 17 червня 2013, 19:21
ото незаканало і ходова і турба :shock хоча турбу і так треба було міняти на нормальну ;) .тай з балкою треба шось робити то не має так бути шоб вона тріскала просто так.
Востаннє редагувалось Пон, 17 червня 2013, 19:23 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
Kirik, 2 каті чого? вона нова коштує 250 баксів. то є 2 к грн.
Shpioner
Авто:Nubira 2
Повідомлення Shpioner » Пон, 17 червня 2013, 19:22
епт... :cry
OLD VOLVO NEVER DIE!
Lemberg Racing Team
