Серый восьмак by Black.
- Авто:Fords
Jamal_Luka, у мене від денсо тільки негативні враження, в машині мають стояти свічки NGK, в любій машині... ІМХО
- Jamal_Luka
Re: Серый восьмак by Black.
В Запорожье .Міка писав: А де купував патрубки?
Как на качество нариканий нет, хотя NGK на вид интерестнее чисто, карасиво, глянцево исполнение бокового и центрального эллектродов аккуратное , те что взял Denso имеют никелевое покрытие думаю поэтому они немного тусклые , поездием посмотрим :)Jamal_Luka писав: Black, які враження від свічок?
У знакомого на Toyotе оба японца не ехалиFobos писав: у мене від денсо тільки негативні враження, в машині мають стояти свічки NGK
DENSO Q20PR-U11 = NGK BCPR6EY-11 (он же 3720)Jamal_Luka писав: щеб знати де їх взяти(оригінальні)?
(это прямой кросс), под твой 1,6 кубовый 16 V также предлагаються варианты от NGK :
1. LPG Laser Line 3 (природный газ) - LPG3 (1498)
2. V-Line 11 - BCPR6E-11 ( 5282 )
3. BCPR6ES-11 ( 7121 )
Перепроверь правильность подбора :) ,если так, то помогу найти по нормальной цене свечи .И какие тебе нужны будет из этой линейки?
Вот такие себе когда то брал на 8 - клапанный :
Эллектроды :
Фото для сравнения качества исполнения :)
- Jamal_Luka
Black, ну я б вибрав би 2 або 3 варіант а яка між ними різниця??
- andrew
- Подякували: 47 рази
Black бери Denso TT реально дуже хороша річ і різниця пару грн..
Решение за вами :)Jamal_Luka писав: Black, ну я б вибрав би 2 або 3 варіант
Огромное спасибо за совет буду иметь ввидуandrew писав: Black бери Denso TT реально дуже хороша річ і різниця пару грн
Овощ возвращается с грядки господа и дамы .
Превращение из нормальной оптики ( выставленной и построенной на 5 с +
Имели оптику на линзе 3- го поколения :
Демонтаж оптики
Установка штатной (овощной) оптики
Теперь автомобиль выглядит так.
P.S.На этом моменте постройка света просто взяла паузу
Масло пошло в тосол, сифонила прокладка ГБЦ
.(отделался лёгким испугом
Многие писали о том как масло рвёться в тосол вот моя история :
В преведущих постах писал что приобрёл силиконовые патрубки + правильный антифриз :) , приехал к мастеру на замену, да не тут то было
открыли крышку р/бачка а там вот такая картина
Фото взято у людей с такой же проблемой .
Жидкость в расширительном бачке примерно имело вот такой вид :
Здравомыслено отменяем замену патрубков и промываем двигатель разов 4-5 и едем менять прокладку ГБЦ
, заменили трабл оказался в браке от производителя
, в месте (указанно стрелкой) была еле заметна "ямка"
такое оЧуЧение что при усадке/ запресовке меднолатунного кольца на отверстие в прокладке вертикального маслянного канала между 3-м и 4-м цилиндрами, между кольцом и прессом попала стружка/грязь/мусор и т.д.которая дала усадку и потихоньку
не заметно и давала утечку масла в систему охлаждения .Хорошо что было вовремя замеченно :) спасибо старшим товарищам :) так бы потерял ДВС, т.к. уровень масла в поддоне практически не изменялся
, а в бачок не было повода заглядывать т.к. уровень был "почти" на месте
Далее промываем двигатель :) , меняем жидкость (вода дистилированная), опять промываем ДВС с химией, опять полоскаем, далее идём в понедельник с утра в аптеку :) , многие просят у аптекарши что то от головы
, аспирину и антепохмелину и т.д. на мой запрос она даж очки сняла так как я попросил вот такой девайс
Нас не интересовали её мысли :) так как надо было исправлять проблему.
Взяв кусок трубки от "капельницы" день в день на протяжении недели с утра вытягивал остатки плёнки из расширительного бачка, на данный момент осталось промыть бачок :) так как остались небольшие остатки на его стенках (жидкость чистая уже
), далее решил залить вот такую химию (спасибо Fobosу за совет) :
Вслед за ней дать ещё промывку Уксус + дис.вода :) , ну а далее посмотрим что делать, думаю уже будем готовы к установке заранее приготовленных ништякоф.
Силиконовые патрубки системы ожолождения.
В неравный бой вступили с очисткой системы охлаждения
(мы победили
), весь процес без остановки занял 6 часов
.Итак поехали по порядку :
Перед тем как заехать на сервис на смену патрубков и антифриза выливаем из р/бачка жидкость, берём заранее жидкость для промывки от LIQUI MOLY №1994 заливаем в бачок + добиваем остаток горячей дис.водой (так указанно в инструкции) :) :
Вид средства с зади:
Вид с переди :
Далее гоняем ДВС по инструкции ( я махнул чуть больше, но с остановкой ДВС) в движении, прилетаю на СТО не глуша двигатель прошу слить жидкость
, сливаем суспензия ужастная
— как будто хозяйственное мыло смешали с маслом, хотя до этого в течении 3 дней (после чистки) охлаждающая жидкость была прозрачной и идеальной :) .Далее даём остыть двигателю до той температуры что б залить прохладную "бурду" в систему
, а именно уксус 9 % столовый 3 литра + дис вода.
Далее следует : сливаем "бодягу" ждём того что б ДВС остыл и начинаем извращаться над системой охлаждения в течении 25- 40 минут путём запуска холодной проточной воды из под крана ;зажимая отверстие в радиаторе (что б промылся блок), зажимая отверстие в блоке (что б промылся радиатор), при этом всём радиатор / отопитель салона всегда от начала до конца был открыт :) .Под давлением, просто самотёком и чередуя оба как только возможно.Мокрые но довольные загоняем авто в бокс и снимаем патрубки все до единого, оценка результата наших усилий было оправданно когда увидели внутреннюю поверхность патрубков очищенных от масляного налёта
(не на 100 % но больше чем 80)
Дальше всё началось красиво :
Да сейчас на раз, два … :)
Не тут то было
У нас ДВС был изначально под старый термостат и на 8 клапанов, этот к-кт расчитан на новые двигателя, поэтому понеслось над капотом склонились светлые головы г.Львова
оп и печку подключили :
Далее процесс подгонки:
Далее почти готово :
Заливаем :
Ждём открытия термостата, "усадки" жидкости в систему и едем далее…
P.S.позже на Ариометре покажу плотность соотношении к градусам.
Вид с переди :
Не тут то было
Заливаем :
- RVV
- З нами з:Вів, 20 вересня 2005, 11:55
- Ім'я:Віталій
- Авто:ноги права і ліва :)
Спасибо, прочитал много интересного
Я буду рад если что то пригодиться !RVV писав: Спасибо, прочитал много интересного
Далее по теме :
Old School от Nokia для Серого Восьмака.
Имея соответственный телефон видел такой девайс в комплектации "ино", захотелось конечно же иметь такой же .Цель достигнута маленький фотоотчёт :
Полный комплект с микрофоном :
Какой то блок для чего то (сорри пока не разобрался) :
Корпус/подставка для телефона :
Антена выносная :
Громко говоритель :
Примерялись трубой :
Мой кракодил залез "как родной" :
Знаю кто может грамотно подключить, вопрос только куда установить подставку, пока думаю…
Строимся далее
- rubilnik
- З нами з:Пон, 21 листопада 2011, 19:21
- Авто:е91 lci
- Номер:АТ
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 10 рази
хороший телефончик, колись про такий мріяв :)
Готовясь к зиме запланировал переход с R13 дисков и резины на R14 итак маленький фотоотчёт :
Штамповки KFZ 5935 + Резина Общий вид :
Размер :
Так как они выпускаются в нескольких странах мне попались итальянцы :
Чуть больше ракурс :
Маркировка по каталогу :
Производство дисков KFZ :
Резина Matador MP 56 Silika .
Боковые зубы :
Вид дорожного протектора :
Ну и к зиме готов :
Едем далее…
Размер :
Боковые зубы :
Ну и к зиме готов :
Едем далее…
- Ziro-cool
- Ім'я:Nazar
Black писав: Резина Matador MP 56 Silika .
чесно? резина ненайкраща,
пожалів денег на бріджі,данлопи, контіки ,нокіан чи ту ж фулду...?
диски КФЗ - 5+, тут всьо ок.
Верю согласен .Ziro-cool писав: чесно? резина ненайкраща,
Правильно будет (сорри за корректировку) не пожалел ,а не хватило .Не привык покупать когда уже снег лежит а я в сланцах и плавках :) .Ziro-cool писав: пожалів денег на бріджі,данлопи, контіки ,нокіан чи ту ж фулду...?
Немного занялся проектом в авто салона и т.д. (чуть позже рАзпишу) и немного со средствами не расчитал.
Потолок в стиле Black (специально) для восьмака. :
Перебрался с доработками из под капотного пространства в салон автомобиля снял обшивку потолка:
Вот такой не обесшумленный у нас салон пока :
Тут ещё видны остатки заводской обшивки :
Боковая часть :
Вот так были обработаны задние отверстия (под фирму):
Передняя углавая часть (одна из сложных) :
Общий вид с боку:
Пару изображений готовой доработки :
продолжение следует…
Боковая часть :
Общий вид с боку:
- pavlolvov
- Ім'я:Пашка (борода)
- Номер:21013
Ти як завжди на висоті! Осталось стп покллеїти і агонь.
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
Ещё есть во Львове восьмёрки с которых не нужно , а надо брать пример.pavlolvov писав: Ти як завжди на висоті!
Вот именно над этим и стала задача , взял 3 стандарных листа STP двоечку, потому что 1 тонкая совсем, а 3 -ка тяжёлая , примерный эскиз материала над чем пришлось поработать :pavlolvov писав: Осталось стп покллеїти
разделили то всё на равномерные куски (промеряв предварительно) , наклеяли на внутренюю часть крыши (между жёсткой частью)
, ну и прошлись "губозакатывательным приспособлением" :) , легло и уплотнилось "как пишет книжка" , после работы постучав по крыше и услышав характерный звук , понял что итог к чему шли достигнут .
Далее пошло установки потолка но об этом чуть позже выложу с фото.
P.S.Руки болят с непривычки от таких работ
