Впускний колєктор
- Acid
- З нами з:Сер, 20 лютого 2008, 09:20
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
Народ який ефект дасьть якшо я поставлю спорт. колєктор на мотор 1,5? Яка його ціна, де хапнути
Re: Впускний колєктор
на звичайний карбюраторний жигуль ? забий, пива ліпше випий на ті гроші
- sergey
Можна пиляти самому.Може 1-2 кін. сили добавить
Востаннє редагувалось Сер, 22 жовтня 2008, 15:42 користувачем sergey, всього редагувалось 1 раз.
- C#@O$
- Ім'я:Ігорко
- Авто:Renault kangoo 2
vovka писав:на звичайний карбюраторний жигуль ? забий, пива ліпше випий на ті гроші
- Acid
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
А як правильно вообше перемутити впуск, щоб ефект був відчутним???
Acid, если такие замахи надо мотор делать с начала и до конца 1впуском ни чего не будет путного.Думаю ролик про 2105 смотрел в нете как на ЛОТОС заганяли
,как раз для тебя тема. :)
- SERUY
- З нами з:Нед, 14 вересня 2008, 18:31
- Ім'я:SERUY
- Авто:PEUGEOT 405, 605
Ніяк не перемутиш
я знаю одного Олега який поставив прямоток і колектор і мені доказував що він міряв на стенді і тепер в нього 100 коней на 2106 я з того так ржав шо навіть з ним не спорив. Єдиний ефект шо коли іде спрацьовують всі сигналки
шоб був відчутний ефект треба переробляти всеAcid писав:на звичайний карбюраторний жигуль ? забий, пива ліпше випий на ті гроші
- SERUY
- Ім'я:SERUY
Я його питав те саме
казав що секрет. Ту 2106 вірняк всі бачили синя шоха болотніки sparco величезна вихлопна remus
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
SERUY, Сорель?
- SERUY
- Ім'я:SERUY
не понявigorok писав: Сорель?
Відчутний ефект то що мається на увазі ?Acid писав:А як правильно вообше перемутити впуск, щоб ефект був відчутним???
Якщо то що я думаю, то треба зробити таке:
- доробити ГБЦ (канали, степінь, вал нормальний). Голова всьому голова ))
- поставити 4 дросельні горизонтальні карбюратори (типу Weber або Dellorto) і настроїти їх.
- поставити нормальне мікропроцесорне запалювання.
Ефект буде хороший але є пару мінусів:
- ціна того всього в районі 1500$ під ключ.
- при спокійній їзді розхід може зрости на 1-2 літри, залежить хто це все діло буде настроювати.
- з часом прийдеться поставити нормальний вихлоп.
Короче це для фанатів :)
А зі стандартним мотором жигуля і стандартною ГБЦ мало змісту щось робити з впуском, максимум можна сумістити канали в колекторі з каналами в голові, і відшліфувати згрубша колектор (не плутати з поліровкою, від неї тільки гірше буде), плюс "підшаманити" той карбюратор який є. Можливо якщо все зробиш правильно буде якийсь мінімальний толк.
- kont
- З нами з:Сер, 17 жовтня 2007, 17:26
- Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
vovka, так, я з тобою згоден, те задоволення для фанатів. А от на рахунок поліровки, то тут ти загнув шо то дасть шкоду.
З власного досвіду скажу, що важливим є опір, при якому суміш проходить через колектор. Якщо взяти стандартний колектор і подивитися на нього всередині, то можна побачити грубі сліди виливки, тобто надмірну шороховатість поверхні. Ці бугри-загусениці і дають додатковий опір суміші. Якщо не пошкодувати власного терпіння, рук, часу, легень і нструменту, то можна те діло відполірувати до блиску дзеркала.
Результат - суміш не зустрічає при проходженні додаткового опору і пролітає швидше. Тобто мотор швидше реагує на педаль газу, краще заводиться в холод і відповідно його якісні характеристики зростають.
Крім того відрепетирувати карб (але на обладнанні, а не на вухо), співставити канали в голові і колекторі. По-людськи відрегулювати тепловий зазор клапанів і виставити запалювання по стробоскопі.
написане вище було зроблено власноруч на ВАЗ 2106 і дало приємні результати. 6л/100км вже про шось говорить.
не загнув. понятно що треба відшліфувати, я про то писав. але не до зеркала. Полірована поверхня дає гіршу гомогенізацію суміші (суміш повинна нормально перемішуватися перед тим як попаде в циліндр). Толк від поліровки є на дууууже високих оборотах, до яких стандартний жигуль докрутиться тільки один раз ))kont писав:А от на рахунок поліровки, то тут ти загнув шо то дасть шкоду.
от якби не полірував в зеркало то може було б і 5.5 ))kont писав:6л/100км вже про шось говорить.
- Delfin
- З нами з:Вів, 29 липня 2008, 21:28
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
Vovka
цитую "поставити 4 дросельні горизонтальні карбюратори (типу Weber або Dellorto) і настроїти їх.
- при спокійній їзді розхід може зрости на 1-2 літри, залежить хто це все діло буде настроювати."
Казали люди що на делорто по місту 15л тобто не 1-2л а 5-6л так чи ні ???
http://delfin.lviv.ua/
залежить як їздити і як настроювати.Delfin писав:Казали люди що на делорто по місту 15л тобто не 1-2л а 5-6л так чи ні ???
в мене 12 літрів (настроєно на око, крім того в мене мотор далеко не стандартний, планую після купівлі всіх необхідних приборів влізти в 10, наскільки я знаю це цілком реально, будем пробувати), їжджу спокійно, більше 3000 не кручу (бо і так паровозна тяга), час від час як треба когось обігнати то тисну газ до бляхи )). Ну взагалі то ці карби багато жеруть тільки в режимі тапка в пол - але це і понятно, там і віддача дуже хороша ))
по трасі в районі 8 літрів при швидкості 100-120 на 5 передачі.. обороти біля 3000.
згоден що при кривих руках або підуставших карбах в яких підсос на кожному кроці і не крутиться половина вінтів - можна мати розхід і 20 літрів на 100 км по місту.
Вже один з Ровно дивувався минулого року що я до них на гонки в Дубно приїхав на тих карбах аж зі Львова, а його з Ровно притягнули на лафеті бо п'є 30 літрів на аналогічних карбах ))))
В Харкові народ на таких карбах на схожому моторі як в мене говорить що 10 влазить, якщо активно більш-менш то 12. По трасі 7 при 3000.. Але там чувак вже купу років тими карбами займається, має всі потрібні жикльори, прибори і досвід.
- Acid
- Ім'я:Рома
- Авто:ВАЗ 21053
А де то можна зробити і скільки воно буде коштувати???kont писав:відрепетирувати карб (але на обладнанні, а не на вухо), співставити канали в голові і колекторі. По-людськи відрегулювати тепловий зазор клапанів і виставити запалювання по стробоскопі.
- 21043 SW
- З нами з:Пон, 27 червня 2005, 17:56
- Ім'я:Юрий
- Авто:KIA Cee'd JD 1,6 CRDi 7DСT
- Номер:ВС6666АК
Ни когда такое не делай, если хочешь чтоб машина ездила, особенно зимой. Поверхность должна быть шершавой, но ровной. В спорте до блеска ни кто не делает, поверь мнеkont писав:то можна те діло відполірувати до блиску дзеркала.
Dynamic Sport Latvia
- kont
у Львові - не знаю, бо я це в себе в Тернополі робив.Acid писав:А де то можна зробити і скільки воно буде коштувати???
21043 SW писав:В спорте до блеска ни кто не делает, поверь мне
Мене наштовхнуло зробити це: коли я взяв в руки впускний колектор від спортивного мотоцикла Сузукі Бандіт. Смисл той же, там також мотор чотирьохтактний, як і в автомобілі. То там колектор з заводу йде як зеркало, шо можна себе побачити.Хіба шо різниця в підходах полягає в тому, що там мотор розкуручується до 10тисяч. А тюнінг-версія до 12...чого не скажеш про Тазіка.
Ну не знаю, хлопці - результатом я задоволений, бо якби було фігово, то так би і написав.
От в тому то і діло що там мотор крутить до 10-12 оборотів. На таких оборотах поліровка дає результати. А на низьких оборотах (до 10000kont писав:коли я взяв в руки впускний колектор від спортивного мотоцикла Сузукі Бандіт. Смисл той же, там також мотор чотирьохтактний, як і в автомобілі.
так ти робив все відразу - стики, карб, запалювання, відшліфував колектор, забрав всі зайві виступи і т.п., а потім полірнув.. от якби ти спочатку все те зробив крім поліровки а потім полірнув і порівняв..kont писав:Ну не знаю, хлопці - результатом я задоволений, бо якби було фігово, то так би і написав.
