Проблема з гідропідсилюіачем. Хто стикався?
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Пон, 17 червня 2013, 10:48
На рівному місці, тобто приїхав, заглушив, постояв, завів- відчув на рулі, виліз трабл: обертаючи руль, місцями відчувається підвищення зусилля, так як би на одному оберті керма два рази відключився гідропідсилювач на секунду. Рівень робочої рідини перевірив, по колесу постукав, машин похитав... Сабж- МБ Віто 110 99 р.в. з гідропідсилювачем. Хто стикався? А то я в патєряшках...
www.levelup.lviv.ua
nazikey
Re: Проблема з гідропідсилюіачем. Хто стикався?
Повідомлення nazikey » Пон, 17 червня 2013, 10:54
якщо раз крутить нормально а далі треба зусилля місцями прикласти то спробуй найпростіше заїдь на підйомник а бо підніми передок і на заглушеній машині хвилин 15-20 крути рульом до упора вліво-вправо, при цьому відкрий кришечку бачка можливо іде підсос повітря десь по шлангах, і спробуй рідину поміняти і ще раз розвоздушити, якщо не поможе то готуйся до заміни насоса гідропідсилювача.
Повідомлення Denja » Пон, 17 червня 2013, 11:04
В мене те саме, грішу на хрестовину колонки нижню. Принаймі в знайомого таке було...ВДхою туда...
Повідомлення Jarevych » Пон, 17 червня 2013, 11:22
-kesheme-, насос під час крутіння гудить? якщо так, то десь є повітря, можливо навіть є пробій мінімальний, і система затягує повітря ;)
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Пон, 17 червня 2013, 11:35
Jarevych, не гудить. Подивився ремінь- в норм стані. Сьогодні підніму на підйомнику- гляну.
www.levelup.lviv.ua
RUS_70
З нами з:Суб, 25 лютого 2012, 21:01
Авто:made in France
Повідомлення RUS_70 » Пон, 17 червня 2013, 17:47
попробуй залий свіжу гідравлічну рідину. на 110 Vito 99 року ATF Dex II Multivehicle.,якщо не поможе готуйся міняти насос :sad
Повідомлення gribkoff777 » Пон, 17 червня 2013, 17:59
Може ще ремінь проскользувати. В дощ буває таке, недостатня натяжка, потрапляє вода і є такі "провали" в роботі ГПК.
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Вів, 18 червня 2013, 08:42
На підйомнику ніякого криміналу не побачили, ремінь натягнутий добре. Провали збільшились :sad Як варіант- на рейці ''колдун'', який, як мені пояснили, розподіляє рідину на ліву і праву сторону рейки %) , так от він буває підглючує.
Казали на вул. Д.Апостола ремонтують насоси чи не по 300 грн.!
Але було б класно попасти на толковий сервіс де не будуть тикати пальцем в небо, а кваліфіковано продіагностують роботу систему ГП. Хтось може порадити?
www.levelup.lviv.ua
Повідомлення Denja » Вів, 18 червня 2013, 08:58
Д.Апостола чув норм відгуки!
nazikey
Повідомлення nazikey » Вів, 18 червня 2013, 09:02
можу я порадити напроти мрео є сервіс там на гідравліці працює такий хлопчина він толковий звати Діма 0679748248 сам до нього їздив свого часу.
romanbelyj
Авто:VW Golf VI
Номер:ВС****AI
Дякував (ла): 8 рази
Подякували: 10 рази
Повідомлення romanbelyj » Вів, 18 червня 2013, 09:10
RUS_70 писав: попробуй залий свіжу гідравлічну рідину. на 110 Vito 99 року ATF Dex II Multivehicle.,якщо не поможе готуйся міняти насос
от саме це і в мене зараз. [цензура] насосу
-kesheme-
Повідомлення -kesheme- » Вів, 18 червня 2013, 09:27
Знайомий порадив толкового майстра по тій темі, звати Толік, працює на Шевченка, біля кінцевої трамваю №7. Записався до нього на вечір. Попередньо по телефону має підозру на крестовину. Будєм пасматрєть... Відпишуся шо і як.
www.levelup.lviv.ua
zinkevych
Ім'я:Zinia
Авто:вагени
Повідомлення zinkevych » Вів, 18 червня 2013, 09:28
хм, треба й мені на діагностику туди з"їздити...
деколи гуде насос, тяжкувато крутиться, є стучок коли виляти рулем туди-сюди...
nazikey
Повідомлення nazikey » Вів, 18 червня 2013, 09:58
zinkevych, перевір рівень рідини і як треба долий, подивись чи не хапає десь повітря, відкрий бачок і на заведеній крути рульом а хтось інший нехай дивиться чи не йдуть бульки. Якщо і далі гуде то має виробітку , катайся поки не перестане крутити.
Тяжкувато крутиться руль бо насос не створює потрібного зусилля. Якщо стучок є коли заглушена машина то ще пів біди а коли на заведеній то виробітка в рейці треба робити. Коли їдеш по бруківці і є віддача на руль удари або рейси переїжджаєш то треба готуватись до ремонту рульової рейки хоча можна трохи підтягнути але на довго не вистачить.
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 18 червня 2013, 10:05
Рiдко коли насос сам хапае повiтря. Хрестовина такiй опiр скорше за все не дасть. Насос проситься пiд замiну. Минулого тижнi брали новий на Cаddy,прайс 500грн...
nazikey
Повідомлення nazikey » Вів, 18 червня 2013, 10:09
насос сам не хапне але якщо кріплення чи штуцер попустились або шланг не тримає
Novel
Авто:Будка, Машка
Повідомлення Novel » Вів, 18 червня 2013, 10:11
-kesheme-,
Можливо правильніше сказати, що при повороті руля - закусує і руль провертається важко з зусиллям? Якщо так то міняй хрестовину!! Ніякий то не гідропідсилювач і т.д.
У мене таке було, хрестовина копійочна, заміна також.
В Віто хрестовина знаходиться в такому місці де якраз її завжди піском, водою і іншою гадостю з під коліс омиває от вона з часом і починає закусувати та мати шат. Попшикай ВД-шкою - якшо стане все гуд - то 100% хрестовина. Літом в суху погоду з підуставшими хрестовинами всі Вітоводи страдають.
Повідомлення Jarevych » Вів, 18 червня 2013, 10:19
Якщо насос вмирає, то це дуже сильно проявляється, такий гул тяжко не почути, тому маю підозру що це явно не насос
zinkevych
Ім'я:Zinia
Авто:вагени
Повідомлення zinkevych » Вів, 18 червня 2013, 10:28
nazikey писав:zinkevych, перевір рівень рідини і як треба долий, подивись чи не хапає десь повітря, відкрий бачок і на заведеній крути рульом а хтось інший нехай дивиться чи не йдуть бульки. Якщо і далі гуде то має виробітку , катайся поки не перестане крутити.
Рівень в нормі, провіряю напастой, рідину міняв двічі
насос розбирав, виробітки нема, ставив інший(але б\у), все так само
Тяжче крутиться ніж в інших фієстах, + при жарі віддає зуд на руль
Радіатор поставив(великий)
Стучок є лише коли крутити різко туди сюди на місці, на заглушеній і заведеній.
При їзді нема жодних стуків, абсолютно!
також деколи закусує руль, треба провернути через зусилля і далі все ок.
куда копати??? воно особливо не напрягає, але хотілось би, щоб все було як треба.
nazikey
Повідомлення nazikey » Вів, 18 червня 2013, 10:38
zinkevych писав: Рівень в нормі, провіряю напастой, рідину міняв двічі
який пробіг в машини? швидше всього попередній власник підтягував рейку щоб зменшити стук ось тому в тебе тугіше крутиться руль і закусує а насос підгуджує бо того зусилля бракує на дотягнуту рейку.
