Яка різниця між жигулівськими редукторами і як їх розрізнити
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Чет, 15 березня 2012, 15:22
От власне проблема, навернувся мій редуктор в 2106, є редуктор але невідомо від чого як його розрізнити?
От найшов в неті
Главная пара(передаточное число):
2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет
2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой
2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант
2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро.
Але як видно різницю? Ну і як на місці розрізнити чи редуктор нормальний чи нє.Я розумію що це кіт в мішку але мабуть має все немати шату і т.д. мабуть є якісь зовнішні ознаки
Re: Яка різниця між жигулівськими редукторами і як їх розріз
Повідомлення b_andriy » Чет, 15 березня 2012, 16:14
всередині на шестерні пише або модель або кількість зубів
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Чет, 15 березня 2012, 16:46
http://www.autozap.narod.ru/2/02200201.html
Код: Виділити все
Например, маркировку «ВАЗ 2106 11\43 4537» следует истолковывать следующим образом:
    «ВАЗ 2106» — модель редуктора;
    «11\43» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
    «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.
розрінити важко.. але принаймі провірити люфти, їх немає бути або міннімальні.. між великою шестернею і хвостовиком.. покрутити сателіти.. і чи віська сателітів не люфтить.. одною кукою блокуєш стателіт а другий крутиш...... чим більше люфтить тим більше вбитий редуктор.... це так із власного досвіду... я не спеціаліст...
якщо купуєш то має бути "номер комплекта шестерен главной передачи" одинаковий на 2 елементах.. значить не ремонтований частково.....
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Чет, 15 березня 2012, 20:04
В мене редуктор 2102, коли ставив блоку то натпис був на планетарці 2102! Швидкість на полонезівській приблизно 140-150 при 3700-4000 об! зато дріфтує як монстр! Це показники на моторі 1,2! зараз 1,5 і ще непробував!
БК2"www"Bluetooth
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Повідомлення slim_painter » Чет, 15 березня 2012, 20:34
Orrrk, розрізнити який редуктор - дуже просто. крутиш 10раз хвостовиком і рахуєш оберти полуоськи. найди в неті як то правильніше і які результати якому оредуктору відповідають.
провірити редуктор по суті ніяк. ну якзо є люфти чи з"їжджені зуби, ну то ясно шо то кал, але це не розглядаться. тре ставити на машину і їздити у всіх режимах і слухати гуде/не гуде
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 15 березня 2012, 20:53
slim_painter, отут погоджуся на всі сто , бо сам так пробував . Красивий зовні, без люфтів і заїдань , пятно вродь правильне - а поставив - реактивний літак в салоні після 60-70 ! %) :shock
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Чет, 15 березня 2012, 20:53
slim_painter, згідний 100%! Так як і коробки все методом тика на авто!
можна ще окремо купити хвостовик і планетарку плюс підшибники і то все перебрати і регульнути але якість теперішніх запчастин бажає бути кращими!!!!!!!!! :D :facepalm
БК2"www"Bluetooth
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Чет, 15 березня 2012, 21:01
Народ а як його ставити важкувато? А то маю скачану книжку про ВАЗ 2106 і там так ніби неважко піввісі розвести чуть по бокам, зняти кардан, при чому знімати я так розумію нетреба навіть мітки ставити, бо буде ставитись новий редуктор, потім відкрутити 8 болтів і все є щастя. Зібарти все і зворотньому порядку.
Чи як завжди будуть якісь підводні камені?
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 15 березня 2012, 21:19
Orrrk, злити масло з моста, відкрутити кардан від фланця, завести набік , зняти колеса, барабани, відкрутити 4 болта кріплення кришки -фіксатора полуосей, прикрутити барабан зворотньою стороною двома болтами і сіпнувши за нього видьорнути полуось . Відкрутити редуктор , очистити чулок від залишків прокладки . Надіти на редуктор нову прокладку (я промазував її легесеньким шаром високотемпературного герметика) , встановити редуктор , наживити болти , дотягнути рівномірно навхрест , вставити полуосі і т .п . :)
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Чет, 15 березня 2012, 21:33
перший раз я свій знімав на асвальті на 2 -х ящиках з під молока :facepalm нічого там складного нема .зняв колеса поки масло зливається.може треба буде трос ручніка відпустити бо до болтів пів осі дедолізеш. для вірності зубилом вдариш там де скручується кардан з редуктором .заодно при демонтажі кардану глянеш на болти і гайки чи непозривані.знімаєш барабани .якщо незлазить з відпущеним ручніком то ззаду є болти розводки колодок(якщо незагнили) :D якщо і надалі незлазить то 2викрутки і молоток тобі поможуть тіко без фанатизму .незабувай що барабани алюмінієві.ще один трабл може пів вісь незлазити томущо загниває на підшибнику от його деколи вибити є дуже важко .в поміч буде якщо найдеш вибивачку.але пів осі якщо знімляться то краще їх з моста витягнути бо поки будеш знімати редуктор то заляже сальнік.але якщо він пріє то теж поміняй.і все ,знімаєш редуктор ставиш другий .залити масло незабудь!в мене це зайняло десь хв 20-30! :D
БК2"www"Bluetooth
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Короче якось так!
Востаннє редагувалось Чет, 15 березня 2012, 21:37 користувачем pavlolvov, всього редагувалось 1 раз.
БК2"www"Bluetooth
LADA
Номер:ВС97-39АС
Повідомлення LADA » Чет, 15 березня 2012, 21:34
Сорі за оффтоп :D pavlolvov, прочитай ПП
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 15 березня 2012, 21:38
pavlolvov писав:надалі незлазить то 2викрутки і молоток тобі поможуть тіко без фанатизму .незабувай що барабани алюмінієві
не треба молотка , два довгі (сантиметрів 6 ) болти рішають , в барабанах для того є два отвори з різьбою :angel
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Чет, 15 березня 2012, 21:46
Та знаю я!тільки вони теж незавжди помагають!буває трба з сторони в сторону повиважувати! а то прунжинки ся злетят і колодки раком встануть .тоді шо він буде робити? :sing
БК2"www"Bluetooth
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Чет, 15 березня 2012, 21:49
самий гемор це зняти барабани і витянути полуосі .все остальне пльове діло!
БК2"www"Bluetooth
nonuk
Повідомлення nonuk » Чет, 15 березня 2012, 23:35
pavlolvov писав:Швидкість на полонезівській приблизно 140-150 при 3700-4000
ну це явно перебор, спідометр або тах. на заміну !
по калькулятору при: 175\70 р13, ГП 4,44, 5передача 0,8
- 4000об це 120км
Wheels make the car
Повідомлення VETERAN » Чет, 15 березня 2012, 23:46
pavlolvov писав:колодки раком встануть .тоді шо він буде робити?
Через отвори по краях барабана можна колодкам допомагати вийти.
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Чет, 15 березня 2012, 23:58
Якщо я правильно зрозумів то задня частина барабана має залишитись на корпусі моста?
Думаю що буду сам то все робити бо майстер хоче за це все 150 грн. А в мене ніби руки з правильного місця + яма в повний ріст в гаражі) Але ще таке масло треба лити нове чи старе може підійти?
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 16 березня 2012, 01:07
Orrrk писав:Якщо я правильно зрозумів то задня частина барабана має залишитись на корпусі моста?
походу ми тебе заплутали остаточно :D
нагугли мануал по ВАЗу з фотками\малюнками, розділ "Снятие\Замена полуосей" і ""Снятие редуктора заднего моста" - так буде надійніше :)
Orrrk писав:масло треба лити нове чи старе може підійти?
якщо старому ні не бракує- то можна і старе , хоча в мене ,наприклад, правило: якщо щось злив з авто (тосол, тормозуху, масло) - то міняю одразу на свіже!
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Нед, 18 березня 2012, 11:19
міняти на свіже то звичайно. Просто якщо поставлю а редуктор буде гудіти то крім того що треба буде їхати вертати редуктор треба ще й кожен раз буде масло купувати. Поставлю, переконаюсь що негудить тоді злию старе масло і залию нове)
Народ підкажіть ше таке а чи можливо десь шукати редуктор на шроті в області?????? Бо у Львові луплять ціни шо огогогого. Заїхав на базар на перфецького то б.в. там небуло від 06, був від 01 за 800 грн. Новий в магазинчику в підвалі в тому новому будинку коштував 1400 грн, але нове то є нове воно мабуть недуже по якості теперішніх запчастин, відїжджу 5 тис і може гудіти почати. Ну хз порадьте шось?
