І ще раз про вібрації. Гріється колісний диск.
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
andrew, цілком згоден, теж схиляюсь до цієї версії. але мені здається шо і підштинювати мало би від гальм...
- andrew
- Подякували: 47 рази
Re: І ще раз про вібрації. Гріється колісний диск.
BOXER не факт.. ти коли пригальмовуєш смердить .. ні?
Але коли колодка не відходить диск не має коли охолоджуватись
- Speedo
- Ім'я:Орест
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 19 рази
andrew на рахунок майстрів ти правий. Вже давно до тих, де вперше робив ходову, не заїжджаю. Вони мені з іншим "наплужили", що мусів за ними переробляти...
В принципі диски/колодки міняв би і сам то немає нічого складного. Але от з часом - напряг. Цього разу роблю ніби в нормальних, але все одно, постараюся трохи стояти "над душою" особливо, щоб добре дивилися до супортів...
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
Speedo, ти їм скажи конкретно шо робити .-поміняти колодки перевірити супорта і так далі.бо майстри по ходові роблять на скорість .якшо машина застрягне на підйомнику коли нема якоїсь запчастини то їм вже великий мінус коли черга.
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
andrew, питання до тебе як до спеціаліста по тормозах :) :
при різкому гальмуванні з 160-і вище км/год відбувається перегрів передніх тормозів (дикий гул і вібрація), тормоза при цьому "пливуть"...
замінив тормозні диски (вони не вентильовані 257 мм), старі мали уже критичний знос, на Bendix + нові колодки Pagid - вирішило проблему буквально на пів року - тепер знову зявилось (накладок на колодках ще быльше половини)... що порадиш? міняти диски на вентильовані (прийдеться і скоби з супортами міняти) чи ставити невентильовані тюнінх+ нормальні колодки?. дякую
П.С. при їзді до 120 км/год все супер :)
- Авто:Fords
Romko, вентильовані однозначно ставити і замінити гальмівну рідину на якісну брендову, можливо ще у тебе перегріваєтсья рідина.
- Romko
Fobos, рідина ABS, міняв роки 1.5-2 тому
значить на весну бум міняти на вентильовані
- Лінгвіст
- Ім'я:Felix
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 37 рази
я б рекомендував подивитися до гальмівних ціліндрів чи як там - в мене колись було на альфі так, шо тоже машину тіпа як хтось тримав і диск перегрівався + вонь - проблема виявилася в підзакісшому гальмівному циліндрі
прочистили, перемазали чи шо там ше робити - і всьо стало чікі-пікі
- andrew
Romko Фобос правильно написав..
Однозначно перехід на вентильовані, набагато краще і охолодження і гальмування..
Подивись можливо тобі підходять диски більшого діаметру в твої колісні диски і так треба міняти суппорта..
Перед тим раджу суппорта розібрати(якщо треба поміняти ремкоплекти), а то можна купити кота в мішку..
Те що на 120 норма означає, що вони ще не мертві :) Але при гальмуванні +- 160 дуже багато чинників може впливати - резина, кривизна колісних дисків, гальма і т.д. При таких швидкостях. якщо часто буває спасе тільки чотири поршня
- andrew
Тут не суть стояти над душою і не в тому хто їх міняв - сам чи хтось, треба знати що робити :)Speedo писав:andrew на рахунок майстрів ти правий. Вже давно до тих, де вперше робив ходову, не заїжджаю. Вони мені з іншим "наплужили", що мусів за ними переробляти...В принципі диски/колодки міняв би і сам то немає нічого складного. Але от з часом - напряг. Цього разу роблю ніби в нормальних, але все одно, постараюся трохи стояти "над душою" особливо, щоб добре дивилися до супортів...
90% майстрів ніколи при заміні колодок ніфіга не мажуть не дивляться..
Треба поміняти - 50 грн і все, ніхто далі не пхається. бо нікуя не знають.. ще можуть порваний пильник побачити :)
- Speedo
- Ім'я:Орест
Частково проблему пофіксав, але, нажаль, тільки ЧАСТКОВО!
А діло було так, заїхав у перший ліпший сервіс при дорозі, ходовик якраз був вільний, зняв колеса, все обдивилися з ним разом. Диски нормальні, але колодки були попалені
не пам"ятаю толком якого виробника ставив, можливо що і який кетай був, бо брав "що було" так як машина висіла на підйомнику - от і результат
. Отже, колодки замінив, ще знайшли один "порваний пильник" в супорті, через що він міг клинити. Крім цього, провірили направляючі, все позмащували. Результат - диск вже ніби не гріється, але вібрації не зникли (хоть і стали менш відчутні). Ще той самий ходовик наголошував, що потрібно доставити направляючі на титанки, так як їх у мене взагалі не було
. Можливо через це і вібрує. Може хто підкаже де таке можна дістати??? А то обійшов пів базару, та ще й кілька "колісних" магазинів, а продавці роблять "круглі" очі
мол. нема і не буває такого. Чи можуть вібрації бути через відсутність тих самих направляючих???
Балансування ще зроблю полюбому також
Я х.з., прямо містика якась...
в мене стоять вентильовані (з внутрішньою вентиляцією)andrew писав: Однозначно перехід на вентильовані
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
шо ета ?Speedo писав: потрібно доставити направляючі на титанки
Якщо в тебе ЦО диска більше за ЦО ступиці , то така штука називається вкладиш ЦО , пластикове (зазвичай) кільце . Міряється ЦО диска , ЦО ступиці і на ту різницю в розмірі шукай кільце . Але це фігня , колісні болти і без того норм. центрують диск ! Хіба що посадочні підгулявші ,або нерідна розболтовка
- Sluva
- Ім'я:Славік
- Авто:Toyota Corolla Luna
- Дякував (ла): 14 рази
- Подякували: 28 рази
не завжди...Liuskywalker писав: колісні болти і без того норм. центрують диск
я думаю що загадка розгадана...їдеш на Зелену на автобазар там де гуму продаєш і кажеш що тобі треба кольца на ЦО ,а там вже чи підбираєш чи сам поміряєш розиір і їм скажешSpeedo писав: Ще той самий ходовик наголошував, що потрібно доставити направляючі на титанки, так як їх у мене взагалі не було . Можливо через це і вібрує
- Ім'я:юра
Так на нормальних вулканізаціях вони є в продажу, проставки під титани скажи. І де титани продають теж мають мати. А ще попобуй поміняти на то місце інше колесо, чи зміниться щосьSluva писав: я думаю що загадка розгадана...їдеш на Зелену на автобазар там де гуму продаєш і кажеш що тобі треба кольца на ЦО ,а там вже чи підбираєш чи сам поміряєш розиір і їм скажеш
- Speedo
- Ім'я:Орест
Допоможіть підібрати проставки під титани!
Діаметр посадочного місця під колесо на машині 56,6
Взяв прорставки 56,6/58,6 - замалі. Тобто - на машині сідають ідеально, але занадто вільно сидять на самому диску - злітають
Шиномонтажники кажть (та й я і сам бачу) що воно просто не дасть ефекту і вібрації може трохи зменшаться, а може і залишиться якою була.
Проблема ще і в тому, що на диску заміряти сам отвір дуже складно (штангель-то туди не просунеш
) а заміряти треба з точністю до міліметра!
Питання, до тих, хто займається колесами і дисками!ЧИ просто шарить в тому
Маркіровка самого диску: 6JX14H1.
HELP!!!
HELP!!!
Speedo проставками проблему не решить .Ищи в другом месте причину.
Может элементарно резину покрутило.На своём примере убедился.
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
ні про шо, ті цифри жодної інформації про ДІА не містятьSpeedo писав: Маркіровка самого диску: 6JX14H1.
6 джей ширина диска
14 висота в дюймах
- fen
- З нами з:П'ят, 28 грудня 2007, 22:07
- Авто:323S, 95'
постав запаску, а на диск в багажнику елементарно поміряєш на базарі, діаметр ступиці вже знаєш :)Speedo писав: Проблема ще і в тому, що на диску заміряти сам отвір дуже складно (штангель-то туди не просунеш ) а заміряти треба з точністю до міліметра!
- Speedo
- Ім'я:Орест
Black писав: проставками проблему не решить .Ищи в другом месте причину.
якщо не проставки то я вже не знаю більше що
fen писав: постав запаску, а на диск в багажнику елементарно поміряєш на базарі, діаметр ступиці вже знаєш
певно так і зроблю, скоріше за все
