Изготовленеи подиумов - как лучше
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Пон, 24 вересня 2007, 16:38
Посмотрел по дискавери передачу по тюнингу, так вот что там было
делали основу подиума как обычно круги и опоры, потом на это дело натягивали материю и чем-то интересным жидким обмазывали (в переводе "стекловолокно"),
потом шлифовали, штукатулири и обклеивали кожей.
вот чем этот вариант хорошь?
чем он лучше или хуже варианта который довольно распространен в нашем инете когда внешнюю форму подиума формуют из монтажной пены?
Востаннє редагувалось Пон, 24 вересня 2007, 16:50 користувачем and1, всього редагувалось 1 раз.
Yelik
Подякували: 24 рази
Re: Изготовленеи подиумов - как лучше
Повідомлення Yelik » Пон, 24 вересня 2007, 16:43
and1 писав:чем-то интересным жидким обмазывали (в переводе "стекловолокно"),
Я можу і помилятись, але мені здається що скловолокно міцніше і надійніше від піни, що з піною стається через кілька років напевно всі бачили кому вікна поставили металопластикові ;)
volleyball.lviv.ua/blog/
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Пон, 24 вересня 2007, 16:59
Yelik, ну тут все зависить от установщиков ;)
И все же хочеться услышать более профессиональное пояснение :sing
lex
З нами з:П'ят, 26 серпня 2005, 16:05
Повідомлення lex » Пон, 24 вересня 2007, 17:09
Yelik писав:
1. пена используется как основа. сверху стеклоткань.
2. то, что ты видел на пластиковых окнах -- это разрушение под действием ультрафиолета.
2and1: ну, сделай каркас из колец, натяни майку или колготки капроновые и пропитай эпоксидкой. будет примерно то, что ты хочешь. только вот форму никакую не придашь и выпуклости ты не сделаешь
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Пон, 24 вересня 2007, 18:19
lex, во, конструктивная мысль ;)
Рост
Повідомлення Рост » Пон, 24 вересня 2007, 21:58
А ще треба врахувати отруйність смол, вони на фенолах робляться. Я по цій причині зав`язав з ними, знайшов інші, менш шкідливі для здоров`я матеріали.
Ну і скловолокно - ніфіга не акустичний матеріал. Декоративний - погоджуюсь.
Малий
Авто:Nissan Note Gold
Номер:0133
Повідомлення Малий » Пон, 24 вересня 2007, 23:15
Рост писав:Ну і скловолокно - ніфіга не акустичний матеріал.
А монтажна піна володіє всіма необхідними акустичними властивостями?
Я так зрозумів, що мова йде про подіуми як під пищалки, так і під мідбаси.
В будь-якому разі подіум мідбаса слід робити таким, щоб він був достатньо важким. Піна - легка. Як буде вести себе динамік в легкому подіумі?
z@k
Авто:VW B2, H-1 2.5T CRDI
Номер:ВС6904АА
Повідомлення z@k » Вів, 25 вересня 2007, 08:09
Малий,
Дерево акустичний матеріал ;) !!! :) Скрипки ж нероблять з скловолокна ;) !!! А взагаліто на мою думку правильно би було сказати так: Дерево - як акустичний матеріал, Піна - для виведення форм, Скло волокно для міцності форм !
А що ти маєш на увазі легкий подіум і важкий подіум ?? Ти про кілограми ???
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Вів, 25 вересня 2007, 10:18
Малий, Рост, интересно, а дверь не отвалиться?
сколько стоит сделать нормальный подиум на копу на передние двери под 16см колонки?
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Вів, 25 вересня 2007, 10:21
StarCat писав:Материя это собственно и есть стекловолокно или как в народе называют стеклоткань (в любом строительном магазине навалом). А обмазывают это всё эпоксидной смолой. И получается из этого всего дела при высыхании стеклопластик Smile
Самый основной "+" по сравнению с монтажной пеной это высокая жёсткость конструкции (что при изготовлении подиумов очень важно). Ну а "-" (хотя при качественном и некриворуком изготовлении он отсутствует) это то гемора при доводке немного больше чем с пеной. Зато формы можно получить более плавные.
lex
Повідомлення lex » Вів, 25 вересня 2007, 13:00
and1 писав:
[цензура]... пипец... покажите мне подиумы, сделанные исключительно из пены..пена используется для создания формы, на которую потом в несколько слоев ложится стеклоткань. какие более плавные формы без пены? какие формы придашь, такие и будут.
Рост
Повідомлення Рост » Вів, 25 вересня 2007, 22:02
Малий писав:А монтажна піна володіє всіма необхідними акустичними властивостями?
Я піну використовував перший і останній раз років три, чи скільки там назад :)
and1 писав:интересно, а дверь не отвалиться?
Залежно, які двері ;) Якщо іржаві 20-річні завіси, може й відвалитися :)
Стосовно "нормального подіуму" - це запитання до столяра. Типу, а за скільки ви зробите хороше вікно? :) Подіуми - це тільки один з елементів озвучки машини, і жоден поважний майстер не візьметься робити самі подіуми, бо це попахує столяркою. Правильніше запитання - скільки коштує заставити добре звучати дверні мідбаси в конкретному автомобілі. Але однозначної відповіді без того, щоб побачити машину, поговорити з власником ніхто не дасть. А якщо дасть, то це, власне, буде столяр :)
Малий
Номер:0133
Повідомлення Малий » Вів, 25 вересня 2007, 22:37
z@k писав:А що ти маєш на увазі легкий подіум і важкий подіум ?? Ти про кілограми ???
Так, буквально про кілограми. Чим подіум важчий, тим він менше рухається разом з динаміком.Відповідно віддача більша.
Повідомлення Denja » Сер, 26 вересня 2007, 07:56
Малий, А яка різниця в вазі??? Прихватив шурупами до жаліза і нікуда він рухатися небуде.
z@k
Номер:ВС6904АА
Повідомлення z@k » Сер, 26 вересня 2007, 08:39
Малий, ну їх в принципі правильно кріпити треба а не на герметик будівельний клеїби ;) !!! На мою думку вага подіума невідіграє абсолютно ніякого значення !!!
І на рахунок того що "чим важчий тим краще тримається !" я думаю то неправильно бо якщо подіум важкий і погано закріплений , то життя того подіумі буде недовгим !!
Dj kvass
Президент клубу
Ім'я:Василь Степанович
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » Сер, 26 вересня 2007, 08:58
пінні подіуми нероблю принципово...довго і мені не практично..переважно то так звана шкарпетна технологія :D
Піна, шкловолокно. дерево-да це ви загнули на рахунок музикальності, люба дверка має набагато більше призвуків чим подіум зроблений з будь чого-лиш би трімався купи :happy
Жиглівська дверка це для мене ТАБУ, чесно кажучи ше небачив нормального жигулівського подіума, а також не робив :oops-недали реалізуватися.....
Шоб усьо було чікпук там тре всю обшивку переробляти а не ліпити важкі подіуми на дохлу обшивку. так шо дерзайте.. 8)
z@k
Номер:ВС6904АА
Повідомлення z@k » Сер, 26 вересня 2007, 09:23
Dj kvass, О приперся і всьо наламав :D !!! Жартую !
lex
Повідомлення lex » Сер, 26 вересня 2007, 10:08
Dj kvass писав:Піна, шкловолокно. дерево-да це ви загнули на рахунок музикальності, люба дверка має набагато більше призвуків чим подіум зроблений з будь чого-лиш би трімався купи :happy
вот-вот. какой вес? какая музыкальность? в даном конкретном случае, я думаю, нужен исключительно декоративный эффект. остальное [цензура].
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Сер, 26 вересня 2007, 10:20
Рост, Dj kvass, скажем карта двери из фанеры 5мм. дверь внутри обклеена виброй+шумка, основа подиума - круг из несколькох проклееных словев фанеры, на железных планках закрепленных на карте двери, динамик общаеться с дверкой через отверстие в обшивке.
как это сверху оформить? ясно что придеться перетягивать карту, а что делать с будующим "подиумом" ?
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Сер, 26 вересня 2007, 13:58
хочуться что то типа такого
