нетримає холостих інж.2109
- Bogdan 777
- З нами з:Нед, 22 серпня 2010, 13:46
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
якшо на тому пластіку нічо толкового нескажуть,видвінусь до Саші :) наразі дякую
- sergey
Re: нетримає холостих інж.2109
Але в нього попередній запис!Я телефон тобі скину, щось ніяк згадати неможу.Bogdan 777 писав:якшо на тому пластіку нічо толкового нескажуть,видвінусь до Саші :) наразі дякую
DNK його тел. знає, memberlist.php?mode=viewprofile&u=3030
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
та я ітак буду в тих краях так запишусь,то трошки нижче за пластик?
- sergey
Да, там заправка (УкрНафта вроді) і перед мостом на ліво(заїзд не зі сторони вулиці, а ззаду).Там велекими буквами написано "ІНЖЕКТОР"Bogdan 777 писав:то трошки нижче за пластик?
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
поняв!!
- sergey
Ну вот і харашо, докладеш обстановкуBogdan 777 писав:поняв!!
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
з холостим рішив проблему
,поміняв датчик дросільної заслонки і всьо неглохне) ,але оберти холостого всерівно плавають( ,їздив на діагностику в "пластик" кароче сказали шо клапан прогорів і кільце трісло на 1-му циліндрі тому і двіжок паше як стара пральна машинка)
компресію то хоть міряли ?Bogdan 777 писав:їздив на діагностику в "пластик" кароче сказали шо клапан прогорів і кільце трісло на 1-му циліндрі тому і двіжок паше як стара пральна машинка)
якщо клапан прогрів то це буде явно видно.
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
компресія (6.12.11.11)vovka писав:компресію то хоть міряли ?
а зазори в 1 циліндрі в клапанах в нормі ?Bogdan 777 писав:компресія (6.12.11.11)
яка динаміка компресії в 1 циліндрі провір. тобто зразу до 6 росте на першому ж такті а далі не росте, чи як ?
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
на рахунок зазорів тяжко сказати,
,в тому є хіба різниця?
походу шо зразу а потім неросте ,але я точно незнаюvovka писав:яка динаміка компресії в 1 циліндрі провір
перевір. то нескладно. буває таке що через зазори компресія може бути і 2 і 3 атмосфери. в знайомого таке було :)Bogdan 777 писав:на рахунок зазорів тяжко сказати,
є.Bogdan 777 писав:тому є хіба різниця?
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
якщо з зазорами все чотко, тоді ГБЦ полюбому знімати треба. і тоді дивитися. може ше не всьо так зле і низ розбирати непотрібноВ обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
ми заливали масло в 1-ий циліндр і компресія піднялась з 6 до 8 ,а як перевірити зазори?
чекаєш поки вистигне мотор. знімаєш клапанну кришку. береш набор щупів (як нема то на базарі є вроді за 15-20 грн). крутиш за колінвал так щоби кулачки распредвала дивилися вверх (краще по черзі роби якщо ніколи тим не займався).. спочатку кулачок 1 клапана вверх, потім другого). засовуєш щуп між распредвалом і шайбою і таким чином визначаєш зазор.Bogdan 777 писав:а як перевірити зазори?
зазор на першому клапані (випуск) має бути 0.35 +-0.05, на другому (впуск) 0.2 +-0.05.
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
шось я морожусь туда лісти
- З нами з:Пон, 14 вересня 2009, 18:55
- Ім'я:сергій
- Авто:ваз-2109
приезжай ко мне на сто отрегулирую
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
я вже настількох сто був,і всі говорять шо нада капіталити
відкапіталити завжди встигнеш.Bogdan 777 писав:я вже настількох сто був,і всі говорять шо нада капіталити
то ж нетяжко зазор поміряти в 2 клапанах (нетреба нічого регулювати, просто щупами поміряти чи зажаті чи нє.. там попадалово максимум на щупи і прокладку клапанної кришки бо вона одноразова.. в сумі гривень 25-30). ймовірність звичайно мала, але все таки повністю відкидати той варіант навіть не перевіривши його - не варто.
якшо з зазорами все гуд, тоді вже треба знімати головку і дивитися чи не прогорівші клапана, може прокладка (якщо клапан прогорів або якась проблема з сідлом то це рішається набагато меншою сумою чим капіталка).. якшо і там все ОК, тоді вже вскривати мотор і думати далі (якшо в найближчий рік на продаж і грошей тратити лінь - то може просто заміною кілець обійдеться)
а з патрубка картерних газів (той шо в повітряний фільтр йде від клапанки) димить добре ? масло машина бере ? свічка 1 циліндра суха чи на ній є масло ?
- Bogdan 777
- Ім'я:Богдан
- Авто:ваз 21093
за 6 тис я долив 100-150гр масла ,свічка на першому чорнаvovka писав:масло машина бере ?
