проблема з акумулятором
- nonuk
- З нами з:Нед, 06 квітня 2008, 17:39
- Авто:Audi A6, KTM 350 sx, Hornet 600
Значить маєм таке : авто - 2101, голова соні 317, 4 динаміки
Виникла така проблема : - до недавна маг. був підклчений до живлення по "стандарту" тоненьким дротиком до прикуривателя і все було добре , слухав музику при заглушеному моторі на великі гучності до 2 год. і без проблем заводилась. Після того як начитався тут на форумі надумав підключиди по "розуму" - напряму до акумулятора дротом якщо непомиляюсь 4 кв. мм. Через декілька днів розрядився акумулятор, спочатку подумав що настав просто його час :) , але пластини вродіби нормальні і я його поставив на зарядку, але через 2 дня зранку машину знов неміг завести, і так на протязі 2 тижнів зранку було складно :) . Спочатку відкручував масу на ніч і це помагало (думав може щось замикає ) , але чим дальше тим слабше ! і попробував зробити експеремент - і відєднав дріт від акум. , результат - 2 дня без відкручування маси заводиться без проблем !!! І вот незнаю що думати ???!!
як я розумію то грубший дріт дає змогу маг. споживати більше енергії тільки при великій гучності , а так як в мене немає ні підсилювачів ні вуферів , то різниця в енерго-споживанні мала бути б мінімальна і то тільки при макс. гучності !!???!?!
генератор провірявся - зарядка йде ! Хотілось б почути ваші думки , в чому можлива проблема !!!
наперед всім дякую !!!
Wheels make the car
- З нами з:П'ят, 09 жовтня 2009, 14:51
- Ім'я:pavel
- Авто:Кошмарный сон гаишника
- Номер:ВС 0000 СЕ
Re: проблема з акумулятором
з практики замітив шо деколи мафони розряжають акумік,там є жовтий і червоний дріт!!!!так вот жовтий треа відключати!!тому в іномарках деяких зроблено шо мафон працює коли провернутий ключ!
- crush
- З нами з:Чет, 17 квітня 2008, 19:08
- Ім'я:Vitallo
- Авто:Peugeot 508
Трохи не по змісту, але під топік підходить. Отже підкажіть....
Ситуація: залишаю машину на дворі на ніч без ключів - зранку все ок. Забув(не подумайте що я вар"ят - це охороняємий особняк) витягнути ключі з запалення(в режимі АСС, все електрообладнання вимкнене) - зранку акумулятор мертвий до такої степені, що сигналка двіжок заблокувала. Думав що акумулятор змучився(2 роки їзджу з включеними фарами - нагрузка не мала), але сьогодні знову забув ключі, і на ранок хер завівся. Чи може це бути викликане тим, що імобілайзер при втикнутому ключі постійно читає коди і тому садить все(більше нічого не приходить в голову) чи хтось знає інші причини.
Підкажіть. Наперед дякую!!!
Малий і гімнистий
© НУЛП ІНЕМ ЕК-12 2003рік
- asteroid
- З нами з:Пон, 14 квітня 2008, 11:59
- Авто:vette c6, w221, w218
- Номер:ВС0001ОТ
жжошCrush писав:Ім'я: Vitallo Авто: Mitsubishi Lancцer Іволюшин ХХ
- Denzzzil
- Ім'я:Денис
- Авто:Outback Ford Transit
- Номер:7739
Crush, ясно шо може бути діло у втикнутому ключі!!!! навіть в десятках ключ неможна лишати бо акум.сідає!!!
а шо то в теб за машина така цікава???
+1
asteroid,Crush писав:Lancцer Іволюшин ХХ
+1
- crush
- Ім'я:Vitallo
- Авто:Peugeot 508
Denzzzil писав:Crush, ясно шо може бути діло у втикнутому ключі!!!! навіть в десятках ключ неможна лишати бо акум.сідає!!!
а шо то в теб за машина така цікава???asteroid,Crush писав:Lancцer Іволюшин ХХ
+1
Lancer X бик-тюнінг едишн!!!!
А взагалі то оце корито: viewtopic.php?f=6&t=6194&start=180
Малий і гімнистий
- Рост
- З нами з:Чет, 30 червня 2005, 13:14
Як раз жовтий постійно під'єднаний до АКБ, а від'єднується червоний.akdi писав:з практики замітив шо деколи мафони розряжають акумік,там є жовтий і червоний дріт!!!!так вот жовтий треа відключати!!тому в іномарках деяких зроблено шо мафон працює коли провернутий ключ!
Взагалі-то дуже зручно прив'язувати це відключення не до ключа запалювання, а до сигналізації. Ставиш машину на сигналізацію - додаткове реле відключає кабель acc магнітоли, знімаєш з охорони - включає.
- crush
- Ім'я:Vitallo
- Авто:Peugeot 508
Мисля!!!! Тре собі так переробитиРост писав:Взагалі-то дуже зручно прив'язувати це відключення не до ключа запалювання, а до сигналізації. Ставиш машину на сигналізацію - додаткове реле відключає кабель acc магнітоли, знімаєш з охорони - включає.
Малий і гімнистий
