Підігрів заднього шкла
- StaleVar
- З нами з:Пон, 17 вересня 2007, 22:29
- Ім'я:Любчик
- Авто:2106 .suzuki dr. peugeot
цікавить чи можна якось відремонтувати підігрів заднього шкла??шоб всі нитки гріли..
MITSUBICHI-[цензура] телефон
063 321-76-15
063 321-76-15
- b88
- З нами з:Нед, 07 вересня 2008, 08:00
- Ім'я:Тарас
- Авто:ff3 1.6
Re: Підігрів заднього шкла
можна...
Проверка исправности функционирования и восстановительный ремонт обогревателя заднего стекла
Рабочий элемент обогревателя заднего стекла представляет собой горизонтальную решетку из токопроводных нитей, наклеенных на внутреннюю поверхность стекла. Питание на обогреватель подается через большой предохранитель с блока распределения мощности, расположенного в двигательном отсеке автомобиля. Включение обогревателя производится при помощи выключателя, расположенного на панели приборов автомобиля.
Мелкие обрывы токопроводных нитей решетки рабочего элемента нагревателя могут быть устранены без демонтажа заднего стекла.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Включите зажигание и обогреватель заднего стекла.
Прижмите положительный щуп вольтметра к положительной клемме решетки нагревательного элемента, отрицательный щуп прижмите к отрицательной клемме. Прибор должен зарегистрировать напряжение батареи, в противном случае проверьте состояние предохранителя, выключателя и соединительной электропроводки. Если напряжение в норме, однако, часть нагревателя не работает. Переходите к следующему этапу проверки.
Для того чтобы измерять напряжение в ходе описываемых ниже проверок обмотайте положительный щуп вольтметра металлической фольгой, которую легко затем будет пальцем прижимать непосредственно к токопроводной нити решетки нагревательного элемента. Отрицательный щуп измерителя подсоедините к отрицательной клемме решетки.
Измерьте напряжение в центральной части каждой из нитей решетки. Показание в 5—6 В свидетельствует об исправности состояния нити. Нулевое показание говорит о наличии обрыва между центром нити и положительной стороной элемента. Завышение показания вдвое (10—12 В) происходит при наличии обрыва между центром нити и отрицательной стороной элемента. Поочередно проверьте каждую из нитей решетки.
При отсутствии обрывов подсоедините отрицательный щуп к массе шасси и повторите проверку, - показания не должны измениться, в противном случае имеет место нарушение качества заземления решетки.
Для локализации обрыва прижмите отрицательный щуп вольтметра к отрицательной клемме решетки нагревательного элемента. Обернутым фольгой положительным щупом начинайте зондировать токопроводные нити решетки, двигаясь со стороны подачи питания к массе. В точке обрыва показание прибора должно упасть от нескольких вольт до нуля.
Восстановительный ремонт
Восстановление целостности токопроводных нитей производится при помощи специального ремнабора типа Dupont 4817. Основу набора составляет токопроводная эпоксидная паста, поставляемая в комплекте с отвердителем.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Прежде чем приступать к восстановительному ремонту решетки рабочего элемента выключите обогреватель и дайте элементу остыть в течение нескольких минут.
Легонько зачистите поврежденный участок нити войлоком, затем тщательно протрите его спиртом.
Наклейте две полоски скотча вдоль подлежащего восстановлению участка нити.
Тщательно замешайте эпоксидную пасту с отвердителем (следуйте прилагаемым в наборе инструкциям).
Нанесите полученный состав на поврежденный участок (с перехлестом примерно в 20 мм на края неповрежденной нити).
Окончательная полимеризация компаунда происходит через 24 часа, по истечении которых со стекла могут быть сняты защитные полоски скотча.
- Денис
- Ім'я:Денис
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 37 рази
Я собi робив таким способом на Фордi. Все працюе. Набiр для "реанiмацii" коштував 35грв.
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
а де такий продається?Денис писав:Набiр для "реанiмацii" коштував 35грв.
063 321-76-15
063 321-76-15
- Escort
- Авто:Ford Escort, Focus
- Номер:ВС
На любому автобазарі, на Кривчицях бачив штуки 3 різних (однокомпонентні, двокомпонентні і ...) і відповідно за різними цінами, літом вони починалися з 17 грн.StaleVar писав:Денис написав:
(067) 925 40 04
- C#@O$
- Ім'я:Ігорко
- Авто:Renault kangoo 2
StaleVar, при можливості опишеш чи вдалось відремонтувати і чим.
- Денис
- Ім'я:Денис
Е вони на автобазарах,по ходи попитайся...
- DIMICH
- З нами з:Чет, 25 грудня 2008, 18:07
- Авто:Ibiza 1.5GLX
хтось поділиться досвідом в кого получилось з ремонтом, бо треба терміново, нереально їздити, ше й п'яних возити
- Денис
- Ім'я:Денис
Я собі робив,але в мене вийшло неякісно
Попрацювало місяць-другий,а потім все як і було...
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
неякісно то як? якшо постаратись думаєш довше би прослужило?Денис писав:Я собі робив,але в мене вийшло неякісноПопрацювало місяць-другий,а потім все як і було...
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
якшо хтось буде робити то, раджу в темний період дня, світити лампою на просвіт, зразу видно всі обриви.
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
ти робив??DIMICH писав:якшо хтось буде робити то, раджу в темний період дня, світити лампою на просвіт, зразу видно всі обриви
063 321-76-15
063 321-76-15
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
вчора, ше не встиг опробувати, тепер не потіє падла
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
чим клеїв?7 де купляв??DIMICH писав:вчора, ше не встиг опробувати, тепер не потіє падла
063 321-76-15
063 321-76-15
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
клей електропровідний, польський якийсь, на вигляд як серебрянка, 25 грн. на базарі в.великого вторгував за 20
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
тільки мінус того клею шо його видно під тонувальною плівкою
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
якшо сильно турбуватись за вигляд то вихід один, нове скло 200грн. і вище
- З нами з:П'ят, 23 січня 2009, 18:23
- Ім'я:Mukola
- Авто:Astra classic
є один перевіриний метод від запотівання вікна, взяти плин для миття посуди на тряпочку і розтерти по вікні
- DIMICH
- Авто:Ibiza 1.5GLX
результати ремонту, робив акуратно і старанно дивився на просвіт на тріщинки, працювали 3 з 10 чи скільки там, заклеїв в 8 місцях, тепер працює 7 з 10, буду пробувати ше раз ті шо не склеїлись.
- Авто:Fords
ти вікно дер дротяною щіткою перед тим? Чи воно само так перегоріло?DIMICH писав:працювали 3 з 10
