Як відрізнити якісний тосол?
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 00:32
Постало в мене питання: як відрізнити якісний тосол від поганого крім нижньої точки замерзання? Якими ще властивостями має володіти нормальний тосол?
Знаю розрізняють для алюмінієвих, мідних або універсальні тосоли. Деколи пишуть, що тосол має антикорозійні присадки, але хіба алюміній чи мідь ржавіє?
volleyball.lviv.ua/blog/
vovik
Ім'я:vovik
Авто:А7, Husky TE 250
Re: Як відрізнити якісний тосол?
Повідомлення vovik » Суб, 06 грудня 2008, 00:57
Поміряти плотність (не плутати з електролітом)
Повідомлення Black » Суб, 06 грудня 2008, 09:13
vovik писав:не плутати з електролітом
vovik, что и такие случаи были ???? :)
Yelik, бытует мнение что синий цвет и крастные как правило изготавливались для автомобилей старого и нового образца,типа раньше подшипник помпы смазку имел свою ,а ныне как правило пошипник смазываеться тосолом.
Бери фирму или проверенный и всё будет нормально. :)
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Повідомлення C#@O$ » Суб, 06 грудня 2008, 10:26
- ареометром. Він міряє і плотність і температуру замерзання.
Повідомлення sergey » Суб, 06 грудня 2008, 10:59
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 11:31
Цитата з вищеподаних сайтів:
# Можно проверить качество тосола, не отходя от прилавка, проверив его плотность ареометром. У настоящего тосола плотность 1,073 - 1,079 г/см3. Вот только хочется отметить, что плотность сама по себе еще ни о чем не говорит. Дело в том, что "народные умельцы" для производства "бодяги" могут применить диэтиленгликоль, триэтиленгликоль или пропиленгликоль, которые много дешевле этиленгликоля. В этом случае ареометр покажет Вам самую изумительную плотность, и жидкость, попав в нутро Вашего автомобиля, начнет свою разрушительную работу. Известен случай, когда "дельцы" добивались нужной плотности, насыпая в воду поваренной соли. Что получал двигатель после такого охлаждения, догадаться нетрудно.
# Наиболее достоверным методом определения качества тосола в магазине является использование лакмусовой бумажки. Опуская бумажку в тосол и сравнивая ее со шкалой, можно приблизительно определить рН данного раствора. Если бумажка порозовела (рН=1-5) - много кислоты (подделка), если стала синей (рН=10-13) - много щелочи (подделка или некачественный тосол), если зеленым (рН=7-9), то есть надежда, что Вы приобрели хороший тосол.
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 06 грудня 2008, 11:44
sergey, в даних посиланнях іде мова тільки за тосол чи антифриз на основі етиленглюколю, а ще є на основі гліцерину.
Yelik писав:Деколи пишуть, що тосол має антикорозійні присадки, але хіба алюміній чи мідь ржавіє?
а блок двигуна з якого матеріалу ;)
Є в мене багато знайомих на автобазарах(комерсантів) - "оригіналу" дуже мало, так що потрібно вибирати із двох зол. імхо
Рекомендую дивитись на білу(прозору) каністру, колір сильної ролі не грає, головне щоби не було ніяких слідів масляних на стінках. І якщо є можливість, купивши тосол постав його в камеру при -20град С, хоча би і подивишся що з ним буде, якщо буде підмерзати, тоді можна сміло іти :argue
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 11:49
Цікаво знати де можна купити лакмусовий папірець!? :D
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 11:50
Lyubomyr писав:купивши тосол постав його в камеру при -20град С, хоча би і подивишся що з ним буде, якщо буде підмерзати
Для того є ареометри ;)
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 06 грудня 2008, 11:53
Yelik писав: В этом случае ареометр покажет Вам самую изумительную плотность, и жидкость, попав в нутро Вашего автомобиля, начнет свою разрушительную работу. Известен случай, когда "дельцы" добивались нужной плотности, насыпая в воду поваренной соли. Что получал двигатель после такого охлаждения, догадаться нетрудно.
Повідомлення Black » Суб, 06 грудня 2008, 12:33
Lyubomyr писав:а блок двигуна з якого матеріалу
Чугун разве он ржавеет ???? :sing
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 06 грудня 2008, 12:36
Black, бачив би ти зсередини блок двигуна який в мене
Повідомлення Black » Суб, 06 грудня 2008, 12:45
Lyubomyr, Это скорей всего из-за радиатора ,либо от старого владельца тебе досталась загаженная рубашка охолождения ,с накипью.
Yelik,
Антифриз для Пежо
http://forum.aves.su/viewtopic.php?t=15 ... 12c2a7c5d2
какой антифриз или тосол? - REVKOGEL
http://www.aves-peugeot.ru/forum/viewto ... 3b8dcb5948
Инструкции по ремонту и обслуживанию.
Citroen, Peugeot, Renault
http://www.ufro.narod.ru/html/repair/ohla.htm
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Суб, 06 грудня 2008, 12:56
Состав антифриза (упрощенно) состоит из следующих составляющих:
основа;
комплекс присадок.
Основа — водно-гликолевая смесь, от которой зависят: способность антифриза не замерзать при низких температурах, его удельная теплоемкость, вязкость и воздействие на резину. В России наиболее распространены ОЖ на основе этиленгликоля. Но его водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою).
Комплекс присадок - это набор противокоррозионных (ингибиторов), антивспенивающих, моющих и стабилизирующих компонентов. Кроме того могут присутствовать ароматизирующие компоненты.
"щось" все таки кородіює
Повідомлення Black » Суб, 06 грудня 2008, 13:06
Lyubomyr, у меня химии в школе не было ,я просто сказал учителю что при всём уважении к её предмету он мне не нужен ставьте 4 и я пошол,теперь немного жалею :cry ,так что в тех умных терминах я немного не рулю.прдон. :oops
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 13:23
Цитата з Авеса:
В настоящее время все ОЖ изготавливают только на основе спиртов – органических соединений содержащих гидроксильную группу ОН,
присоединенную к атомам углерода.
Так, например, ОЖ известная всем как «ТОСОЛ» получила такое название потому, что была разработана в ГОСНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
И ТЕХНОЛОГИИ в лаборатории Технологий Органического Синтеза (ТОС) на основе двухатомного спирта – моноэтиленгликоля (МЭГ).
Названия таких химических соединений оканчиваются, как правило, на «ОЛ».
Еще для изготовления ОЖ могут использоваться пропиленгликоль (ПГ) – экологически чистое сырье и диэтиленгликоль (ДЭГ).
Стоимость ДЭГ наименьшая, МЭГ на (10-25)% больше, а ПГ еще больше на 60-80%.
ДЭГ имеет наименьшую стабильность и наибольшую агрессивность по отношению к металлам и резине.
Поэтому легально он не используется в производстве ОЖ.
МЭГ, ПГ и ДЭГ бесцветные жидкости. Их водные растворы смешиваются друг с другом.
Появление при смешивании ОЖ осадков в том или ином виде вызывается наличием в них присадок.
Присадок может быть множество. Это ингибиторы, стабилизаторы, уменьшители вспениваемости и кавитации. Состав присадок является
ноу-хау фирм.
В отечественном "ТОСОЛе" их около 10, в лучших зарубежных образцах - около 40.
Сейчас на рынке в основном присутствуют силикат–содержащие ОЖ и ОЖ, в которых используются ингибиторы на основе солей моно-
и дикарбоновых кислот – карбоксилаты, Это, так называемые, продукты АОТ технологий. Они не содержат аминов, боратов, нитритов,
нитратов, силикатов, фосфатов, которые сокращают срок службы ОЖ.
ОЖ с силикатными ингибиторами коррозии (обычно сине-зеленого цвета) имеют существенные недостатки.
Это, прежде всего, образование осадков (накипи), из-за чего снижается эффективность теплоотвода и увеличивается количество
абразивных частиц в системе охлаждения (СО). Нестабильные в условиях высоких рабочих температур и перегрева силикаты
отечественных рецептур даже в нормальных условиях хранения в активном состоянии могут находиться не более 18 месяцев.
За рубежом в состав силикат-содержащих рецептур вводят стабилизаторы, благодаря чему ресурс таких ОЖ продлевают до 3 лет.
Отечественные производители ОЖ обычно не используют стабилизаторы из-за их высокой стоимости.
Карбоксилатные ОЖ (обычно красно-оранжевого цвета) не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы.
Адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона.
Обладают термоокислительной стабильностью в течение всего срока эксплуатации и не разрушают материалы уплотнений.
Имеют срок службы до пяти лет и лучшие моющие свойства, что позволяет обойтись без промывки охлаждающей системы во время смены ОЖ.
Их нельзя смешивать с антифризами, содержащими силикаты.
Отличить по цвету один тип антифриза от другого сложно, т.к. специальных классификаций по цвету не существует.
GLYSANTIN G33, скорее всего, карбоксилатный антифриз, разработанный фирмой BASF AG по техническому заданию PSA.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Суб, 06 грудня 2008, 13:26
Одним словом, я так зрозумів що правди не доб`єшся :) Ніколи не міг подумати, що тосол має стільки всяких нюансів %)
Доливаю "рідний" тосол пежо, який купую на Ілті, але от як зроблю/поміняю радіатор, то напевно поміняю його на тосол від Тотал.
