Проблеми з 2106
Проблеми з 2106
Повідомлення Breaker » Сер, 27 серпня 2008, 01:10
В мене в машині немає ривка, щось останнім часом розгону сильного немає, поясню:
В кєнта капєйка коли стартує, з пробуксовкою йде не нажимаючи газ в пол, потім при переключці на 2-гу, він дає газ в пол і чути мінімальну пробуксовку, тіпа є ривок-тяга даже на другій (так в принципі в більшості, навіть на драгу помічав)...
А моя шоха даже чось ривка не має такого, ну хіба дати спочатку обороти до 4000, а потім відпустити щеплення різко... %) А якщо перед стартом не дати високих оборотів, а просто рєха газ і відпускати щеплення, то інколи дьоргається як не прогріта... Чо так? На інших машинах в мене такого не було... Поясніть, будь-ласка! (щеплення тільки поміняне на початку літа)
P.S. 2106 1.3 повний сток
Kardan
З нами з:Нед, 03 вересня 2006, 22:44
Авто:E300 turbodiesel
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Kardan » Сер, 27 серпня 2008, 01:16
Прокладку поміняй
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення AndrewK » Сер, 27 серпня 2008, 08:25
Може бути запаленя пізнє наприклад.
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Figaro » Сер, 27 серпня 2008, 09:09
причин купа)))
TRT
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення vovka » Сер, 27 серпня 2008, 10:25
Breaker писав:А якщо перед стартом не дати високих оборотів, а просто рєха газ і відпускати щеплення, то інколи дьоргається як не прогріта... Чо так?
А ти хочеш щоб вона відразу з 1000-2000 оборотів непрогріта з буксами йшла ? :sing
Kardan писав:Прокладку поміняй
+1 :D
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення _ALEX_ » Сер, 27 серпня 2008, 10:43
Якшо причина в запаленні провіряєш таким нехитрим методом:заправляєш нормальний бензин,виїзжаєш на дорогу,при швидкості 40 км втикаєш 4-у і давиш газюру.Якшо машина відразу не починає дьоргатись і нормально розганяється до 100-запалення люкс,якшо смикається-їдеш настроювати УОЗ
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Black » Сер, 27 серпня 2008, 11:47
Breaker,
1.дрыгало живое ???
2.Топливная дышит??
3.коробка ,мост???
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Breaker » Сер, 27 серпня 2008, 12:21
запалювання точно настроєне! Настроював майстер десь в травні. Якщо пробувати провіряти як сказав _ALEX_, тоді всьо в нормі
Black, что ты имееш ввиду топливная? Типа или нету проблем с карбюратором? (коробка походу идеальная) Я вот думал может проблема в карбе, типа прочистить его для профилактики? Или в нем проблемы не может быть? :|
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Black » Сер, 27 серпня 2008, 12:38
Breaker писав:что ты имееш ввиду топливная?
Breaker писав:типа прочистить его для профилактики
Breaker писав:Или в нем проблемы не может быть?
С него и начни !!!Если смесь бедная ,как когти рвать ????
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Breaker » Сер, 27 серпня 2008, 23:50
вирішив прочистити карб. Виникло питання, чи реально його прочистити тою присадкою яка додається в бак до бензину (орієнтовна її ціна 25грн)??? :sing
Fani
Авто:ВАЗ2101(1978)
Номер:BC7132AM
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Fani » Чет, 28 серпня 2008, 08:06
Breaker, можеш ше для профілактикі фільтра поміняти !
vaz2101.оrg
Fikus
Ім'я:Паштєтанама
Авто:кор4 F67
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Fikus » Чет, 28 серпня 2008, 08:22
Брейкер ти шо спарцмєн?[цензура] тобі та хімія?розбери карб продуй його,може і діафрагми поміняти треба.ну а якшо руки не з того місця,то їдь до майстра і бабло плати
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Black » Чет, 28 серпня 2008, 08:26
Breaker писав:чи реально його прочистити тою присадкою яка додається в бак
Реальность существует только я на своём примере не очутил ни чего вскрыв теж какашки только меньше.Затвердевшие куски смолы присадок со смесью грязи и пыли (которая откуда то там берёться),так что если могёшь чисти сам если нет вези к Славику за 90 грн он тебе его ещё и отригулирует.
P.S.Для того что б его почистить с помошью присадки нужен концентрат ,а я лично пока не видел такого без последствий (разьедание уплотнителей ,диафрагм ускорителя и т.д.)
Но решать тебе....
Buts
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Buts » Чет, 28 серпня 2008, 08:55
Fikus, +1 , щоб нормально почистити карб розбирати треба.
Ацетон, кісточка, продути канали повітрям. Рівень поплавкової камери перевір, запірну іглу і все решта по ходу. Там все просто, головне не погубити детальки.
Buts
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Buts » Чет, 28 серпня 2008, 08:57
Figaro, +1 причин багато.
Але вже як робиш, то почни з паливного баку і по ходу...
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення vovka » Чет, 28 серпня 2008, 11:01
carb cleaner за 15 грн непоганий засіб.
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Breaker » Чет, 28 серпня 2008, 13:30
дякую за поради, послуг майстрів не потрібно) Буду з кєнтом на цих або наступних вихідних чистити карб в гаражі) Ще якщо буде вільний час, то може і бак прочистим, а далі подивимся, чи щось дало чи нічого :)
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Black » Чет, 28 серпня 2008, 13:40
Breaker писав:то може і бак прочистим
Раз пошла такая пьянка попробуй ХОРОШЕНЬКО вдуть (другими словами не скажешь ) в трубку от карба до бака там то срани полно.
Fest
Ім'я:Лёша
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Fest » Суб, 30 серпня 2008, 12:07
Не мешало бы компрессию проверить если ёё нет то чисть не чисть карбюратор толку не будет!!!
WEST MOTOR SPORT
Re: Проблеми з 2106
Повідомлення Breaker » Суб, 30 серпня 2008, 12:09
Fest, компресия есть, двигло недавно после капиталки :)
