Заміна двигуна
- StaleVar
- З нами з:Пон, 17 вересня 2007, 22:29
- Ім'я:Любчик
- Авто:2106 .suzuki dr. peugeot
хто вкурсі? які процедури потрібно робити при заміні двигуна??
MITSUBICHI-[цензура] телефон
063 321-76-15
063 321-76-15
- Leon_Killer
- З нами з:Сер, 25 жовтня 2006, 20:54
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
Сливаем масло (см. Замена масла).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).
Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).
Снимаем генератор (см. Снятие генератора).
Снимаем стартер (см. Замена стартера).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем блок и картер сцепления.
за прогою "Ремонтируем ВАЗ-2106"
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
Re: Заміна двигуна
я маю наувазі з документами на машину що треба робити?Leon_Killer писав:Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.Сливаем масло (см. Замена масла).Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора и Замена термостата).Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода, облегчаем блок цилиндров, для чего снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).Снимаем генератор (см. Снятие генератора).Снимаем стартер (см. Замена стартера).Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем блок и картер сцепления.за прогою "Ремонтируем ВАЗ-2106"
063 321-76-15
063 321-76-15
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
Re: Заміна двигуна
StaleVar, а які плани по мотору? мотор то запчастина паходу... якшо від ваз то то [цензура]
- Leon_Killer
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
о з документами то цікавіше... Знаю у старому техпаспорті було купа місця і там вписували в примітках здаєтся новий двиг. (у мене так було) А в новом хз самому цікаво. Чи тех паспорт міняй чи може якийсь додаток можна зробити...
- Leon_Killer
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
блок має номер і той номер вписаний у тех паспорт...LEgEnDA писав:а які плани по мотору? мотор то запчастина паходу... якшо від ваз то то [цензура]
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
Re: Заміна двигуна
в мене номеру мотору в тех паспорті нема.( зараз в мене новий тех паспорт недавно міняв)
063 321-76-15
063 321-76-15
- Leon_Killer
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
ой дійсно у новому номер не пише, тільки обєм
а який у тебе обєм? і на який хоч міняти?
при звичайній перевірці мало хто буде заглядати під капот і розбиратися який саме обєм стоїть. При тех оглді складніше(якщо він проводиться по всіх правилах, а якщо через знайомих, без машини
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
Re: Заміна двигуна
в мене 1,5 (третій мотор) хочу міняти на 2105 там також здається 1,5.Leon_Killer писав:ой дійсно у новому номер не пише, тільки обєм а який у тебе обєм? і на який хоч міняти?при звичайній перевірці мало хто буде заглядати під капот і розбиратися який саме обєм стоїть. При тех оглді складніше(якщо він проводиться по всіх правилах, а якщо через знайомих, без машини )
063 321-76-15
063 321-76-15
- Leon_Killer
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
ну тоді здаєтся жодних проблем обєм рівний а в документах крім обєму нічого більше не записано
в мене от 1.3 а хотілося б чогось різкішого
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
Re: Заміна двигуна
а от де найти інфу який там об.єм? на блоці написано (2105 і і номер блока) а от який обєм хз?
063 321-76-15
063 321-76-15
- ОсТаПоВиЧ
- З нами з:Вів, 05 лютого 2008, 23:16
- Ім'я:Остап
- Авто:NissаN 100NX, Honda Accord
Re: Заміна двигуна
якщо без зміни об"єму (в твому випадку 1.5 -> 1.5) , то міняєш мотор і не париш собі мозги з доками....всьо буде і так нормально....
- Авто:E38
Re: Заміна двигуна
я вот з 1.2 поміняв на 1.
) шей з карба на інжектор))
думаєта менти дадуть дупля? ))))
- ОсТаПоВиЧ
- Ім'я:Остап
Re: Заміна двигуна
а тобі хоч раз заглядали мєнти під капот?))) всмислі коли зупиняли..Kost писав:я вот з 1.2 поміняв на 1.) шей з карба на інжектор))
- Lyubomyr
- Авто:Barkas B1000
- Подякували: 27 рази
Re: Заміна двигуна
Kost, вони зараз дають дупля, правда залежить від машини. В мене навіть знали де номер рами, і який двигун мав би стояти.
StaleVar,
якщо заміна на такий самий обєм і вид палива то проблем не буде.Якщо хочеш ставити більший обєм- заміна тех.паспорта.
StaleVar,
- Leon_Killer
- Авто:ВАЗ 2106
Re: Заміна двигуна
Стара книжка ваз пише що двигун ВАЗ-2105 :
діаметр поршня 79; ход 66
обєм 1295; сжатие 8,5
номінальна потужність (5600об/хв) 69 коней
максимальний крятящий момент (3400об/хв) 94 Н/м
маса без масла 112 кг
може у тебе якась його модифікація?
- StaleVar
- Ім'я:Любчик
Re: Заміна двигуна
незнаю на двигуні написано тільки ваз 2105 ...Leon_Killer писав:може у тебе якась його модифікація?
063 321-76-15
063 321-76-15
- nonuk
- З нами з:Нед, 06 квітня 2008, 17:39
- Авто:Audi A6, KTM 350 sx, Hornet 600
Re: Заміна двигуна
теж маю питання про документи при заміні двигуна.
Значить так : купив капєйку з мотором від шохі 1.6 , їздив півтора року без задніх думок, думаючи що це запчастина і нічого нікуда непотрібно вписувати. І от десь 2 місяці тому зупиняє даїшнік і захотілось йому звірити номера кузова і мотору ( а після введення нових штрафів в них таке бажання винникає часто), а мєнт попався шарющий , подивився що в мене на моторі індекс 06 і почав розказувати шо я попав, прийшлось татові зробити дзвінок другові і поїхали далі :) .
Як я зрозумів то при заміні двигуна на той самий обєм нічого непотрібно переробляти , а при збільшені потрібно через податок на обєм.
Таке питання: що можуть зробити дайці в дані ситуації - забрати машину на штрафплощатку чи виписати штраф ??!
І ваші думки що можна розпедалювати їм в дані ситуації :) ?
( якщо чесно то я сумніваюсь, що навіть поливина з них знають що означають індекси на вазовських моторах , тож другий раз якщо попадиться не такий смишльоний даїць , то буду розказувати що це стандартний жигульювський мотор)
Wheels make the car
- Lyubomyr
- Авто:Barkas B1000
Re: Заміна двигуна
Ситуація така: машина знята з обліку, в техпаспорті записано один обєм, на машині стоїть більший(двигун такий ставився але на пізніші моделі)- ставив сам. Як то все правильно зробити щоби було поменше гімору і не тратити лишніх грошей. Коли знімав з обліку в іншій області - там не хотіли вписати те що треба, сказали що спочатку треба ставити на облік а потім вже з Кийова дозвіл не заміну на більший обєм.
P.S. питання до тих хто з тим стикався, а не щоби потріпати язи.., клавішами.
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
