Допоможіть "покрутити баранку"
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 29 липня 2008, 11:06
ВАЗ-2101. Руль - рідний (великий). Рульова колонка більш-менш нова.
Ходова в нормальному стані.
Проблема - важко крутиться руль.
Пробував регулювати люфт в самій рульовій, люфту не взагалі а руки б... болять.
S_V_B
Номер:0990
Re: Допоможіть "покрутити баранку"
Повідомлення S_V_B » Вів, 29 липня 2008, 11:11
Pioner, а як розвал сходження?? як з ходовою??? це також досить суттэво впливає....
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 29 липня 2008, 11:19
Ходова в нормальному стані, розвал-сходження ще не робив взагалі
так на око може бути , принаймі колеса не жре.
А хіба воно може суттєво впливати на руль ?
Кажуть попробувати тяги позмащувати...
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » Вів, 29 липня 2008, 11:21
Pioner, може впливати, навіть впливає тиск в колесах.....
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 29 липня 2008, 11:27
Нє, ну капйка канєшна чюток убіта, але на стадії ремонту :sing
помаленько доводжу до путя, от руки зранку болять після поїздок по всяким закаулкам
Повідомлення BOXER » Вів, 29 липня 2008, 11:39
Pioner, а може трошки підкачайся? ;)
Buts
Повідомлення Buts » Вів, 29 липня 2008, 11:40
Pioner, може багато крутиш коли стоїть авто ?
крути руль виключно під час руху.
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 29 липня 2008, 11:45
BOXER :D я ітак "здоровий"
Buts : за це я вкурсі, в тому й то діло шо під час руху мало би бути набагато легше ніж воно в мене є , тим більше руль великий стоїть
Buts
Повідомлення Buts » Вів, 29 липня 2008, 11:59
Тугое вращение рулевого колеса
Деформация деталей рулевого привода - Замените деформированные детали;
Неправильная установка углов передних колес - Проверьте углы установки колес и отрегулируйте;
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком - Отрегулируйте зазор;
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага - Отрегулируйте затягивание гайки;
Низкое давление в шинах передних колес - Установите нормальное давление;
Повреждение деталей шаровых шарниров - Проверьте и замените поврежденные детали;
Отсутствует масло в картере рулевого механизма - Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник;
Несоосность вала червяка с валом рулевого механизма -Отрегулируйте шайбами соосность валов
і тримай ссилку, там багато корисного - лише вибери свою марку авто.
http://www.autoprospect.ru/vaz/
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 29 липня 2008, 14:07
Buts велике спасибі !!!
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Повідомлення Saba » Суб, 02 серпня 2008, 22:44
Buts писав:Отсутствует масло в картере рулевого механизма - Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник;
я долив, і руль став крутитися враза 2 легше.
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 03 серпня 2008, 15:20
хтось знає як боротись з недостатньою продуктивністю гідро підсилювача?? на слаломі було коли в одну сторону повернув, потім в іншу і знов в іншу гідропідсилювач просто переставав працювати
Buts
Повідомлення Buts » Пон, 04 серпня 2008, 09:08
LEgEnDA, в 7 пості ссилка, там можна знайти шевроле ланос.
може там знайдеш відповідь.
