Інвертор (перетворювач) 12-220
Повідомлення Denja » Суб, 12 січня 2008, 22:27
Хочу Собі такий девайс в авто. Може хтось користується, чи просто шось може порадити. Про всі технічні нюанси на рівні електроніки не писати.
Dark Wind
Номер:не модний
Re: Інвертор (перетворювач) 12-220
Повідомлення Dark Wind » Нед, 13 січня 2008, 00:10
Denja,
Чувак береш простий інвертор в мене)) ставиш його собі під панель або куди забажаєш, ставиш тумблер на його включення ну і разетку :D
Путін [цензура].
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 00:27
Dark Wind,
Чувак, який? потужність бажана? ціна? Нео?
На нео
150 ват - мало...
350 - porto
Які їх габарити?
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Нед, 13 січня 2008, 11:39
Denja,
150 - 28
350- 64
габарити, приблизно 10см ширина 7 см висота і 20 см довжина, але це приблизно :)
Путін [цензура].
andriy_zab
Авто:Peugeot 308 1.6HDi
Подякували: 12 рази
Повідомлення andriy_zab » Нед, 13 січня 2008, 12:15
Denja, дуже класна штука! Найбільший вибір таких перетворювачів я бачив на радіобазарі: від 150 Вт до 2 КВт! :flex Якшо думаєш возити з собою ноут- то цілком хватить на 150.
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Нед, 13 січня 2008, 12:41
andriy_zab писав:до 2 КВт!
Можна холодильник, і дрельку перфоратор, дені якраз то треба
Путін [цензура].
Повідомлення pikach00 » Нед, 13 січня 2008, 12:46
Для ноута 70-80 ват хватить, учітє матчасть :D
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 13:39
andriy_zab, Де саме на радобазарі бачив?
pikach00, на ноут блок споживає 1.8 ампера, ітого 220*1.8 = 396 ват, плюс повинен бути запас мінімальний.
Подивлюсь на потужність перфоратора, піду на радіобазар.
andriy_zab
Подякували: 12 рази
Повідомлення andriy_zab » Нед, 13 січня 2008, 13:52
Denja, в першому ряді, як заходиш-йдеш прямо, і десь посередині зліва буде мужик з великою кількістю вимірювачів, вольметрів, перетворювачів. 396 Вт для ноута- шось забагато. В мене Упс розрахований на 600 Ват, то я до нього підключав комп і монік- то він був завантажений на 50%, тобто споживав 300 Вт... Мій ноут споживає 65 Ват!
Повідомлення pikach00 » Нед, 13 січня 2008, 14:50
Denja, подивись на БЖ ноута, 90% там написано 65 ват ;)
kont
З нами з:Сер, 17 жовтня 2007, 17:26
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Нед, 13 січня 2008, 18:12
Ладно, то все зрозуміло, але ж воно певно сильно акум садить...чи його вмикати тільки при працюючому двигуні?
kont
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Нед, 13 січня 2008, 18:24
По ходу там стоїть звичайний трансоформаторний пертворювач на інвентонній платі, колись такі штуки продавалися за часів СРСР, втикалась в прикуровач, а на виході розетка звичайна, то туда втикали чи кавоварку, чи кипятильник, чи електробритву і т.д.Але скажу так: пару раз дасиш акуму різко сісти, то це майже то саме, що замкнути клеми викруткою, піде кислотна сульфатація пластин і тоді стартерок буде гур-гур, бо сильонок акум мати не буде. Такі варіанти можливі при робочому двигуні, коли джерелом струму буде генератор, і то при умові, якщо його потужність мініум 500 ват.
п.с. якшо в таврії, чи славуті (а там акумчик 45 ампер-годин ) вмикнути той інвентор і в розетку кипятильник, то він звичайно закипятить відро води, але після цього дурний той, хтоо буде вважати що без проблем заведе машину в 10 градусний мороз.
kont
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Нед, 13 січня 2008, 18:27
andriy_zab писав:Мій ноут споживає 65 Ват!
тоді можна, бо звичайна лампочка в фарі спожива так само.
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 20:46
Написано на блоку - 240В 1.8А ітого майже 400 ват.
andriy_zab
Подякували: 12 рази
Повідомлення andriy_zab » Нед, 13 січня 2008, 21:02
Denja, то не може бути. Який в тебе ноут, якшо нее секрет? Зараз погуглю... :happy
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 21:18
Samsung P29. Але в першу чергу треба запас для перфоратора. А там до 800 Вт
kont
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Нед, 13 січня 2008, 21:27
Denja писав:Написано на блоку - 240В 1.8А ітого майже 400 ват
це означає що блок стільки витримує, тобто це його номінальна потужність при максимальній нагрузці. А от скільки споживатиме сам ноут то це вже інша справа. Ноут не може споживати 400 ват, стільки споживає дрелька, котра свердлить бетон.
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 21:31
kont, зрозумій, це споживає блок живлення від 220, а сам ноут - 19В 3.16А тобто 60 ват.
Чесно кажучи самому недуже віриться шо БЖ стільки їсть.
kont
Авто:ГОРБАТИЙ!!!!!
Повідомлення kont » Нед, 13 січня 2008, 21:35
Правильно, тобто твій ноут при підключеному блоку буде споживати тільки 3,16А, а 400 ват це запас потужності блока.
Але суть не в цьому. При таких розкладах від того інвентора ноут працювати буде.
Повідомлення Denja » Нед, 13 січня 2008, 22:15
Блок імпульсний, і працює постіно при стабільному споживанні струму 1.8А при 220В. А віддає 19В при струму 3.16.
