Незрозуміла робота Бензонасоса opel vectra b
Роман89
З нами з:Вів, 30 січня 2018, 23:10
Авто:Опель, вектра б
Повідомлення Роман89 » Вів, 30 січня 2018, 23:35
Всім привіт. Бензонасос при включенні запалювання не включається. Знімаю кришку під задніми сидіннями порухаю контакти до бензонасоса, сам бензонасос і вуаля, працює. На ходу як машина працює із бензонасосм все норм, тільки десь машина постоіть кілька днів, знову потрібно "операцію" робити. В чому тут проблема: із бензонасосом чи із проводкою?
Kirik
Re: Незрозуміла робота Бензонасоса opel vectra b
Повідомлення Kirik » Сер, 31 січня 2018, 10:29
окислюються контакти, або дріт перебитий може
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Роман89
Повідомлення Роман89 » Сер, 31 січня 2018, 11:48
інколи так звану операцію доводиться робити по кілька раз на день, а буває таке, що більше тижня навіть до бензобака не дивишся. потім знов. Короче нічого не зрозуміло.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Сер, 31 січня 2018, 19:24
Там блока управ.бензонасоса нема часом ?
Повідомлення Jarevych » Сер, 31 січня 2018, 19:36
Вийми його, і добре огляньте контакти і всі з'єднання, чи часом нема окису, і чи на зєднаннях немає бруду і т.п. не виключено що в самі трубки попадає повітря, і через пробку не хоче заводитись, і контакти тут ні до чого, але то треба все добре оглянути
Kirik
Повідомлення Kirik » Чет, 01 лютого 2018, 00:23
Насос керується ЕБУ, який дає сигнал на релеч а воно вже замикає плюс або мінус . Сто процентів проблема в поганому контакті
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Роман89
Повідомлення Роман89 » Чет, 01 лютого 2018, 22:17
Jarevych писав:
Я вже контакти скільеи рпз знімав, що тас впринуипі не може бути окису. А ось на рах повітря не знаю, там має стояти якийсь поикол який викачує повітря з баку. Знімлю все та передивлюсь детально
Повідомлення pikach00 » П'ят, 02 лютого 2018, 03:44
Нащо ти таку глючну машину брав?
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 02 лютого 2018, 08:50
Там нагрузка сильна. В мене гайки на насосі на 5мм) з заводу! Якшо рухаєш фішку і шось міняється то 100% контакт ,або дріт
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 02 лютого 2018, 09:20
Ще може бути на самому моторчику контакт.Знімаючи подає напругу і зриває його працювати.
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 02 лютого 2018, 10:10
І таке бувало .але то проблема в насосі була
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » П'ят, 02 лютого 2018, 12:44
andriy320e30 писав:
Має виробітку сам моторчик і встає коли,щоб запуститися,товчок тре.Він має б.у долл 20 коштувати,поїхав би спробував інший.
