Діагностика картерних газів, де?
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Вів, 29 серпня 2017, 19:03
Стоїть питання що пробило прокладку голови. На різних сто говорять по різному. Товариш сказав що можна зробити діагностику картерних газів, через радіаьор. Хтось знає де таке є? Капіталити щось немає бажання.
Re: Діагностика картерних газів, де?
Повідомлення mister_X » Вів, 29 серпня 2017, 20:39
а білий густий дим валить?
в бачку розширювальному булькає?
масло поміняло колір, збільшило рівень?
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Вів, 29 серпня 2017, 21:26
Опиши нормально симптоми-чому так вирішили якщо хочеш щоб порадили щось.
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Сер, 30 серпня 2017, 08:12
mister_X писав:
Густого диму немає, бачок не дивився, масло не збільшилось, колір не змінило.
Повідомлення mister_X » Сер, 30 серпня 2017, 08:14
ок, а що тоді робиться з авто, з чим пов"язана двіжуха про пробиту прокладку гбц???
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Сер, 30 серпня 2017, 08:38
Гріється, після їзди по трасі. В місті ні, на трасі ні. А коли з траси в місто, починає перегріаатись
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Сер, 30 серпня 2017, 08:40
Підозра, що при більшій нагрузці, картерні гази протікає в ос
Повідомлення AndrewK » Сер, 30 серпня 2017, 09:09
Та ну. А як на понижених по місту погасати?
Я би скорше в сторону термостата думав.
Радіатор не забитий?
Повідомлення mister_X » Сер, 30 серпня 2017, 09:28
і я впевнений, що справа на в прокладці...
знімай радіатор, промий соти на мийці, зроби перевірку всіх патрубків, бо буде обідно, якщо промиєш систему, поміняєш термостат, залиєш антифриз , а прорве від старості слабе місце...
Kirik
Повідомлення Kirik » Сер, 30 серпня 2017, 09:51
Щем би такого не чув, дивися термостат, закип'ятити його треба у дома в чайнику і будеш бачити чи все ок
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Повідомлення mister_X » Сер, 30 серпня 2017, 10:09
а тачка взагалі закипає чи просто температура швидше зростає і піднімається вище (в межах норми)...
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Сер, 30 серпня 2017, 10:24
Недавно Форд робили з такими симптомами.Зняли термостат і не було кришкі рідної то поставили інший бачок з справною кришкою та клапаном в ній.Проблема пропала.
FENIX
Ім'я:Yura
Авто:Hyundai Elantra Hd акпп
Повідомлення FENIX » Сер, 30 серпня 2017, 10:51
Кришка має тиск тримати. На які ти СТО возиш машину, що вони не можуть знайти елементарну проблему.
Прокладка і картерні це вже крайність.
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Сер, 30 серпня 2017, 13:32
та вже був на різних. в пятницю можливо зроблять комп діагностику, + глянуть ендоскопом в циліндр.
Повідомлення mister_X » Сер, 30 серпня 2017, 13:43
ну , а радіатор чистий ззовні?
кришка нормальна на бачку?
антифриз давно міняв?
МАСЛО ЧИСТЕ?? подивися, чи нема емульсії !!
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Сер, 30 серпня 2017, 13:45
mister_X писав:
вроді чистий ззовні. антифриз міняа 10тис тому. охолджувальна і масло чисті. тобто нічого не перемішується.
Повідомлення mister_X » Сер, 30 серпня 2017, 14:05
раз масло і антифриз чисті, то причини грішити на пробиту прокладку я не бачу.
викрути ще свічки на всякий...
я б реально шукав проблему в системі охолодження (радіатори, термостат, кришка бачка...)
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Сер, 30 серпня 2017, 14:33
FENIX писав:
Кришка тримає тиск до моменту покі не відкриється клапан.Якщо б клапана не було то бачок розривало б.Але та яка взагалі не тримає несправна і антифриз при 100 градусах вже піде через неї.
Юрій_Г
Повідомлення Юрій_Г » Нед, 19 листопада 2017, 18:29
Може комусь буде потрібно, таке діагностують на СТО на Повітряній, напроти Озера
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » Нед, 19 листопада 2017, 19:08
як на мене, коли картерні гази не мають куда виходити, для того їм легше підняти масляний щуп, ніж прориватись в циліндр через прокладку. І тоді двигун буде маслом засраний в районі щупа. І навіть якщо теоретично уявити що гази прориваються в циліндр, тоді вони разом з маслом там би догорали і чути згорівшим маслом і дим.
Правильно тобі кажуть, що проблема не в газах. Термостат я так розумію відпадає,оскільки він або працює або ні. І йому пофіг де ти їдеш чи по трасі чи ні.
Та і якщо то не жилуль- то в іномарках як правило термостат привиході з ладу застрягає в відкритому положенні і машина недогріти постійно.
А прокладку голови могло пробити коли ти перегрів машину,від старості, відпоганої прокладки,недотянутої голови, і ще 100 причин. Щоб виявити реальну,треба хоть щось знати про минуле машини :-)
