Нуждаюст в совете зажигания 2108!
Повідомлення Black » Сер, 21 листопада 2007, 10:29
Нужен совет кто знает или сталкивался!!!!Поясняю проблему:
Сегодня утром ехав на работу мой движок потух полностью,по цепи работало всё обсалютно печка,фары и т.д.Пробовав завести страртером ноль целых фиг сотых,такое ощущение что камутатор разеденился и прервалась цепь на зажигание.Отпихав на аварийке машину на обочину ,открыл капот (с умным видом) попробовал все соединения что связаны с зажиганием ,завелась!!!Вздохнул спокойно поехал но не тут то было ч-з 2,5 км такая же история только капот не открывал не успев дойти до точки кипения (сам ) опять завёл с ключа !!!Я понимаю что причин может быть много хотя б за что зацепиться .Заранее спасибо !!!!
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Re: Нуждаюст в совете зажигания 2108!
Повідомлення C#@O$ » Сер, 21 листопада 2007, 10:39
Black, подібна причина була, не знаю по якій причині зависала Ігла, приходилось вскривати карб і ставити назад тоді все працювало. Глянь на подачу палива.
azakharchuk
Авто:Suzuki SX4 4x4
Повідомлення azakharchuk » Сер, 21 листопада 2007, 11:14
C#@O$
Если я правильно понял, о чем ты говоришь, то игла зависает из-за херового бензина, там образуется налет из смол, к которому она и прилипает. Можно попробовать ее отлепить, приложив ключ (или отвертку) к крышке карба (иначе кастрюля мешает) и ударив по нему (молоточком, но без фанатизму). Если стоит нулевик, то можно тюкнуть и напрямую. В общем суть в том, чтобы оно отлипло. Но вообще, это сигнал ехать, чистить карб.
С другой стороны, есть у меня сомнения насчет того, что это игла. Просто подергав разъемы зажигания она не отвелится, у меня залипала намертво, тюкать приходилось, будь здоров.
Повідомлення Black » Сер, 21 листопада 2007, 11:23
Понял спас!!!Мне ребята то же (в моём сервисе кто имеет САМАР)указывают на иглу ,казалось бы кормлю малышку строго 95 - м на ОККО ,думаю вскрытие покажет !!!!
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » Сер, 21 листопада 2007, 12:16
ОККО отстой :sing
Повідомлення vovka » Сер, 21 листопада 2007, 12:24
В мене раз таке було давно. Їхав собі і тут бац машина встала. Стартер крутить, прибори працюють а не заводиться.. Так як тоді тільки купив машину то поняття в ній взагалі немав.. Відкрив капот, подьоргав розєм і той жгут дротів до комутатора (ну взагалі-то багато дротів дьоргав но завелася тільки коли дойшов до комутатора :)) ) - і завелася.. І потім проблем небуло.. :ninja
Babak
Адміністратор
Повідомлення Babak » Сер, 21 листопада 2007, 13:46
C#@O$ писав:Black, подібна причина була, не знаю по якій причині зависала Ігла, приходилось вскривати карб і ставити назад тоді все працювало.
була та сама проблема, поїхав на базар купив іглу за 10грн. і проблема зникла. 8)
а коли міняв іглу, то дійсно ігла не падала сама.
Блекджек і все таке!)
Повідомлення Black » Сер, 21 листопада 2007, 14:14
and1 писав:ОККО отстой
А ты где заливаешь ????
Повідомлення Black » Вів, 27 листопада 2007, 09:57
Не знаю что делать карб- р чистый и отрегулированный как надо ,всё равно серде моей ласточки работает с отстановкой !!!!Приходит мысль глянуть электрику !!!!!Не могу выявить причину !
homa
Авто:2108
Повідомлення homa » Вів, 27 листопада 2007, 10:15
Black,
Як машина глохне електрика працює?
Якшо працює може бути комутатор.
На рахунок карба дуже легко провірити коли заглох знімаєш баняк повітряного фільтра і рівним дротиком пробуєш чи поплавки в нормальному положенні(на карбі є дирочки через які можна це зробити) якшо ні то зніми кришку карба і все буде ясно.
В мене колись була така ситуація машина працює добре а коли включаю світло машина вирубувалась повністю.Як пізніше виявилось це був плюсовий дріт який йде до щитка запобіжників.
Повідомлення Black » Вів, 27 листопада 2007, 10:25
homa писав:Як машина глохне електрика працює?
Именно так и не как иначе !Карб в полном порядки даж довели площадку до идиального состояния подсоса воздуха нет!!!
Буду электрику перебирать !!!!Потихоньку !При заглушонном маторе при сложной дорожной ситуации надо с собой якорь возить что б вовремя выкинуть его через окно!!!!
homa
Авто:2108
Повідомлення homa » Вів, 27 листопада 2007, 10:45
Black,
Попробуй поміняти комутатор в першу чергу.
Повідомлення Black » Вів, 27 листопада 2007, 10:57
homa писав:Попробуй поміняти комутатор в першу чергу.
В субботу попробуем и за одно датчик холла глянуть !!Как это всё будет "фунциклировать "!!!
homa
Авто:2108
Повідомлення homa » Вів, 27 листопада 2007, 11:03
Black,
А саме краще візми знайомого з з вісімкою або девяткою і поміняйся з ним запчастями щоб визначитись що в машині не фуричить.
Повідомлення Black » Вів, 27 листопада 2007, 11:13
homa писав:А саме краще візми знайомого з з вісімкою або девяткою і поміняйся з ним запчастями щоб визначитись що в машині не фуричить.
Соседа жалко !!!! :cry Но за совет всё равно спасибо !!!
Повідомлення Black » П'ят, 14 грудня 2007, 11:45
Можно закрыть тему,причина найдена !!!Как всегда эт оказалась причина в прокладке !!!
Были зачищенны контакты на бегунке и трамблёре + залил всё до кучи ВД-40 и всё встало на свои места :D
