Де ремонт підігріву заднього скла?
- yurec13
- З нами з:Нед, 28 лютого 2010, 17:09
- Ім'я:yurec13
- Авто:Superb
- Подякували: 5 рази
Не працюють багато "полосок" підігріву заднього скла. Знаю, що є різні провідникові клеї, але то не для моїх рук робота
Тому може хто знає де в нас таке можна зробити. І ще, чи потрібно зривати плівку?
- Myself
- Ім'я:Oleksandr
- Авто:Mitsubishi ASX
- Номер:ВС 0990 ВО
- Дякував (ла): 19 рази
- Подякували: 71 рази
Re: Де ремонт підігріву заднього скла?
yurec13, мав колись з тим теж трабли, - не зміг нічого зробити. Кілька разів клеїли - то все не надовго. По хорошому - заміна скла. Або забити
Хоча може мені просто не повезло...
- -kesheme-
- З нами з:Суб, 14 квітня 2012, 12:30
- Ім'я:Антон
- Авто:PT Cruiser 2.4t cabrio, Volvo XC60 T6
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 29 рази
yurec13, ми боролися з тою проблемою- не вийшло. Перечиталу купу форумів, замовили з Штатів мего-клей за 15$... результату ноль.
www.levelup.lviv.ua
- yurec13
- Ім'я:yurec13
- Авто:Superb
Ось те саме начитався, навіть чув про випадки коли то все горіти починало, бо не правильний опір і т.д.-kesheme- писав:yurec13, ми боролися з тою проблемою- не вийшло. Перечиталу купу форумів, замовили з Штатів мего-клей за 15$... результату ноль.
- Vexler
- Ім'я:Віктор
- Номер:металевий
- Подякували: 8 рази
yurec13, забий - кіко тої зими
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
ну ви смішні .... "Контактол" чи аналоги можуть усунути обрив до пари мм і не більше 2-3 . Замініть в тені ніхтомову спіраль на мідну - що вийде ?
Варіантів два : змиритись або замінити скло . Точкаyurec13 писав: Не працюють багато "полосок" підігріву заднього скла
- winn3r
- З нами з:П'ят, 03 жовтня 2008, 15:41
- Авто:PASERATTI B7
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 51 рази
все вірно, я в свому жигуляторі бавився з тимLiuskywalker писав:ну ви смішні .... "Контактол" чи аналоги можуть усунути обрив до пари мм і не більше 2-3 . Замініть в тені ніхтомову спіраль на мідну - що вийде ?![]()
- yurec13
- Ім'я:yurec13
- Авто:Superb
так і роблюVexler писав:yurec13, забий - кіко тої зими
- Денис
- Ім'я:Денис
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 37 рази
Онлі заміна шкла
- Авто:BMW e65
- Подякували: 2 рази
yurec13, купити солі кухонної і посипати зранку
- yurec13
- Ім'я:yurec13
- Авто:Superb
Дякую, забив)))) шкло треба знайти оригінальне, ще й з моїм роком + заміна гемор ще той + затемнити - воно мені треба?
- t309
- Ім'я:t309
певно ви всі і ваші майстри криворукі, робив собі колись на лянчі 4 полоски відновлював токопровідним клеем, а потім затонував, 3 роки поки її не розбили все працювало ідеально.
https://goo.gl/TcJrkr
- MAECTP0
- З нами з:Вів, 22 лютого 2011, 11:17
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
- Дякував (ла): 29 рази
- Подякували: 7 рази
Сьогодні знайшов відломану від шкла клему "плюсову". Є майстри що приклеють?
Чи хоч, чим то робити?
- jetros
- З нами з:П'ят, 25 вересня 2009, 08:17
- Ім'я:Ростислав
- Авто:Рено Еспейс 3;Сelica GTi;GOLF IV 1.6 16V
- Номер:ROS
- Подякували: 4 рази
А шо то за клей, ціна?
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
jetros, по телефону сказали 140грн
Який саме не сказали. То з авто товарів.
Піду на радіобазар шукати
- jetros
- Ім'я:Ростислав
- Номер:ROS
Коли купиш, закинь фотку клея, також потребую заклеїти три полоски.MAECTP0 писав: Піду на радіобазар шукати
- t309
- Ім'я:t309
клей виключно для відновлення підігріву, клеми треба паяти а не клеїти!!!!
паяєтся без проблем, але є ризик що від перегріву скло розсипется.
полоски клеятся двокомпонентним клеєм, однокомпонентні гівно
- jetros
- Ім'я:Ростислав
- Номер:ROS
Попробую відновити одну полоску:
КАК СДЕЛАТЬ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ САМОДЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Очень распространен способ, где графит играет основную роль. Нужно купить самый дешевый быстросохнущий клей («Момент», «Слон», «Секунда») или лак. Осторожно с обратной стороны тюбика раскрутить фольгу, не повредите пломбу на крышке. Теперь нам понадобится мягкий карандаш М4 или М2. Из карандаша достаем грифель, хорошенько его разминаем до консистенции порошка и засыпаем в тюбик с клеем. Длинной спичкой нужно перемешать наш состав и закрутить фольгу, обязательно закрепите её снизу плоскогубцами, чтобы в процессе работы клеящий состав не вытек. У графитовых соединений главное достоинство – они быстро сохнут, но при этом не подходят для цветного металла, на котором есть краска. Грифель имеет черный цвет, клей его растворит и станет сероватым – останутся следы на обрабатываемой поверхности.
Можно сделать самодельный не прозрачный клей на серебре – здесь нужно немного повозиться. Для начала необходимо купить азотнокислотное серебро либо азотную кислоту. Еще нам понадобится 1 % раствор формалина и нашатырный спирт (аммиак). Соединяем азотнокислотное серебро с формалином в равных частях и добавляем несколько капель 5%-ного нашатырного спирта. Если все сделано правильно, то появится осадок – черный порошок серебра, его нужно убрать из жидкости при помощи фильтра и дистиллированной воды. Далее подсушиваем вещество в температуре от 105 до 150 градусов Цельсия. У нас остался черный порошок, который нужно добавить в клей. Многие мастера рекомендуют перед началом работы растворить в клее немного спирта, чем сделать его немного реже. Состав очень быстро сохнет, поэтому периодически перемешивайте его.
Еще один способ получения этого же порошка – это выпарить состав до появления кристаллов, а после нагревать их в течение получаса на температуре до 400 градусов. Как только вещество перестанет пузыриться – основа для токопроводящего клея готова. На самом деле, это довольно эффективный состав, но изготовить его самому можно либо имея навыки работы химиком, либо если у Вас дома есть мини-лаборатория.
- MAECTP0
- Ім'я:Василь
- Авто:TDI
jetros, можна під’їхати і приклеїти клему?
