Комп.Діагностика Ланос 1,5
ROVA
Авто:ДИВО
Номер:ВС....ВВ
Повідомлення ROVA » Вів, 25 жовтня 2016, 22:10
Підкажіть СТО або контакти електрика-діагноста на Ланос 1,5
В знайомого після заміни двигуна з 1,4 на 1,5 нестабільна робота двигуна, плавання/зависання оборотів, провали в динаміці. Багато запчастин було "виключено з підозри " методом заміни на завідомо робочі з мого авто і не тільки.
Deep_Shadow
Дякував (ла): 12 рази
Re: Комп.Діагностика Ланос 1,5
Повідомлення Deep_Shadow » Сер, 26 жовтня 2016, 07:15
Можe hitlos або mastergid допоможуть.
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Сер, 26 жовтня 2016, 09:01
тут пасувало б перше питання ЕБУ залишили старий чи був новий що йшов з 1,5 ....?
mastergid Вовчик зараз трохи далекувато від Львова.
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
ROVA
Авто:ДИВО
Номер:ВС....ВВ
Повідомлення ROVA » Сер, 26 жовтня 2016, 09:59
там вже 2-й комплект (ЕБУ+ проводка) -- куплений з донора , перший комплект йшов в комплекті з мотором 1,5 .
і всеодно майже ті самі нюанси залишилися з роботою двигуна.
andrewdor
Авто:Das auto
Номер:-------
Подякували: 43 рази
Повідомлення andrewdor » Сер, 26 жовтня 2016, 10:02
ROVA писав: 1,5 нестабільна робота двигуна, плавання/зависання оборотів, провали в динаміці.
Не знаю, як сильно це в тебе проявляється, але в загальному, це особливість тих моторів.
На стоковій прошивці обороти плавають і підвисають. Якщо прошивати мозги, стає дещо краще. Але при різкому натисканні газу все одне буде провал.
Ще й постійно треба чистити датчик холостого. там постійно нагар і переважно ізза того і підвисають оберти.
Ще, якщо їхати на нейтралці, то обороти будуть завишені, поки не зупинешся зовсім. Як зупинився, то і обороти падають. Але на нейтралці краще не їхати взагалі. На передачі розхід буде менший.
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Повідомлення hitlos » Сер, 26 жовтня 2016, 10:10
ROVA, дзвони 0677519268, але шось мені підказує шо діагностика не спасе і там тре шось паяти
Sergio2007
З нами з:Пон, 18 червня 2007, 08:45
Ім'я:Сергій
Авто:Nissan Patrol Y60
Повідомлення Sergio2007 » Сер, 21 березня 2018, 11:45
Щоб не плодити тем спитаю тут, підкажіть СТО чи фахівця з діагностики , Ланос 1.6, переважно після певного пробігу 5-10 км., не на холодну, починають скакати оберти спочатку вниз до 200-300, може заглохнути на холостих, потім може скаканути до 1500 і триматись там, потім знов вниз, при русі відчувається дьоргання і падіння тяги, ніби педаль газу важче стає. Проходить деякий час і стабілізується, проводку до датчиків хх і дпдз рухав - нічо не міняється, минулого тижня робив діагностику за Гетьманом у Андрія - усе добре. ХЗ що робити.
ПС Усі фільтра, масло замінене, свічки нові, провода ВВ також.
Deep_Shadow
Повідомлення Deep_Shadow » Сер, 21 березня 2018, 12:26
А сам датчик ХХ чистий?
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Сер, 21 березня 2018, 12:38
Не знаю, зараз мороз, на вулиці сильно не познімаєш, та й не ма чим особо. Тому і питав за майстра.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Сер, 21 березня 2018, 19:26
Там і лямбда і розходомір і купа причин може бути.Невже таку просту машину нема де провірити і зробити?
Deep_Shadow
Повідомлення Deep_Shadow » Сер, 21 березня 2018, 21:25
Sergio2007 писав:
Там 2 шурупа звичайною хрестовою викруткою. Якщо брудний, то карбклінером почисти.
nazikey
Повідомлення nazikey » Чет, 22 березня 2018, 10:54
по діагностиці параметри росходоміра, лямбди форсунок дивились чи просто комп підключили помилок немає то все добре?
Повідомлення RULES » Чет, 22 березня 2018, 11:13
який ще розходомір? там банальний датчик абсолютного тиску стоїть
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Чет, 22 березня 2018, 11:16
Я в тому не шарю, але ніби "просто комп підключили помилок немає то все добре"
Схоже проблема у проводці, під час гуляння обертів, підняв косу дротів до датчиків ХХ і ПДЗ на пару см. вверх і оберти стабілізувались, опустив - знов почали гуляти. От думаю чи заодно поміняти ті датчики на нові, чи покі не лізти ? Пробіг 207 тисяч і що там робилось не знаю.
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Чет, 22 березня 2018, 11:19
Ще й тему відповідну знайшов http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... t=all&vc=1
ROVA
Авто:ДИВО
Номер:ВС....ВВ
Повідомлення ROVA » Чет, 22 березня 2018, 13:08
Sergio2007 писав:
....., минулого тижня робив діагностику за Гетьманом у Андрія - усе добре......
пропайку того славного місця зажиму (перехід "мас" з двох проводів від ДПДЗ і РХХ -- в одну жилу ) робив (давно вже )мені саме Андрій , за готелем Гетьман .
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Чет, 22 березня 2018, 14:33
Був сьогодні в нього, сказав на вулиці холодно - шукай електрика з боксом, в неділю заїду до знайомого в гараж і спробую зробити сам, по результату відпишусь.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Чет, 22 березня 2018, 19:59
Вже не холодно.Зніміть гараж на годину та зробіть.
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Пон, 26 березня 2018, 12:28
В цілому проблема пофіксана, розмотав косу, дроти до датчика РХХ вже хтось подовжив до мене, переробив заново, бо скрутки виглядали дуже недобре, перехід мас був в нормальному стані, але теж перепаяв по новій, сама проблема була в косі до датчика ПДЗ, її не подовжували і два дроти підламались, причому біля самого входу у фішку роз’єму, тимчасово підрізав саму фішку і підпаявся до контактів, вже взяв нову фішку, на днях подовжу дроти і всьо. Тепер працює як годинник. Регулятор ХХ знімав, але він був майже ідеальний по чистоті.
Sergio2007
Ім'я:Сергій
Повідомлення Sergio2007 » Сер, 16 травня 2018, 11:16
Може комусь стане у пригоді: Після двох днів простою мій Ланос відмовився заводитись, хапає і відразу глохне, якщо допомогти педалькою газу - працює нормально, поки не відпустиш ногу з педалі і відразу глохне. Як завжди в неті мільйон причин, бензонасос працює, проводку, датчики перевірив, дросель чистий, РХХ зняв - чистий і працює, ну не заводиться і хоть трісни. Вчора ввечері вирішив зняти клему з акума, почекав 15 хвилин для скидання ЕБК, надів назад - і о чудо - завелася, сьогодні цілий день все ОК. Ось така фігня. Може хтось прокоментує - буду вдячний.
