проблеми з тормозати
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 21 вересня 2016, 13:22
Маю таку проблему:
пропадають тормоза. Прокачую появляються. Протягом 1-2 тижні педаль поступово падає і в один прекрасний момент тормоза пропадають взагалі.
Знову прокачую.При прокачці з тормозною виходить повітря.
І так кожних 1-2 тижня.
Вчому причина ? де шукати і шо міняти ? Вакуум і ГТЦ мінялись десь рік тому. Тормоза вже прокачувались десь з разів 5. Вже надоїло їх качати.
При заглушеній машині при натисканні на педаль тормозу педаль дубішає і при заводці авто падає - тобто наскільки я розумію і знаю то вакуум робочий.
Під машиною ніяких слідів немає, не видно щоб десь капала тормозна рідина і в бачку постійний рівень.
Колодки нормальні, не стерті
Складається таке враження шо десь попадає воздух в тормозну систему.
автомобіль - ваз 2108.
Буду вдячний за будь-яку пораду.
Re: проблеми з тормозати
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 13:29
VeRMyT трубка може мати дірку або манжета/шланг зсохлись і тому десь пропускають..
Ну або таке ГТц і вакуум ти поставив..
Може якась прокачка пропускати
Чудес не буває..
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 21 вересня 2016, 13:38
andrew, прикол в тому , що при
andrew писав: трубка може мати дірку або манжета/шланг зсохлись і тому десь пропускають.
при натисканні на педаль буде текти - і це буде видно .
VeRMyT, а якщо помаслати активно педалькою після прокачки - ефективність знижується ?
Вангую, ГТЦ - гамняний і перепускає , попутно домішуючи повітря :sing
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 14:00
Liuskywalker може бути мікротріщина і коли катаєш по ямах вона оживає і пропускає..
Але я теж схильний до ГТЦ/Вакуум..
Ще питання - рівень рідини падає ???
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 21 вересня 2016, 14:04
andrew писав: Ну або таке ГТц і вакуум ти поставив..
ГТЦ і вакуумник ставив попередній власник
Liuskywalker писав: VeRMyT, а якщо помаслати активно педалькою після прокачки - ефективність знижується ?
якщо на заглушеному двигуні зразу то фективність не знижується.
після першого запуску двигуна після прокачки історія починається.
і мені здається шо педаль почучуть падає тільки коли мотор заведений. коли авто стоїть то вроді все без змін.
був в гаражного майстра, він перетискав передній тормозний шланг педаль ставала дубовішою при накачуванні і при нажатій педалі він відпускав шланг і педаль чучуть падала.
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 21 вересня 2016, 14:05
andrew писав: Ще питання - рівень рідини падає ???
ні. от шо саме цікаве, шо рівень як був так і є. німіліметра вниз чи вверх.
а ГТЦ якось можна провірити шоб знати хочаб якийсь процент шо то він ?
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 14:07
тоді Вакуум..
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Сер, 21 вересня 2016, 15:14
та блін повітря є у системі до чого тут вакумник???, а повітря появляється з негерметичної системи, там і копати потрібно
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 21 вересня 2016, 15:35
як ту негерметичнысть найти ?
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 21 вересня 2016, 15:36
може бути через задный колдун ?
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 15:46
VeRMyT писав:може бути через задный колдун ?
може з під його манжета...
Але логічно, що буде пропадати рідина..
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 15:48
RomkoZem писав:та блін повітря є у системі до чого тут вакумник???, а повітря появляється з негерметичної системи, там і копати потрібно
ну воно то так але.. якщо людина прокачує правильно і все гуд..
Якщо б був підсос повітря - тудою просочувалась би рідина, а пишуть що рівень той самий..
Один раз таке зустрічав - мягкість педалі, проблема була з вакуумов..
Kirik
Повідомлення Kirik » Сер, 21 вересня 2016, 15:49
VeRMyT, хтось тисне тормз, а хтось в ямі дивиться по з'єднання. Може циліндики задні потекли. В мене таке на ескорті було
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
Повідомлення andrew » Сер, 21 вересня 2016, 16:02
Kirik я все в першому пості написав.. там може бути любе :D
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Сер, 21 вересня 2016, 17:18
Скоріше всього задні.Під барабаном не видно починав би рити звідти.Хоча опис то одне а в реалі може бути інше.
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Чет, 22 вересня 2016, 09:46
САХАР писав: Скоріше всього задні.Під барабаном не видно починав би рити звідти
так але рідина не щезає ..... містика
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Повідомлення Glibko » Чет, 22 вересня 2016, 10:19
і ще попутне питання .... коли прокачуєте гальма "колдун" зажимаєте? і радив би прокачувати на заведеному авто
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 22 вересня 2016, 10:35
ні колдун не зажимаємо.
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 22 вересня 2016, 10:36
Glibko писав: так але рідина не щезає ..... містика
то не то слово. :facepalm
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 22 вересня 2016, 10:37
Glibko писав: і радив би прокачувати на заведеному авто
а в чому переваги ?
