Бюджетне утеплення даху.
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Вів, 15 вересня 2015, 19:24
Стало питання куму ( а він і сусід мій ) утеплити дах.Собі колись утепляв мінватою але з нею є певні складнощі + я робив на початку ремонта. Тут ситуація навпаки - пройшло 5 років і тепер час настав.
Чим утепляти? Це буде господарське приміщення + там хороша вентиляція була ще давніше зроблена. Вирішили пінопласт, але листовий дорогий тому купили подрібнений - 200 грн/м3. Фракція - якщо з щебнем порівнювати то десь 0-20. Чим його туда загнати - хто мав справу з кулькоподібним пінопластом знає що це таке :facepalm
Вирішили так - робимо подачу по типу пульвера на пилосос. Сіли, подумали, намалювали і роздрукували на 3D-принтері це сопло, потім купу часу витратили на підбор шлангів для подачі до сопла і від. Зато результат - просто пісня. Пакує у всі шпари, плотно, коли все запаковане подача пінопласта просто зупиняється. Об"єм 4м*0.9м*0.15м щільно напаковується за хвилин 15-20.
Що мали - зверху бляха, плівка і криві/покручені крокви. Знизу можна було натягнути паробарєр і забити вагонкою пластиковою але кум вирішив вимахнутись і замість плівки між крокви вклеїв 2 см пінопласт суцільним шаром. Далі дав найдешевшу вагонку майже до кінця тільки під самим верхом не добив 3-4 планки щоб мати можливість прорізати в пінопласті отвір і вставити подачу пінопласта.
В принципі щоб ще здешевити можно ще щось замість вагонки придумати. Головне що утеплення тим "боєм" пінопласта - "дешево і сердито" ;)
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
shaman
Авто:BMW X5, X6
Re: Бюджетне утеплення даху.
Повідомлення shaman » Вів, 15 вересня 2015, 19:43
без фото-пусті слова :sing
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 15 вересня 2015, 19:59
shaman писав:без фото-пусті слова :sing
Що сфотографувати? Я ділюся ідеєю - був би це бізнес я б і фото і відео зняв. А так - дещо є в інтернеті але для пінопластових кульок, тут фракція трошки більша тому прийшлося переробляти. Хто має праву і ліву - зробить, а решті ні фото ні відео не поможе ;)
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Вів, 15 вересня 2015, 20:04
Если я правильно понял о чем идет речь-надо посмотреть как оно будет себя вести в реальности,когда на улице мороз а внутри плюс температура.Видел не раз как водичка висит на потолке и капает вниз на пол. :-)
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 15 вересня 2015, 20:20
САХАР писав:Если я правильно понял о чем идет речь-надо посмотреть как оно будет себя вести в реальности,когда на улице мороз а внутри плюс температура.Видел не раз как водичка висит на потолке и капает вниз на пол. :-)
15 см пінопласта + крокви і жодного містка холоду = звідки тaм конденсат? В мене таке тільки з ватою і такого не те що не було а і в голову ніколи не приходило. Просто вата важка і навіть на шнурках вона на ширині 90 см провисає, навіть підшита знизу ДВП. Плюс є думка що вона з часом на дахах сповзає і зверху зїявляються пустоти. Тут забивається весь обєм. Щось дуже схоже є коли заповнюють пустоти дахів і стін так званою "ековатою", але вона достатньо дорога.
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Вів, 15 вересня 2015, 20:24
sapphir писав: купили подрібнений - 200 грн/м3
де брали? які розасовки?
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 15 вересня 2015, 20:35
Lyubomyr писав:
Брав кум - де запитаю. Розфасовано в рукав плівки і з двох сторін зав"язано. Висотою десь біля 2 метра і в діаметрі десь до метра - казали що там 1.7 м3. Важить - двоє без проблем несуть, хіба що незручно.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Вів, 15 вересня 2015, 21:02
sapphir писав: 15 см пінопласта + крокви і жодного містка холоду = звідки тaм конденсат?
Я не знаю технологии-точнее не помню-давно Это было но помню что кроме ваты две пленки одна пупырчатая,вторая типо фольги и еще что-то я там набивал.Каждые пол метра сцеплял планками и т.д.Но суть не в том-был я у одного мужика на даче-прошлой зимой а там весь потолок мокрый и капает сверху-на вопрос с чем связано ответил что на этих пленках и сэкономил,чето там не дышит и началось такое с конденсироватся.Этуж фольговую пленку и ставят чтоб не было перехода температур резких.
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 15 вересня 2015, 21:12
https://www.youtube.com/watch?v=SPjsQnRxDxo - щось дуже схоже але замутили на тому що мали - порохотязі ( не кожен підходить, тільки ті що можуть "дути" окрім "засмоктувати"). З цією штукою для листя ще постіше...
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Вів, 15 вересня 2015, 22:31
це все добре от тільки при пожежі всі хто в приміщенні задихнутся ще до того як зрозуміють що сталось.
https://goo.gl/TcJrkr
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Вів, 15 вересня 2015, 22:35
а плівки (паробарєр) потрібні для того щоб в точці роси яка як правило знаходится в товщі утеплювача не конденсувалась волога!
а з стелі капало тому що утеплення не якісне або містки холоду були і на них точка роси була в приміщенні або просто шар утеплення недостатній і при наприклад -20 на вулиці, на потолку була якраз точка роси, от конденсат і збирався.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Сер, 16 вересня 2015, 12:31
Цікаво буде почути думку весною.
andriy_zab
Авто:Peugeot 308 1.6HDi
Подякували: 12 рази
Повідомлення andriy_zab » П'ят, 23 жовтня 2015, 19:19
Маю схожу проблему. Є горище перекрите простим шифером. Через те що на стриху холодно- внизу в кімнаті зимою відповідно також холодно, хоч батареї і шкварять наповну. Вікна в кімнатах-пластикові, стіни обкладені пінопластом, тому єдиний варіант куди тепло втікає- це стеля (бетонне перекриття з горищем).
Тепер питання- чим можна власне утеплити вгорі горище, так щоб попростіше і поофективніше? Багато часу цим займатись немаю, тому наразі дивлюсь в сторону мін. вати 150 мм, розстелити її вздовж всього горища і все. Чи треба ще додатково якісь плівки стелити під ватою, над ватою? Можливо є кращі альтернативні варіанти? Також був би радий за пораду яку саме мін. вату купити і де.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 23 жовтня 2015, 21:19
andriy_zab, напевно дешевше і швидше буде утеплити підлогу горища, якщо немає значення яка температура на самому горищі.
Ozaner
З нами з:Пон, 13 березня 2017, 22:32
Повідомлення Ozaner » Пон, 13 березня 2017, 22:37
Привіт, пам'ятаю теж зіткнувся з проблемою утеплення, мені порадили утеплення стін та даху за допомогою ППУ (пінополіуритану), результат мене здивував і відчуно знизились витрати на опалення будинку. Рекомендую. Ось на цьому сайті зв'язався з хлопцями, зробили все вчасно і якісно. Результатом задоволений!
http://ppu-plus.com.ua/
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Повідомлення UncleSam » Пон, 13 березня 2017, 22:51
Хіба тільки ековатою https://www.facebook.com/ecovatalviv/
Повідомлення Myself » Вів, 14 березня 2017, 01:51
Ozaner, рекламний слів защітан ;-)
Що, навіть 10 постів влом настукати? :facepalm
ненавиджу сайти, які в домені ua мають по дефолту раша-інтерфейс зі скромним синьо-жовтим прапорцем хрін знає де... Одразу закриваю.
Інженер
Ім'я:Олександр
Авто:Megane III
Повідомлення Інженер » Вів, 14 березня 2017, 08:32
Маю два мішка піносласту в шаріках...Кому треба - забирайте. :sing
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Вів, 14 березня 2017, 14:08
маю гору пінопласту в кусках (обрізки від утеплення) :D самовивіз
по утепленню горища - якщо не робити теплу мансарду - онозначно утепляти пінопластом (мінімум 15, а то і 20 см) саме перекриття, зверху застелити дошкою чи осб щоб можна було ходити
realcat
З нами з:Суб, 07 лютого 2015, 22:01
Авто:T-40, иж-27151, vw caddy life
Номер:вс7761
Повідомлення realcat » Вів, 14 березня 2017, 20:41
Yelik писав: Тепер питання- чим можна власне утеплити вгорі горище, так щоб попростіше і поофективніше?
незнаю чи просто я робив так: стяжка шутер/керамзит, знизу твердий пінопласт, під нього плівку щоб не текло
