хто з таким стикався ???
- RomkoZem
- З нами з:Суб, 28 березня 2009, 17:33
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
є проблема на 21099і погано заводиться автомобіль на тепло-гарячо, довго потрібно маслати стартером, з другого разу заводиться , помилок ніяких не виписує тиск на рампі не падає і нормально качає, якщо машина ніч постоїть то сосраня з пів оборота заводиться, тай на гарячо як відразу заглушити і за хвилю запустити все гарно заводить. Виявлено ще що в момент поганого запуску чути характерний запах парів бензини.....
Хто що може сказати????
- ostin777powers
- З нами з:П'ят, 19 липня 2013, 19:59
- Ім'я:Остап
- Авто:меган3 1.9 dci
- Подякували: 1 раз
Re: хто з таким стикався ???
ну у мене щось схоже, правда на гарячо заводиться потім починає дуситись знову оберти виростають..потім знов дуситься...і якщо не підгазувати то може заглохнути...
а можна маслати стартером і вона не заводиться поки на педаль газу легко не натиснеш....
Такого не було поки гбо не було...
я теж не знаю що це....свічки ок, повне ТО зробив ,
Єдине що форсунки не чистив....можливо це вони....або дачик холостого ходу
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
RomkoZem, в мене таке 1в1 на карбі
Бензин випаровується з камери карба на гарячу + типу корок в кусочку магістралі від насоса до карба - поки насос не проштовхне свіжу порцію бєнзи - маслаю
Обратки нема . Забив наразі , при нагоді поміняю теплоізоляційну прокладку карба ,може трохи покращить ситуацію
- b_andriy
RomkoZem, шось з абсорбером скоріш за все, точніше з клапаном абсорбера
- FENIX
- Ім'я:Yura
- Подякували: 19 рази
На чорній бочці що під капотом є клапан адсорбера,він коли машина заглушена має бути закритий! А в тебе він напевне відкритий цілий час,або підвисає, карочє знімаєш клапан і дуєш в нього,має непродуватися! Потім через лампочку подаєш на нього 12 вольт він має клацнути(довго не тримай,пів сек).
І варіант 2- лють форсунки!
- ostin777powers
- Ім'я:Остап
- Подякували: 1 раз
це його розібрати треба чи як?FENIX писав: чорній бочці що під капотом є клапан адсорбера
В мене ще є таке шось дивне, як їдеш на гбо чи на бенз немає значення....і коли на вулиці жарко чути легкий запах бензину...і бенз ніде не сочиться перевіряли вже 100500 раз...звідки запах хз
- b_andriy
Як варІант попробувати, берез знімаєш з нього два шланга і глушиш їх. Я коли ставив АГМ під капот взагалі викинув абсорбер, тільки д-к висів шоб помилки не було
- GaGaRIN
- З нами з:Пон, 21 січня 2008, 19:11
- Ім'я:Віталік
- Авто:VW's T4 & B7
- Подякували: 2 рази
Форсунки можуть текти...
- ostin777powers
- Ім'я:Остап
- Подякували: 1 раз
але якщо течуть форсунки то мотор мав би не стабільно працювати на холостих чи ні ?GaGaRIN писав: Форсунки можуть текти...
- RomkoZem
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
форсунки чистив спеціально дивились чи не лиють, ніби все добре, з адсорбера знімав патрубок який йде в колектор заглушив його , результату нуль
- Jamal_Luka
в мене таке було цілий рік, ніхто ніц неміг помогти, вилікувалось після зарядки акума)))
знаю що дивина але після дозарядки акума помогло
акум небув сівший просто був недозаряджений
- prisma4wd
- З нами з:Сер, 19 вересня 2007, 08:11
- Авто:Mitsubishi Pajero
В мене таке було коли стартеру підходив кінець.Заміна втулок і щіток проблему вирішили.
- ~@roma@~
- З нами з:Нед, 04 жовтня 2009, 02:17
- Ім'я:роман
- Авто:ВАЗ 2106
- Номер:вс4441ах
була аналогічна проблема і форунки чистили,нічого не дало.вилічилось заміною форсунок.шукай може є можливість в когось зняти підставити щоб впевнитись 100%)
- bossjara
- З нами з:Нед, 03 липня 2011, 09:52
- Ім'я:Антон
- Авто:ford
- Номер:59105TC
- Подякували: 5 рази
може пошукати проблему по електриці? в мене на карб 8ці було ті самі сиптоми, погана маса була
- anry1
- З нами з:Чет, 20 травня 2010, 10:49
- Ім'я:anry
- Авто:Renault laguna 2.0 . Honda CR-V icdti
Навіщо танці з бубном ? Не заводиться - першим ділом дивишся чи є іскра . Далі - чи мокрі свічки , Якщо сухі - перевірити імпульси та живлення на форсунках, тиск в рампі . Якщо залиті - росходомір повітря , ДТОЖ . А ще краще - комп.діагностика . Ще компресія ...
- Glibko
- Ім'я:Рома
- Авто:4*4
- Номер:АТ8хх8CH
- Дякував (ла): 46 рази
anry1, чому не уважно читаєш
компресія в нормі ...
RomkoZem писав: помилок ніяких не виписує тиск на рампі не падає і нормально качає
підставляли датчики з моєї машини ... єдин хєрRomkoZem писав: форсунки чистив спеціально дивились чи не лиють
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
