Заводиться і глохне октавія 1,6
- Ім'я:Назар
Місяць назад поміняв сцеплення через тиждень робив діагностику показало дві помилки ДТОЖ і датчик ГУР.
ДТОЖ поміняв на новий оригінал, помилка зникла а з датчиком ГУР був перетертий провід замінив все гаразд помилки не з"являлись.
Коли було тепло заводилась без проблем з пів тика і обороти росли до 1500 тисячі і поступово падали. Зараз похолодало то заводиться з півтика, оберти на 1200 і падають до 300-400 і глохне, може і не глохнути поковбаситься і оберти вирівняються. На гарячо заводиться нормально. Ще замітив коли холодна і задом здаєш таке якби газу бракує може заглохнути. Останнім часом поїздки короткі тому деколи добре не прогрівається. Через 1000 км заміна масла і фільтрів, можливо паливному прийшов час на мусор але з другої сторони авто їде провалів проблем в їзді немає.
Завтра планую поїхати на діагностику там буде видно але цікаво послухати думки зі сторони що скажете?
- Sashka1310
- З нами з:Сер, 25 вересня 2013, 10:45
- Ім'я:Саша
- Авто:VAG 2.0
Re: Заводиться і глохне октавія 1,6
В першу чергу прочитай, може помилки висять..
Хочеш, щоб про тебе добре говорили , не говори про себе нічого хорошого!
- Ім'я:Назар
RULES, теж схиляюсь до того але є ймовірність що той самий ДТОЖ новий але брак. подивлюсь по діагностиці.
- b_andriy
nazikey, помилки датчика сцеплення немаэ?
- Ім'я:Назар
b_andriy, ще не дивився ввечері гляну а до чого той датчик після заміни сцепи його не було.
- b_andriy
nazikey, він відповідає за обороти двигуна також
- Ім'я:Назар
заводжу машину на холодно потроїть або заглохне або працює. Підключив комп помилок ніяких не видає. Дроти перевірив, добрі, подивився свічки перевіли на стенді дві добрі а дві прошивають. Поміняв свічки проблема залишилась. Думаю всеж таки датчик температури показує неправильні параметри і заливаються свічки.
- MRE
- З нами з:Сер, 28 січня 2009, 14:19
- Авто:ВАЗ 2114
В мене колись була схожа проблема,тільки зранку в сиру погоду! Діагностика помилок непоказувала! Глючив датчик розходу повітря!
- g0nzales
- Ім'я:Денис
- Авто:мале відерко
- Номер:ВС?????Е
- Дякував (ла): 67 рази
- Подякували: 84 рази
На холодну глохне або троїть зазвичай через холодну лямбду або зазори клапанів (якщо гідриків нема).
- Konsperant
- Ім'я:Богдан
датчик КВ або ДМРВ можуть тобі таке давати
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
- RULES
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 157 рази
на прогріві і під час заведення на холодну лямда не впливає на робот двигунаg0nzales писав: холодну лямбду
- Ім'я:Назар
датчик температури бреше на 20 градусів, все почалось з настанням морозів
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
- Подякували: 2 рази
А не пробував міряти тиск пального?
- Ім'я:Назар
mastergid, тиск в рампі нормальний заміряли. тут навіть дві години при морозі -3-4 авто погано заводиться, як писав вище бреше датчик температури.
- Mick
- З нами з:Суб, 19 вересня 2009, 12:08
- Авто:Renault Megane 3 Grandtour
- Подякували: 4 рази
nazikey, в мене на ланосі заливало свічки і була схожа ситуація іменно на холодну і саме в такий час через пробиту прокладку і тосол на свічки попадав
- Saba
- Ім'я:Олег
- Авто:KIA
- Номер:BC IA
- Подякували: 7 рази
Маю таку проблему на Ланосі зараз, грішу на ремінь ГРМ, недавно його міняв, міг перескочити на один-два зуби.
- Ім'я:Назар
Saba, якби перескочив на один два зуби то можливо весь час так заводилась. а не тільки на холодно підключи комп і буде видно.
- Andriy01
думаю, на шкода-сервіс на зеленій мають одразу визначити причину. там на тих шкодах пса з’їли:)
- Ім'я:Назар
Проблема була в ДТОЖ так як і думав поставив другий датчик все стало на свої місця. Авто заводиться нормально не глохне і не троїть. Датчик брав замінник показує погрішність на 4 град в плюсі, але це дурниця.
