Заміна рідини в гальмівній системі
- З нами з:Вів, 09 січня 2007, 13:54
- Ім'я:Ігор
- Подякували: 1 раз
Прочитав трохи статей і є два варіанта прокачування системи:
1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
Последовательность прокачки:
1 — задний правый колесный цилиндр,
2 — задний левый колесный цилиндр,
3 — передний правый суппорт тормоза,
4 — передний левый суппорт тормоза.
2. Как прокачать тормоза с АБС? ↑
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Тормоза передних колёс:
• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:
• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса
• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы .
Машина в мене Авео 3 2007 року з АБС, прошу поради людини яка вже прокачувала систему.
- gribkoff777
- З нами з:Вів, 14 грудня 2010, 21:59
- Ім'я:Тарас
- Авто:Іпона НИВА; Dunkler "13-er"
- Номер:BC ☻ AA
Re: Заміна рідини в гальмівній системі
їдь на Панську Гору або на РіК-Авто, там є пристрій для прокачки.
- DaimlerBenzE500
- З нами з:П'ят, 19 квітня 2013, 09:13
- Дякував (ла): 13 рази
- Подякували: 2 рази
або на ліквімолі. купляєш в них рідину, міняють, прокачують безвозмєздно.gribkoff777 писав:їдь на Панську Гору або на РіК-Авто, там є пристрій для прокачки.
- Святослав
- З нами з:Вів, 28 липня 2009, 00:13
- Ім'я:Святік
- Авто:Honda Accord 9
яка ціна виходить разом?DaimlerBenzE500 писав: або на ліквімолі
- valera
- З нами з:Нед, 03 квітня 2011, 23:52
- Ім'я:Валерій
- Авто:Mercedes-Benz
КІО, якщо тобі потрібно просто замінити гальмівну рідину, заїдь, поміняєм, та й по всьому...
т. 097-44-09-200
т. 097-44-09-200
- Ім'я:Ігор
- Подякували: 1 раз
valera,я до тебе давно вже б заїхав та машина звільняється після 20:00 і то не завжди. А так беру машину їду до себе в гараж і з 21 або з 22:00 і до упору можна крутити.
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
доводжу до відома, що у французів все навпаки спереду до заду прокачка-тобто по пунктам 4-3-2-1!КІО писав: Последовательность прокачки: 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза.
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
mastergid, в них абсолютно все [цензура]
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
LEgEnDA писав: mastergid, в них абсолютно все [цензура]
- Cr@zy
- З нами з:Вів, 11 жовтня 2005, 23:55
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 15 рази
DaimlerBenzE500, в вартість рідини вже включена вартість заміни?
- DaimlerBenzE500
я не знаю чи включена вартість заміни, но міняють (мені міняли) безплатно
- DaimlerBenzE500
в крайньому випадку можна передзвонити поцікавитись....DaimlerBenzE500 писав:я не знаю чи включена вартість заміни, але міняють (мені міняли) безплатно
я тормозну перевіряв, а потім міняв:
Львов, ул. Шевченка, 158
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИС "LIQUI MOLY"
тел.: 0322 951470
e-mail: asv@camion.lviv.ua
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
