Чи потрібен підсилювач?
Хонда
З нами з:П'ят, 03 січня 2014, 21:28
Ім'я:Євген
Авто:Хонда
Повідомлення Хонда » П'ят, 03 січня 2014, 21:47
Доброго вечора! Підскажіть будь-ласка, чи потрібен підсилювач для нижче зазначеного сабвуфера, якщо магнітола 4 по 50 ват
Характеристики:
Технические параметры:
u-dimension RM 406 SL-6" сабвуфер
Диаметр, мм - 160 (6")
Монтажная глубина, мм -55
Монтажный диаметр,мм 148
Мощность (RMS), Вт - 100
Мощность (MAX),Вт-200
Сопротивление, Ом - 4
Чувствительность, Дб - 82
В комлекті 2 динаміка!
http://avtozvuk.ua/info/9818
Якщо потрібен, то який буде самим оптимальним???
Re: Чи потрібен підсилювач?
Повідомлення b_andriy » П'ят, 03 січня 2014, 21:52
Хонда, він 6" має, розмір мідбасу, ти добре подумав? де він буде встановлений?
ndrin
З нами з:Чет, 12 грудня 2013, 21:33
Ім'я:Andrian
Повідомлення ndrin » П'ят, 03 січня 2014, 22:32
То шо на магнітолі написано 4 по 50 пожеш віддерти і забути, там і близько такої потужності нема.
Bogdan.lviv
Ім'я:Богдан
Авто:VAG
Повідомлення Bogdan.lviv » П'ят, 03 січня 2014, 23:46
ndrin писав: То шо на магнітолі написано 4 по 50 пожеш віддерти і забути, там і близько такої потужності нема.
в теперішніх може бути і 50 але тимчасово,в піку,там живлення подвоюється за рахунок конденсаторів,от в момент розрядки і буде 50 ват,а потім якщо не встигли зарядитись спотворення.
Ніби і є 50 але зовсім чучуть,зате реклама :D
Чесних ват не більше 20
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » Суб, 04 січня 2014, 00:19
Хонда писав: Чувствительность, Дб - 82
теж далеко немаловажний параметр при виборі підсилювача
093 12-88-907
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Суб, 04 січня 2014, 00:35
Закони фізики ще ніхто не відміняв ! Де там візьметься 50 ватт з 12 вольт без перетворювача напруги ? :teach
ndrin
Ім'я:Andrian
Повідомлення ndrin » Суб, 04 січня 2014, 13:18
Кожен написав якусь мудру фразу, але ніяким чином не допоміг автору )))) Висновок такий: підсилювач потрібен однозначно. Або хороший двоканальний (який видає 2 по 100Вт) або слабіший 4-канальний, в якому при підключенні мостовою схемою вийде 2 канали по 100 Вт.
Tarik
Авто:2114
Повідомлення Tarik » Нед, 05 січня 2014, 16:45
ndrin, кандидат на номінацію "краща відповідь року"
Sany
З нами з:Вів, 19 липня 2011, 16:40
Авто:KalinKo :)
Повідомлення Sany » Нед, 05 січня 2014, 22:58
ndrin, 4-х канальник буде легше знайти бу і він буде дешевшим
Бухай Кури Жигули
