корч не заводиться
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
маю таку фігню що машина не хоче заводитись. стартером крутиш-крутиш-крутиш, толку някого, не хапає взагалі. протягом декількох граєшся з машиною і потім бац, заводиться з пів тика і працює добре, як і нічого не бувало. на теплу потім ще заводиться, коли остине, ситуація повторюється. вчора в центрі довго заводився, з вихлопної був ба-бах!))))) потім ще трохи покрутив і завелась. сьогодні зранку ситуація аналогічна але вже не завелась.
не можу зрозуміти в чому справа. для початку коротко що є:
1)жигуль в якого запхалися руки від і до (хоча їздило не один місяць взагалі без ніяких нюансів)
2)карби dellorto. хоч і не до кінця відстроєні, але проблем не було з ними
3)БСЗ.
комутатор? я хз...
трамбльор і то всьо трахомудьє? я теж хз...
свічки відпадають точно, пробував різні комплекти. їздив весь час на ірідієвих brisk, вчора пробував стандартні ngk, на яких теж їздив, ніц не змінилось. ВВ-дроти відпадають, перевірив всі.
катушка? я хз....
3)бензонасос механічний, підкачка вручну бензину не помагає, та і взагалі цей варіант думаю відвападє
короч, куди дивитися по таким симптомам?
3)БСЗ.
комутатор? я хз...
катушка? я хз....
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
Re: корч не заводиться
першим ділом - контакти комутатора , котушки і датчика хола на трамбльорі .
Раз був ба-бах , значить трабла в електриці , ти маслав без іскри ,у вихлопній (колекторі ) назбиралося парів , і коли іскра з'явилася - воно і бахнуло :)
Мав таку лажу - в фішці комутатора роздовбався одиин контакт , тобто опустився вниз і не діставав до ніжки комутатора . Теж мучився , поки не побачив .
- Жигульме
- З нами з:Сер, 16 березня 2011, 16:00
- Ім'я:Бодя
- Авто:Жулька 2103
- Номер:номер
думаю датчик хола часто бачив такі картини)на теплу заведе на зимну не хоче
ВАЗ 2103
- manon35
- З нами з:Нед, 09 грудня 2012, 21:44
- Ім'я:Володимир
- Авто:Lancer IV GLX 12v
а коли не заводиться і маслаєш стартером іскра є?
перевір контакти трамблеру, перевір кришку, бігунок
ще глянь чи добре закріплено і "градус" не збився + октанкорректор глянь
- ФЛАЙ
- З нами з:Пон, 29 жовтня 2012, 19:30
- Ім'я:Олег
- Авто:2106-корЧ. 2101-корч
- Номер:6655
slim_painter, ого...в мене в 2101 після того як постояла 2 дні на морозі ідентична ситуація..крутив крутив і докрутився до того що акум сів...а до того заводилась з пів оберта.
йду рити в чому справа...
West Wild Team
- Saba
- Ім'я:Олег
- Авто:KIA
- Номер:BC IA
- Подякували: 7 рази
то всьо через женячку
в мене подібне було, проблема з трамблером була. Там якиїсь підшипник є, поставив твій трамблер і все пройшло :)
Попробуй постав трамблер з іншої машини
- Авто:Fords
Спробуй викинь трамблер нахрен, і постав собі нормальне запалювання. До речі зараз перед-новорічні знижки: http://maya-auto.com/
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
Fobos,
Fobos писав: постав собі нормальне запалювання.
тому тре дьошиваSaba писав: то всьо через женячку
- ~@roma@~
- З нами з:Нед, 04 жовтня 2009, 02:17
- Ім'я:роман
- Авто:ВАЗ 2106
- Номер:вс4441ах
не пробував таким способом перевырити? http://1000-instrumentov.ru/avtoaksessu ... -az-1.html
- aimad
- З нами з:Чет, 20 грудня 2007, 19:37
- Ім'я:aim
- Подякували: 1 раз
може запалення збите (стоїть запізно)
тяга нормальна машини?
- m1st1co
- З нами з:Пон, 27 липня 2009, 23:09
- Ім'я:Назар
В мене була точно така ж ситуація,датчик холла пробивав до трамбльора! Підклав кусок карбона під датчик холла,затиснув його і всьо гуд.Попробуй)
- _ALEX_
- З нами з:П'ят, 14 квітня 2006, 11:09
- Авто:Е30 318IS
slim_painter,
Називаю тобі наступні варіанти з якими тоже трабли мав:
це номер рас-
номер два-
якщо коли починаєш маслати таке враження що підсівший акум або підклинювання стартера, тобто замість звичного вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи-вжи
виходить вж----------вж---------- вж---------- вж----------вж----------вж--------
значить на пару градусів став пізніше запалення. Чо то раніше, хз я вже забув) пробуй так і так))
А взагалі ти пошукай в ютубі, Женя барадач недавно на цілу годину відосу назнімав про діагностику мотора, може найдеш там.
це номер рас-
перевір ті кончені колодки в яких папи/мами зафіксовані. Вони там гуляють взад-вперед часом як хочуть!Liuskywalker писав: Мав таку лажу - в фішці комутатора роздовбався одиин контакт , тобто опустився вниз і не діставав до ніжки комутатора . Теж мучився , поки не побачив .
номер два-
- _ALEX_
- Авто:Е30 318IS
Fobos писав: До речі зараз перед-новорічні знижки: http://maya-auto.com/
Ааааа
Кстаті шо воно і чи варте 12 баксів?
Силовые ключи ВІР373 (12$/шт) мощная, беспроблемная и неубиваемая замена коммутаторов. В пожеланиях укажите нужное количество.
- Saba
- Ім'я:Олег
- Авто:KIA
- Номер:BC IA
slim_painter, в мене є той твій трамблер, давай в неділю, або з понеділка поміняєм трамблер, може допоможе.
Заодно нарешті тобі його віддам
- Авто:Fords
Однозначно варто, впаяти можна одразу в блок майі і забути про глючні комутатори і додаткові роз’єми, про які ти вже вище писав._ALEX_ писав: Кстаті шо воно і чи варте 12 баксів?
- _ALEX_
- Авто:Е30 318IS
Fobos, А чому вони поштучно продаються, їх що, декілька треба?
- Авто:Fords
_ALEX_, залежить скільки у тебе циліндрыв, майа підтримує до 8 циліндрів.
- _ALEX_
- Авто:Е30 318IS
Fobos, Ну вроді останній раз 4 було...Тоді скільки мені тих ключів треба?
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
ніц не пробував навіть,плюнув і поїхав купив новий комутатор,датчик хола і всю косу, тільки от поміняти не мав можливості. в понеділок відпишусь)))) якщо ніц не зміниться, зматюкаю когось)) шутка
- Авто:Fords
_ALEX_, ну та якщо хочеш фазовану іскру і 4 катушки, то 4 мікросхеми треба, а якщо класичну статичну схему на калинівській катушці - то два.
