Реставрація, ремонт супортів - де?
Міка
З нами з:Вів, 12 червня 2012, 12:09
Ім'я:Марія
Авто:s12 GP (до того Seat Ibiza)
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » П'ят, 22 листопада 2013, 18:36
Клинять задні супорта. Вже другий раз.
Попередній власник напевне ніколи не міняв колодки, поршень правого супорта закис...
Отож питання - може хто знає, де можна відновити, почистити супорта і які приблизно ціни?
Igor2011
Ім'я:Igor
Авто:Nissan Rogue 2,5
Re: Реставрація, ремонт супортів - де?
Повідомлення Igor2011 » П'ят, 22 листопада 2013, 20:31
Міка писав:Клинять задні супорта. Вже другий раз.
Теж мав недавно подібну проблему - грілися задні диски. Але то є наслідок поломки, причин може бути багато - клин направляючих, клин поршня, не відходять колодки, клин колодок ручника і т.д. Мало є майстрів, які можуть встановити причину поломки і будуть тебе заставляти поміняти все методом тику. Я і направляючі змазував, і поршеньок чистив, і колодки ручника чистив - а це все нормально коштує. Причина нагріву дисків виявилася в тому, що мені поставили не такі колодки. Частково і я винуватий, бо не знав і купив колодки не тої форми - а "майстер" навіть не здогадався при заміні порівняти їх зі старими і за допомогою молотка втулив їх в супорт.
Короче, або шукай хорошого майстра з мозгами, або встановлюй причину сама і їдь до майстра з вже встановленим діагнозом.
Міка
Ім'я:Марія
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » П'ят, 22 листопада 2013, 20:38
Діагноз знаю на 90%, в правому супорті закис поршень (колодки були повністю стерті). Перший раз (десь місяць тому) просто замінили колодки (підбирала по старих - копія). Не чистили нічого. А тепер знову заклинило.
Хоча, може крім того поршня і ще щось бути... машина більше, як пів року стояла нерухомо.
Igor2011
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor2011 » П'ят, 22 листопада 2013, 20:53
Міка писав:Діагноз знаю на 90%, в правому супорті закис поршень (колодки були повністю стерті). Перший раз (десь місяць тому) просто замінили колодки (підбирала по старих - копія). Не чистили нічого. А тепер знову заклинило.
Я поршень чистив на вул. Шевченка, 158. На цьому СТО є такий Ігор, він типу старший над тими майстрами. Хоча в мене це і не біла причина нагрівання, але гальмівні поршні прочистили нормально і ретельно. Коштує це біля 120 грн. (два колеса задні). Також рекомендую замінити гальмівну рідину. Там це коштує 170 грн. з їх рідиною "Лікві Молі".
Igor2011
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor2011 » П'ят, 22 листопада 2013, 20:56
Igor2011 писав: (підбирала по старих - копія
тут будь обережна - я теж думав копія, на око так і було, а виявилося не так, тому бажано бери оригінал, бо то гальма...
pop
З нами з:П'ят, 13 березня 2009, 16:51
Ім'я:HA3
Авто:Subaru
Повідомлення pop » П'ят, 22 листопада 2013, 21:07
+1 до питання, бо клинять
Повідомлення andrew » П'ят, 22 листопада 2013, 21:41
Міка готуй ремкомплект і якщо поршень мертвий - новий поршень..
Думаю направляючі теж мертві...
Це повна розборка суппорта, заміна всіх манжетів і при потребі - точити нові направляйки...
Все решта фігня... це або робити один раз нормально або нічого не робити..
шкода що наразі СТО в мене не працює.. дуже часто такі речі робили..:(
pop
Ім'я:HA3
Авто:Subaru
Повідомлення pop » П'ят, 22 листопада 2013, 21:48
а де можна зробити цей ремонт ?
Igor2011
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor2011 » П'ят, 22 листопада 2013, 23:53
andrew писав: Це повна розборка суппорта, заміна всіх манжетів і при потребі - точити нові направляйки...
Все решта фігня...
Не зовсім фігня, бо махався з тим довго... Тросик ручника закусується і не відходить досить часто, колодки ручника (якщо є) теж добре закисають і т.д. - так що там багато може бути причин.
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Суб, 23 листопада 2013, 03:57
а не легше купити на шроті бу і не паритись?
maskal
Ім'я:Сергей
Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
Повідомлення maskal » Суб, 23 листопада 2013, 07:46
Переборка занимает 30мин.Обязательна высокотемпературна смазка.
Повідомлення andrew » Суб, 23 листопада 2013, 08:50
maskal для чого???
Apokalipsis б/у може бути такого в такому самому стані..
Igor2011 те що написала лікується тільки повною розборкою суппорта.. а те що ти написав - заклинивший трос ручніка.. це різні речі..
Міка
Ім'я:Марія
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » Суб, 23 листопада 2013, 13:24
Apokalipsis, зараз в пошуках б/у. Шротів по Сливках нема, тільки форуми. Тому основний варіант - ремонт.
Igor2011
Ім'я:Igor
Повідомлення Igor2011 » Суб, 23 листопада 2013, 13:26
andrew писав: Igor2011 те що написала лікується тільки повною розборкою суппорта.. а те що ти написав - заклинивший трос ручніка.. це різні речі..
Та чого різні? Трос не відходить до кінця, колодки ручника затирають і диск гріється.
Повідомлення andrew » Суб, 23 листопада 2013, 19:32
Igor2011 але в Марії не із тим проблема. а саме з поршнем...
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » Суб, 23 листопада 2013, 19:35
andrew, коли твоє СТО буде працювати?
Повідомлення andrew » Суб, 23 листопада 2013, 19:54
pavlo09 це хвора тема... зараз дещо інше запускаю..якщо все буде гуд із першим тоді СТО буде в березні :)
Міка
Ім'я:Марія
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » Пон, 02 грудня 2013, 17:08
На одному сервісі не захотіли відновлювати поршні супортів. (Не знаю, чи є сенс їхати ще кудись і почути те саме). Сказали - принось ремкомплект і замінимо.
Ремкомплект направляючих є. А ось поршні знайти не можу. Говорять, що окремо поршнів не знайду, треба брати цілий супорт (
2 б/у супорта 200$.
Поки шукаю поршні до задніх супортів Nissan primera p10.
Повідомлення andrew » Пон, 02 грудня 2013, 20:09
Міка в тебе суппорта оригінал йшли із заводу чи вже хтось їх міняв..
Якщо так то скинь в приват VIN код машини або Фрейм код...
Міка
Ім'я:Марія
Номер:ВС 1604 СА
Повідомлення Міка » Пон, 02 грудня 2013, 22:06
andrew, попередній власник міняв задні супорта і точно не пригадує на які. Скоріш за все від Nissan primera p10. Діаметр поршня 43мм.
