Дайджест автомобільних новин
КамАЗ 5490 - новинка з Татарстану
Shpioner
Авто:Nubira 2
Повідомлення Shpioner » Пон, 16 вересня 2013, 18:04
Про цю вантажівку чув і знав давно, тепер їх почали серійно випускати.
Чесно кажучи, легкий шок) Такий прорив шо капєц :D
Новый флагман камского автозавода будет выпускаться в двух вариантах: с немецко-русской кабиной, в основе которой каркас Axor, и с кабиной от корейской компании DMEC, которая выиграла тендер на разработку линейки кабин разных исполнений для всего модельного ряда грузовиков КАМАЗ. Их запуск предварительно запланирован на 2020 год. Для КамАЗ-5490 корейцы должны подготовить несколько вариантов, которые будут отличаться по ширине и высоте, но похожи по внутренней интерьерной компоновке. В серию изначально пойдет исключительно немецко-российская кабина. Ее разрабатывали в компании Daimler Trucks, а окончательно дорабатывали и унифицировали с новым шасси отечественные инженеры.
Про кабину следует рассказать более подробно, поскольку именно она долгое время была «незаменяемой» частью грузовика. Модернизация прежней кабины не приводила к серьёзным улучшениям. Теперь же это принципиально новая конструкция. Отметим, что на разработку новой кабины КАМАЗ 5490 была потрачена половина всех инвестиций. Кабина автомобиля установлена на пневматической подвеске, что обеспечивает водителю высокий уровень комфорта. Два спальных места, круиз-контроль, кондиционер. Согласитесь, с этим набором тяжелая работа дальнобойщика станет немного легче и приятнее.
Свободного пространства в кабине достаточно, над лобовым стеклом есть вместительные ниши для хранения разных вещей, а компоновка передней панели предоставляет удобный и легкий доступ ко всем системам управления.
Двигатель нового КАМАЗ 5490
Для нового тягача разработчики подготовили 2 варианта двигателей: один собственного «КАМАЗовского» производства, а второй - немецкий, разработанный инженерами Daimler Trucks.
По планам производителя основную роль должен играть родной дизельный силовой агрегат КАМАЗ-740.75-440, который соответствует требованиям экостандарта Евро-4. В будущем его планируют устанавливать только на КамАЗ-5490 DMEC (с корейской кабиной). V-образный двигатель имеет восемь цилиндров с общим рабочим объемом 11,76 л. и оснащен системой турбонаддува, имеющей промежуточное охлаждение наддувочного воздуха. Максимальная мощность этого агрегата - 440 л.с. либо 324 кВт при 1900 об/минуту. Максимальная скорость, с которой сможет двигаться новый КАМАЗ 5490 с этим типом двигателем при полной массе - около 110 км/час . Этого вполне достаточно для осуществления грузовых перевозок. Если говорить о расходе топлива, то, по словам разработчиков, новинка потребляет приблизительно на 10 процентов меньше, чем его предшественник. Мотор КАМАЗ-740.75-440 работает совместно с 12-ступенчатой механической коробкой передач ZF 12AS2131, которая имеет гипоидную главную передачу и передаточное отношение 3,077. КПП несинхронизированная, имеет автоматизированное управление и диафрагменное однодисковое сцепление с гидравлическим приводом, которое усилено пневмоусилителем.
Вторым мотором для КамАЗ-5490 будет дизельный агрегат Mercedes-Benz OM 457LA, который соответствует нормам экостандарта Евро-5. Этот мотор будет устанавливаться на тягачи с «мерседесовской» кабиной и в редких случаях на грузовики с корейской кабиной. Двигатель Mercedes-Benz OM 457LA имеет шесть цилиндров, расположенных в ряд, и общий рабочий объем 11,97 л. Данный дизель способен развивать 428 л.с. Максимальная скорость тоже 110 км/час. Немецкий двигатель идет в связке с 16-ст. механической коробкой передач ZF 16S2221, которая имеет дистанционное механическое управление. КПП синхронизированная. Система сцепления оставлена без изменений.
Подвеска нового КАМАЗ 5490
Впервые в истории отечественный серийный магистральный тягач получил пневмоподвеску. Этого события ожидали с нетерпением все без исключения поклонники этих грузовиков. Но особенно дальнобойщики, которым приходится сутками проводить в кабине, к примеру, при международных перевозках.
Спереди расположены рессоры на пальцах, которые требуют периодической смазки, но они существенно повышают плавность хода. Также за плавность хода отвечает стабилизатор поперечного крена с обратной установкой. А вот сзади использована двухбалонная система пневмоподвески. На всех колесах установлены дисковые тормоза с электропневматическим приводом и электронным управлением. Помимо этого, новый КамАЗ 5490 оснащен системой EBS и системой стабилизации ESP, которая предотвращает заносы и компенсирует ошибки водителя. К тому же, грузовик оборудован системой управления пневмоподвеской ECAS, с помощью которой можно регулировать дорожный просвет. Рулевой механизм для нового грузовика разработали немецкие партнеры. Ранее он успешно был испытан на «дакаровских» КАМАЗах.
Общие технические характеристики нового КАМАЗ 5490
Собственная снаряженная масса грузовика составляет 7900 кг, на переднюю ось приходится 5300 кг нагрузки, на заднюю – 2600 кг. Тягач может буксировать полуприцеп с максимальной массой не более 36100 кг. Допустимая масса снаряженного автопоезда равна 44000 кг. Заявленный ресурс автомобиля составляет один миллион километров (наконец-то мы дождались своего родного миллионника).
Цена нового КАМАЗ 5490
И в конце о самом главном – о деньгах. Поскольку предприятия занимаются грузовыми перевозками только для того, чтобы получить хорошую прибыль, требуя хорошие фрахты.
Что касается цены на новый КамАЗ 5490, то завод-изготовитель обещает, что она будет вполне «демократической». В базовой комплектации новый магистральный тягач затянет примерно на 80 тысяч долларов. В базовую комплектацию будет входить кондиционер, климат-контроль, бортовой компьютер с системой диагностики, электростеклоподъемники, навигационная система, два спальных места, а также медиасистема от Intel.
OLD VOLVO NEVER DIE!
Lemberg Racing Team
Re: КамАЗ 5490 - новинка з Татарстану
Повідомлення cat-yellow » Пон, 16 вересня 2013, 18:16
Ого, серйозна заявка!!!
apricot
Повідомлення apricot » Пон, 16 вересня 2013, 18:27
Салон такий цікавий =) :)
https://avarkom.lviv.ua
shpila
Авто:коробочка на колесах)))
Подякували: 24 рази
Повідомлення shpila » Пон, 16 вересня 2013, 18:34
хм... по моєму DAF 2001-го року буде краще.
крім того ціна на новинку 80к, а на новий DAF 75к :shout :shout :shout
063два453один92
Повідомлення hrdrive » Пон, 16 вересня 2013, 18:38
невдало псіханули)
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Пон, 16 вересня 2013, 20:17
Але гарний получився.Не те що наші лади довбають сокирами
Повідомлення Liuskywalker » Пон, 16 вересня 2013, 20:23
нє, ну прорив , ніхто не спорить . От тільки чомусь Рено зі своїм Магнум подібний прорив зробили в лохматому 1990му :shout :D :ball
Хоч як би камазівці не лізли зі шкіри - ринок магістральних перевезень для них давно втрачений . Стихія Камаза - місцеві локальні перевезення і доставка на 10-100 км вантажу до норм. дороги або залізниці .
Ну і "Батир" - болото місить в тайзі на лісоповалах зачотно , деколи навіть дає фори Уралу за рахунок довжини бази і відсутності напівпричепа :)
Rosko
Дякував (ла): 9 рази
Повідомлення Rosko » Пон, 16 вересня 2013, 20:34
я доречі бачив репортаж де Директор заводу казав що гарантія на камазівський двигун 1000000км :shock :facepalm
Мій стиль - не ваша мода.
Повідомлення Black » Пон, 16 вересня 2013, 20:35
Rosko писав: я доречі бачив репортаж де Директор заводу казав що гарантія на камазівський двигун 1000000км
Тут нужно разобраться камазовский или от партнёров ;) .
КПП от ZF у "них" ещё в дакаре стояли на которых они привозили призы, а вот что там за ДВС от Мерседеса OM 457.9....... стоит то посмотрим , как правило из практики себя зарекомендовали V - 8, а не шестёрки, имхо.
Востаннє редагувалось Пон, 16 вересня 2013, 20:36 користувачем Black, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Vusiko » Пон, 16 вересня 2013, 20:36
apricot писав:Салон такий цікавий =) :)
Ага, тєлік тільки для водія, місця по середині для плєчевой падругі нема :facepalm
Повідомлення Sluva » Пон, 16 вересня 2013, 20:46
салончик якийсь убогий,хоча ззовні нармальок
mazhor_chik
Авто:Audi 100c3
Номер:АТ 8400 ВМ
Повідомлення mazhor_chik » Пон, 16 вересня 2013, 20:51
Мені нагадує МАН
Зображення Зображення
Shpioner
Авто:Nubira 2
Повідомлення Shpioner » Пон, 16 вересня 2013, 21:44
Такий вже знявся в серіалі "Дальнобойщики 3", це КамАЗ 5460.
Ще видно, що кабіна стара
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 460-046-22
Lemberg Racing Team
Shpioner
Авто:Nubira 2
Повідомлення Shpioner » Пон, 16 вересня 2013, 21:46
Liuskywalker писав: От тільки чомусь Рено зі своїм Магнум подібний прорив зробили в лохматому 1990му
Магнум не вийшов би якби не МАЗ, який продав їм розробку тої кабіни...
Lemberg Racing Team
Akademik787
З нами з:Сер, 09 жовтня 2013, 17:32
Авто:ЗАЗ 968м
Повідомлення Akademik787 » П'ят, 15 листопада 2013, 14:50
сам працював на камазах і впевнений в одному - це наступне ***но під новою шкірою...
П.С. Татарин делает смеется - русский ездиет е****ся
Повідомлення Black » П'ят, 15 листопада 2013, 20:41
Akademik787 писав: сам працював на камазах і впевнений в одному - це наступне ***но під новою шкірою...
Бред сивой кобылы, либо безграмотность в обслуживании авто, имхо.
Akademik787
Авто:ЗАЗ 968м
Повідомлення Akademik787 » Суб, 16 листопада 2013, 11:24
Black писав:
А, ну звичайно - на ЗиЛі, на Уралі і МАНі грамотний в обслуговуванні (про легковики мовчу), а на КаМАЗі безграмотний!
Це мокра машина і все тут, і роби шо хочеш, або масло потече, або соляра, або тосол чи ше яка холера і це тільки помимо всього іншого
