Виліт диска і ЦО
myzikk
Подякували: 14 рази
Виліт диска і ЦО
Повідомлення myzikk » П'ят, 30 серпня 2013, 22:42
І так стикнувся з питанням по виліту диску(ЕТ)
По паспорту:
Заводская комплектация
5.5Jx15 4/100 ET 45
6Jx16 4/100 ET 45
Варианты замены
6Jx15 4/100 ET 40
6.5Jx16 4/100 ET 40
7Jx15 4/100 ET 35
7Jx16 4/100 ET 35
Чи встануть диски 6Jx15 4/100 ET 45 (з заводськими різниця в ЕТ +5мм)?
І де у Львові можуть збільшити центральний отвір легкосплавного диска?
З 57мм на 60.1мм і скільки за це візьме приблизно токар?
:p
PYY
З нами з:Чет, 27 жовтня 2005, 03:07
Авто:Audi S8
Re: Виліт диска і ЦО
Повідомлення PYY » Суб, 31 серпня 2013, 09:05
myzikk, диск буде втоплений чуть,думаю встане спокійно,подивись тільки коли надінеш диск,чи ні до яких ричагів не тре.Розточити то не проблема гадаю,на Зеленій можеш заїхати,попитати за токаря у тих хто продає диски,номер дадуть.
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Суб, 31 серпня 2013, 09:41
myzikk писав: Чи встануть диски 6Jx15 4/100 ET 45 (з заводськими різниця в ЕТ +5мм)?
Думаю встануть без проблем.
Нуанс може бути щоб в суппорт не вперся диск (задежно від моделі диска),
і щоб занадто широка резина не затирала всередині, при повному вивороті руля.
Повідомлення Ziro-cool » Суб, 31 серпня 2013, 10:46
влізе верняк
токарна майстерня на Зеленій,на Д.Апостола, кароче люба токарна майстреня,
вартість від 30грн за диск, має бути голий диск,
то тобі на кенго? хоч ваговські колеса впихнути?
Малий
Авто:Nissan Note Gold
Номер:0133
Повідомлення Малий » Суб, 31 серпня 2013, 10:54
Ти зібрався ЕТ 45 замість ЕТ 40 ставити?
Для роздумів:
Ти задні бачив як в наших машинах колесо в задній арці втоплене?
Я в себе ЕТ 30 поставив - то нарешті рівно по арці колесо стало...
Ширина зараз в мене 7.5 дюйма - майже ніц не тре...
myzikk
Подякували: 14 рази
Повідомлення myzikk » Суб, 31 серпня 2013, 15:40
Малий писав:Ти зібрався ЕТ 45 замість ЕТ 40 ставити?
Для роздумів:
Ну в мене будуть ширина 6 дюймів виліт ЕТ 45 і це R15, тому я думаю влізуть.
Що скажеш?
:p
myzikk
Подякували: 14 рази
Повідомлення myzikk » Суб, 31 серпня 2013, 15:46
Так що візуально побачили, як було і як буде:
з ліва як було, з права як буде.
:p
Малий
Номер:0133
Повідомлення Малий » Суб, 31 серпня 2013, 23:05
Ясно що влізть - в мене на Р16 зара 205/55 і ширина 7.5...Спереду чучуть підтирає при русі заднім ходом входячи в поворот під горку... :sing перекос кузова такий іде...
