Тяжко піднімаються пер. вінка в 09
Повідомлення b_andriy » Сер, 12 червня 2013, 16:44
Хочу ставити ЕСП але в мене тяжко піднімаються вікна, а після дощу взагалі анріл ручкою крутити, ЕСП при такому двіжі здохне за тиждень :facepalm .
В чому може бути проблема, хто стикався с таким. Бархотка нижня внутрішня і зовнішня норм. Єдине коли піднімаю скло воно таякби вдавлюється в задній вертикальний уплотнітєть - то взагаліто нормально, але коли його відтягнути до переду тоді легесенько йде... уплотнітель тоже в нормі :surprised , шо робити треба позбутись ручки склопідйомника... :ninja
dragonlviv
З нами з:Пон, 05 березня 2012, 13:08
Авто:Ford Escort 1992 (1.4) моно інж.
Re: Тяжко піднімаються пер. вінка в 09
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 16:49
як варіант пропшикати силіконом в балончику !!! мені так порадили ( балончик купив, але ще непробував))
Повідомлення b_andriy » Сер, 12 червня 2013, 16:50
боюсь шоб пилюки не назбиралось там, тоді взагалі опа буде
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 16:51
на баночці в мене пише витісняє вологу і пил !!
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 16:54
http://webauto.com.ua/p9792-Smazka-spre ... 0005_320ml
там про нього все написано !!!
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 16:59
баночка в районі 45 грн !
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Сер, 12 червня 2013, 17:01
Розібрати і відрегулювати !
Повідомлення TOTAL_55 » Сер, 12 червня 2013, 17:02
b_andriy, порегулюй скло двома болтами знизу на кріпленні
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 17:02
niama писав: Розібрати і відрегулювати !
може маєш бажання це зробити ??? ))) я вже як в себе нестарався нічого невиходило ))
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Сер, 12 червня 2013, 17:10
Якщо не криве скло чи рамка то все можна регульнути. Так , маю бажання, але ставиш курку !
Повідомлення Петро » Сер, 12 червня 2013, 17:19
dragonlviv писав: Розібрати і відрегулювати !
також за регулювання.Мені ліве скло так вимахувалось-відрегулювали і воно спокійно ходить
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 18:09
niama писав: Якщо не криве скло чи рамка то все можна регульнути. Так , маю бажання, але ставиш курку !
але курку я з тобою буду їсти ))
а чекуньку брати ??)
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Сер, 12 червня 2013, 18:22
Чекуньку - " каждому" ! Але то залежить від формату курки :D
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Сер, 12 червня 2013, 18:25
Народ! Попрошу без коментарів, бо я залишусь без курки ! :D ( я жартую )
kapi
Повідомлення kapi » Сер, 12 червня 2013, 18:46
В друга така ж сама ситуація.
За Порошенка !!!
Повідомлення b_andriy » Сер, 12 червня 2013, 22:09
1. Снимите обивку двери и водонепроницаемую пленку.
2. Отверните два винта и отсоедините стекло от стеклоподъемника с электрическим приводом в сборе и проверьте усилие при подъеме и опускании стекла вручную.
3. Если стекло двери не перемещается плавно вверх-вниз, без заеданий, восстановите направляющую стекла или отрегулируйте расстояние между направляющими путем ослабления болтов крепления нижней или средней направляющей и перемещением их в разные стороны при затяжке болтов. Если эта регулировка не дает желаемых результатов, замените всю дверь в сборе.
:facepalm :shout :shout
Повідомлення TOTAL_55 » Сер, 12 червня 2013, 22:11
b_andriy писав: Если эта регулировка не дает желаемых результатов, замените всю дверь в сборе.
:shout
b_andriy, ахулє, совдепія панімаєш :facepalm
dragonlviv
Повідомлення dragonlviv » Сер, 12 червня 2013, 22:12
:thumbup :thumbup :thumbup :thumbup
niama
Ім'я:юра
Авто:99
Номер:Люміній
Повідомлення niama » Сер, 12 червня 2013, 22:31
Всьо... Я голодний лишивсі :facepalm :bad
