Двигун 2109.Компресія 11 6 6 11
Повідомлення Dexter » Вів, 06 листопада 2012, 01:11
після заміни вакуума шось дьорнуло поміряли компресію і отримав такі результати.
в шоковому стані машинка ше допиркала під будинок.
хто може толково пояснити в чому ізуминка? :facepalm і скільки грошей готувати на капіталку?
чи може шукати інше двигло? :cry
Re: Двигун 2109.Компресія 11 6 6 11
Повідомлення vovka » Вів, 06 листопада 2012, 01:56
Dexter писав: хто може толково пояснити в чому ізуминка? :facepalm і скільки грошей готувати на капіталку?
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
спішитися не варто..
для початку варто компресію поміряти двома методами.
прогрій машину.
залий в циліндри масла і поміряй ще раз. педаль газу має бути вижати в полік.
можливо проблема в клапанах. перевір для початку зазори клапанів. то займе до півгодини часу. якщо там все гуд тоді голову прийдеться знімати полюбому і оглянути клапана.
якщо в голові все атлічно, ну тоді вже блок розбирати і дивитися.
а там вже і приймати рішення чи ремонтувати той що є, чи купити інший весь мотор взборі.
ну а мотор взагалі як їде ? як заводиться на холодну ? може димить якось ?
Повідомлення Dexter » Вів, 06 листопада 2012, 02:18
vovka, не димить. працює рівно,тихо, не трясе, швидкість набирає чудово...
я навіть не міг собі таке уявити :shock :surprised
ну а заводиться як всі карбюраторні 24 річні тази, за підсос трошки подьоргати і все
Повідомлення vovka » Вів, 06 листопада 2012, 10:59
Dexter писав: не димить. працює рівно,тихо, не трясе, швидкість набирає чудово...
значить дивись до клапанів для початку. може там зазорів вже нема в тих циліндрах. тоді така фігня з компресією реальна.
Повідомлення topper » Вів, 06 листопада 2012, 11:35
Dexter, в мене була мала компресія в одному циліндрі, як виявилось - випускний клапан був підуставший :sing клапан в районі 100-150 грн. і робота 250 грн. по-блату... Але через якийсь час після того почав деколи димок синій валити і на 10тис. вже літру масла згамала :facepalm Тому якшо будеш міняти клапан то дивись зразу на сальнікі, кільця... Хоча мені майстри сказали шо кільця ше в принципі пригідні :shout
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Вів, 06 листопада 2012, 11:54
topper писав: клапан в районі 100-150 грн
Що то за клапана такі дорогі????
Комплект коштує 300 а тут 150 один??? :shock
Повідомлення topper » Вів, 06 листопада 2012, 11:58
M@sTeR, видно не рідний, а іномарки клапан...Зато мені робота не дорого обійшлась...
Ramon
Ім'я:Рамон
Авто:Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Ramon » Вів, 06 листопада 2012, 12:18
Для початку оглань голову, скоріш за все проблема в клапанах (може підгоріли) :sing
Повідомлення Dexter » Вів, 06 листопада 2012, 12:21
зранку їздив, гудить по-іншому і розхід 18-20 л.масла не бере
все ж таки на клапана дивитись??
Morozov
Повідомлення Morozov » Вів, 06 листопада 2012, 12:27
Dexter,
Моторист провірений ?
Не спіши розбирати, зїзди для точності ще до якого (надійного) моториста,
може це твій майстер рішив на тобі заробити щось напутав :sing
Ramon
Ім'я:Рамон
Повідомлення Ramon » Вів, 06 листопада 2012, 12:30
Dexter писав: розхід 18-20
:shock
Вскривай голову, як всритіє нічого не дасть треба буде в блок лізти дивитись.
А коли вона почала так дико брати?
Повідомлення topper » Вів, 06 листопада 2012, 12:34
Розтин показав, що пацієн помер в рез-таті розтину... :sing :happy
Rosko
Дякував (ла): 9 рази
Повідомлення Rosko » Вів, 06 листопада 2012, 14:13
це клапана 100%, в мене такаж біда 9,9,7,7 а було по 9,5-10 в кожному, розхід не 18-20, але на рівні 12-15 (залежно як їздити), а був 8-9л./100км
Мій стиль - не ваша мода.
Повідомлення vovka » Вів, 06 листопада 2012, 17:53
Dexter писав: все ж таки на клапана дивитись??
та хоч до зазорів глянь.. може там роботи на 15 грн (комплект щупів) і розбирати нічого не прийдеться.
ну а якщо згорів клапан то вже голову знімати. хотя там тоже нічого складного особо нема.
Повідомлення Dexter » Вів, 06 листопада 2012, 23:29
клапана в нормі, зазори теж норма....
дядько сказав мені шо просто через прокладки може бути така компресія?може бути?
астрякам пояснюю, "через прокладку" в прямому сенсі :shout :facepalm
Повідомлення topper » Вів, 06 листопада 2012, 23:36
Dexter, я не спєц але шось в мене сумніви шо то через прокладки...
Повідомлення Dexter » Чет, 08 листопада 2012, 16:32
знайшов двигун 2005 р 60тис пробіг ціна 400$
:ninja ціна нормас?
Повідомлення vovka » Чет, 08 листопада 2012, 16:37
Dexter писав: клапана в нормі, зазори теж норма....
так ти вже голову зняв що знаєш що клапана в нормі ?
якщо зняв то там і прокладку дивись чи прогорівша чи ні.
а якщо не зняв то чого ти рішив що вони в нормі ? масло доливав при замірі компресії ? наскільки сильно вона зросла ?
Повідомлення Dexter » Пон, 12 листопада 2012, 19:27
сьогодні в обід було знято мотор, він іншого мотору відмовився :facepalm змінив майстра.завтра розбираєм :ninja
капіталим.
vovka, дякую за активність :beer
і всім хто заглядав :beer
