HELP! Тікає тосол. Поможіть знайти причину!
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 20:06
Люди, терміново, підкажіть де і хто може мені сказати куда дівається тосол. Є 1001 варіант, але мені воно не помагає, мені треба, щоб хтось конкретно знайшов причину, при чому терміново бо не можу їздити - за півдня треба знову заливати тосол в радіатор. Підкажіть майстра щоб зранку до нього під"їхати будь-ласка!
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Re: HELP! Тікає тосол. Поможіть знайти причину!
Повідомлення CAT » Пон, 22 жовтня 2012, 20:11
тосол може або ззовні витікати, або всередину в двигун. якшо тосол ззовні витікає то на прогрітій машині точно буде видно де, просто відкрити капот подивитись, а потім на естакаді знизу. також може тікати через радіатор або патрубки пічки, але тоді в салоні має бути мокро...
якшо ж тосол тікає всередину то гірше, як мінімум треа міняти прокладку ГБЦ. для початку відкрути маслозаливну горловину і подивись чи там часом нема тосолу і чи вже каша не утворилась... може ше тікати в циліндри...
але я думаю шо скоріше за все це десь ззовні діра є і її візуально можна побачити і зразу побачити яку саме деталь треба купувати!
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Пон, 22 жовтня 2012, 20:12
ДО Колі під'їдь, тобі по дорозі буде
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Пон, 22 жовтня 2012, 20:13
а шодо майстра то думаю тут на будь який сервіс де є моторист можна їхати і все...
Повідомлення vovka » Пон, 22 жовтня 2012, 20:23
Sally, до сані заїдь на сеат на городоцьку 224. він такий кулібін що всьо знайде :) тим більше в девятці :)
aimad
З нами з:Чет, 20 грудня 2007, 19:37
Ім'я:aim
Повідомлення aimad » Пон, 22 жовтня 2012, 20:26
CAT, В мене теж проблемка на передньому пасажирському місці підтікає тосол, то він тече через пічку? Як це відремонтувати самому?
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 20:33
vovka, то в мене в бобіку. в бачку тосол є а доливаю весь час в радіатор. хтось каже шо то кришка, хтось шо то двигун, хтось шо патрубки, але щодня він витікає все швидше і сьогодні за півдня вже витік :shock
по моєму тече десь назовні, бо є слід в гаражі.
експериментувати не можу, бо вже домовлено на середу ставити газ, а в мене машина на червоній відмітці їзде :shock :facepalm
А Коля по дорозі то де?
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 20:45
Знайшла де Коля, але я не поняла мені треба електрика чи моториста?
Повідомлення VETERAN » Пон, 22 жовтня 2012, 20:47
Найбільше тече в момент прогріву двигуна. Тосол розширюється при нагріванні і продавлюється навіть через незначні пори. Можна вийти на кілька хвилин швидше і прогріти двигун з відкритим капотом, спостерігаючи за двигуном.
Я так знайшов тріщину в місці припаювання верхньої частини радіатора. Сьогодні запаяв. Але у мене ледве сочилося - мусив спочатку змити радіатор водою і висушити. Вода висихає, а тосол тільки трохи парує. Поверхня постійно волога.
Повідомлення hrdrive » Пон, 22 жовтня 2012, 20:47
цензура лапайте його!!!!
П.с. Їдь до майсира
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 20:50
VETERAN, в мене вже кілька разів робили фонтан під капотом коли відкривали кришку на радіаторі :facepalm там вже все залито і неможливо вияснити де і коли :facepalm
Повідомлення vovka » Пон, 22 жовтня 2012, 20:56
Sally писав: то в мене в бобіку.
поміняй авто в профілі бо світиться девятка :ninja
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 20:57
vovka, і девятка теж є, але тече з бобіка :facepalm
romanbelyj
Авто:VW Golf VI
Номер:ВС****AI
Дякував (ла): 8 рази
Подякували: 10 рази
Повідомлення romanbelyj » Пон, 22 жовтня 2012, 20:59
Оля, недавно з таким стикався, в себе в темі писав.
помацяй радіатор знизу руками (в мене він прогнив :facepalm був), помацяй патрубки всі по можливості.
а в ідеалі не мучся, заїдь (щоб біди не наробити) на станцію.
Sally
Ім'я:Оля
Авто:VW
Номер:B3
Повідомлення Sally » Пон, 22 жовтня 2012, 21:01
romanbelyj, та от питання на яку станцію! і чи до моториста чи до електрика чи який спеціаліст то взагалі ремонтує?
romanbelyj
Авто:VW Golf VI
Номер:ВС****AI
Подякували: 10 рази
Повідомлення romanbelyj » Пон, 22 жовтня 2012, 21:07
та ту повно є людей, які займаються ремонтами. Коля, Валера і інші.
в яких районах ти обітаєш вдень? до кого блище до того і їдь.
Повідомлення VETERAN » Пон, 22 жовтня 2012, 21:08
Sally писав: там вже все залито і неможливо вияснити де і коли
Я знаю, що так і є - тому і написав про попередню промивку водою. Якщо зараз змити водою (просто облити), до ранку висохне і вже буде видно.
Mushko
З нами з:Нед, 11 вересня 2011, 22:37
Ім'я:Міша
Авто:camry sv11 1986;
Повідомлення Mushko » Пон, 22 жовтня 2012, 22:36
aimad, пічці хана 99%.
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Пон, 22 жовтня 2012, 22:43
aimad писав: CAT, В мене теж проблемка на передньому пасажирському місці підтікає тосол, то він тече через пічку? Як це відремонтувати самому?
Це лічиться заміною радіатора пічки.
Sally писав: romanbelyj, та от питання на яку станцію! і чи до моториста чи до електрика чи який спеціаліст то взагалі ремонтує?
Якшо в твому бобіку є дроти то приєжай :D .
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Пон, 22 жовтня 2012, 23:36
Sally писав: Знайшла де Коля, але я не поняла мені треба електрика чи моториста?
ти дзвони - він все зробить!!
