Хонда 2.1 318 сил атмо
Повідомлення vovka » Нед, 19 серпня 2012, 21:52
Викладую хондоводам до вивчення конфіг хонди про яку зайшла мова на покатушках ))
http://www.theoldone.com/articles/larry ... _civic.htm
Конфіг 85х92 (2088сс), 318 сил на 9300. на ресівері.
степінь більше 13 :)
кароче толкова стаття, всі нюанси чувак розписав.
Re: Хонда 2.1 318 сил атмо
Повідомлення RULES » Нед, 19 серпня 2012, 22:24
знатна газонокосарка. цікаво чи 98 бензи їй вистарчає, чи щось покруче треба
Повідомлення vovka » Нед, 19 серпня 2012, 22:25
RULES писав: цікаво чи 98 бензи їй вистарчає, чи щось покруче треба
там пише що
"Fuel was 92 octane Chevron."
Повідомлення RULES » Нед, 19 серпня 2012, 22:34
vovka писав:
там пише що
щось мало в таке віриться при такій степені стиску
Повідомлення vovka » Нед, 19 серпня 2012, 22:38
RULES писав: щось мало в таке віриться при такій степені стиску
може то 92 по моторному методу, і то якийсь аналог нашого 98. хйз що то за chevron,
там в нього ще кути запалювання на верхах всього 14 градусів. тоже підозріло низькі.
We're being extremely careful with it so far with spark timing that's between 24 degrees at low rpm and 14 degrees in the upper ranges.
Повідомлення vovka » Пон, 20 серпня 2012, 15:40
а от ще одна як в Магнуса
some of the modifications:
- EK9 (B16B) pistons
- MUGEN head gasket
- CR ca. 12.3 : 1
- ITR/CTR intake valves
- SKUNK2 stage 2 camshafts (tuner series)
- SKUNK2 valve springs
- SKUNK2 titanium retainers
- TEZET header (4 in 1)
- Fujitsubo RM01A exhaust
- CUSCO plate LSD
- KMS engine management (free programmable)
- JENVEY ITB's (42mm diameter)
- ITG foam air filter
- max. power = 219 PS / HP at 8400 rpm
- max. torque = 190 Nm at 6800 rpm
- EXEDY clutch (stage 1)
- FIDANZA aluminum flywheel
- HASPORT Performance axles
- MUGEN suspension (street)
- Whiteline anti-roll bars / stabilizers / sway bars
- more than 225 HP are possible with an earlier ignition point, but not for every day road use
1.6 ніби. цього вже думаю достатньо щоб їхати низькі 13 сек наприклад як Саня. замітив що всі мутять великі степеня , тут от 12.3, + дроселя 42мм + великі клапана з type r, вали skunk2 stage 2.
YuraDOC
Авто:BMW+Opel
Повідомлення YuraDOC » Пон, 20 серпня 2012, 19:36
Вартість першого мотора, перевищить 10К баксом.
Я подумав би чи варто будувати таке, чи купити "СТІху" :D
(O==[][]==O)
