Гріються диски
adron
З нами з:Суб, 26 лютого 2011, 23:09
Ім'я:adron
Авто:Daewoo,Mercedes ML-Class500,Hyundai
Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 21:43
Не знаю,чи перетиралася ця тема тут,але в мене таке питання- хто може помогти порадою,нагріваються передні диски,за 10 км прикладав руку і вони були гарачі,що довше 10 сек починає пекти рука.колодки міняв 2 міс тому.Передні диски вентильовані,задні барабанні,-тоже були ледь теплими.
Re: Гріються диски
Повідомлення AnGeL » П'ят, 03 серпня 2012, 21:45
adron, може просто треба якось помаліше їздити і легше відторможуватись??? а то в мене теж буває що годі дотулитись до дисків...
Buts
Re: Гріються диски
Повідомлення Buts » П'ят, 03 серпня 2012, 21:47
Якщо торкався на 10 секунд, то це не гаряче. Не переймайся.
В тіньку 30, на сонці 50 :)
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 21:55
мені тоже так здавалося,що це нічого,але трошки погуглив то дійшов висновку, що воно не має так грітися. У друга на бмв дицьки були ледь теплими,при тому що проїхали 100 км.і щось зразу подумав,що в мене вони при тому,що я люблю різко тормозити,занадто гарачі тільки за 10 км.
Re: Гріються диски
Повідомлення AnGeL » П'ят, 03 серпня 2012, 21:59
adron, та за 10 км можна 2 рази нормально відтормозитись, і гарячим буде все, і тормозні, і такі диски... як варіант може в тебе задні гальма не працюють, і вся нагрузка на передні....
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 22:08
AnGeL, задні колодки міняв 3 міс тому. все провіряв і все ок :)
просто барабанні не так нагріваються як дискові.Вот тільки дискові щось прикіпелі.Який зазар взагалі по стандарту має бути між диском і колодками ?
як варіант грішу на то,що погано віджимає або притерається
Re: Гріються диски
Повідомлення andrew » П'ят, 03 серпня 2012, 22:10
adron підклюнюють суппорта => нагрівається гальм. диск => тепло передається на колісний диск
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Re: Гріються диски
Повідомлення Apokalipsis » П'ят, 03 серпня 2012, 22:13
мда... диски дколи такі гарячі що їх аж кривить а ти переживаєш що аж 10 сек руку потримав :facepalm :facepalm :facepalm
раджу збитися
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Re: Гріються диски
Повідомлення Thorn » П'ят, 03 серпня 2012, 22:14
Вони у всых грыються, це не э дефект.
У мене так грыються тормозяки що з дискыв злазить лак выд температури,там не то що доторкнутись,пыдыйти неможливо :facepalm
Воно :bad
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 22:35
Thorn, і думаєш це неормально ? в кращому випадку в тебе далі лак буде злазити.А якщо дуже перегріти то і підшипникам гаплик може настати :facepalm
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 22:38
Apokalipsis, це так приблизно на вмання 10 сек, може й не 10 може 5 сек,але гарячі і тільки за 10 км,при переривному інтервалі 5 км,а потім знову 5 км,перерив на 30 хв між ними :)
Re: Гріються диски
Повідомлення hrdrive » П'ят, 03 серпня 2012, 22:41
через підшипник поганий тоже може грітись) імхо,не мороч собі голови!
Konsperant
Ім'я:Богдан
Re: Гріються диски
Повідомлення Konsperant » П'ят, 03 серпня 2012, 23:02
adron, в принципі нагрівання диска може бути або через підклинювання супорта при чому колодка постікйо треться або підтирається до бліна і воно грієть (при цьому тяжчий рознгін і меший накат відповідно)
і через поганий підшипник який може підклинювати або просто в суху тертися і також нагрівати цапфу і відповідно диск... якщо нагрівається так жо можеш руку тримати то це допустимо, проте можеш заїхати на діагностику щоби тобі глянули і сказали причину....
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Re: Гріються диски
Повідомлення BOXER » П'ят, 03 серпня 2012, 23:16
мова про гальмівні диски чи колісні? :|
в мене після активної поїздочки (140-180 км/год. по трасі) + по стрьомній дорозі ше 40 км. і колісні диски гарячі і шини :D
adron
Ім'я:adron
Re: Гріються диски
Повідомлення adron » П'ят, 03 серпня 2012, 23:31
BOXER, гарячі шини :shout та мова про колісні диски не про тормозний диск.Мені здається справа дійсно в підклинюванні,бо підшипник свистів би,а тут маєм просто гарячий(пекучий) диск,на супортах ще вижимний палець може підклинювати,невже ніхто цим не цікавився і не робив ?
