Чому незаводиться?
- wklef
- Ім'я:Віктор
- Авто:Лантух J4 , зубило
- Дякував (ла): 2 рази
Тазег цука Елантра
Ситуацію така:
Сьогодні після заміни масла і охолоджувальної рідини,я вирішив поміняти бензиновий фільтр,Він в мене знаходитья в беку разом з бензонасосом(наскільки я поняв як в інж Вазах)
Послідовність робіть:
1)зняв сдіння;
2)відкрутив кришку,яка закриває лючок;
3)Відєднав фішку,яка живить бензонасос;
4)завів самоход,і почекав поки вона не заглохне(так писало в книжці по ремонту);
5)ясна річ трохи погрався поки то все розібрав і витянув фільтр
6)Прочистив сіточки і зібрав то все назад.
Результат:
Самоход не заводитья
З того що провірив:
1)Насос качає(пробував відлючати і шланг біля бензобаку і на топлевній рампі),короче бензин до форсунок поступає;
2)Маслав стартером довго і нудно результату ноль
3)Відкрутив свічку,врезультаті побачив,що вона суха(тобто якщо я правильно зрозумів бензин в камеру згорання не поступає)
Питання:
1)Чому не заводиться самоход(Капітан ачевіднасть [цензура]);
2)Який має бути тиск в системі подачі топлива(мається наувазі на око,бо манометра немаю,щоб поміряти);
3)Чи має вимикатися насос з відличеним шлангом подачі топлива.
Дякую за увагу,підкажіть будь-ласка ,що робити?(бо в мене вже думка була кинути в той бак сірник)
Ситуацію така:
1)зняв сдіння;
Результат:
З того що провірив:
Питання:
То не наші єноти :)
- pikach00
- Авто:корейський бєгємот
- Дякував (ла): 87 рази
- Подякували: 35 рази
Re: Чому незаводиться?
На сервісі треба робити ТО і не буде проблем
- Bumer
- З нами з:П'ят, 05 грудня 2008, 23:23
- Авто:BMW
- Номер:BC5BX
може трубки перепутав місцями, возвратку чи що там є, це так навскидку, ще подивись чи всі резинові ущільнювачі на місці
Востаннє редагувалось Нед, 01 липня 2012, 00:16 користувачем Bumer, всього редагувалось 1 раз.
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
повітряна пробка?
- wklef
- Ім'я:Віктор
pikach00 писав:На сервісі треба робити ТО і не буде проблем
верняк неперепутав,ТАМ ТО ЗРОБИТИ НЕРЕАЛЬНО :)Bumer писав:може трубки перепутав місцями, возвратку чи що там є, це так навскидку
ненаю :) ,яж кажу бенз поступаю до форсунок,але наскільки я поняв форсунки його не пускають в камеру згорянняcat-yellow писав:повітряна пробка?
Кароче ета печальна
То не наші єноти :)
- Bumer
- Авто:BMW
- Номер:BC5BX
ну а це також варіант, не буде необхідного тиску, якщо старий фільтр ще не викинув-подивись, може в середині кругла резинка осталась або на новому фільтрі якась заглушка осталась у отворі, короче розбери і збери знов, позаглядай добре у всі дирки двох фільтрів :)Bumer писав:ще подивись чи всі резинові ущільнювачі на місці
Востаннє редагувалось Нед, 01 липня 2012, 00:34 користувачем Bumer, всього редагувалось 2 разів.
- З нами з:Суб, 01 квітня 2006, 18:43
- Ім'я:Назар
можливо потрібно форсунки прокачати кожну окрему ...
мав колись таку ситуацію на попередній роботі ...
- DNK
- Ім'я:Діма
- Авто:сx, YZF-R6
може незаводитись через неоригінальний фільтр,пробуй постав старий і спробуй завести зі старим.
- Myself
- Ім'я:Oleksandr
- Авто:Mitsubishi ASX
- Номер:ВС 0990 ВО
- Дякував (ла): 19 рази
- Подякували: 71 рази
wklef, а заглушки з нового фільтра всі вийняв? Поставив правильним боком, не навпаки?
Не переживай, коли машина не заводиться - це ліпше, ніж коли вона заводиться сама
Я тепер це знаю
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
шо-шо?Myself писав:це ліпше, ніж коли вона заводиться самаЯ тепер це знаю
- Ім'я:юра
думаю причина десь в іншому, може ти фішки з форсунок відключив і забув приєднати, може запобіжник згорів, шукай причину попутну, може випадково під капотом щось відєднав.
в мануалі часом не рекомендувалось відєднати запобіжник форсунок?
І взагалі яка причина що ти поліз до бензонасоса в якому фільтра немає і не міняється там нічого, і не треба там чистити нічого. Бак пласмасовий, іржі не реально там збиратись.
В тебе були проблеми з тиском під нагрузкою?
В общім тепер не важно то все. Причина як завжди банальна, добре подумай що ти міг відключити по електриці
До речі про сигналку теж гарний варіант, згадай які функції вона несе в тебе.
Якщо бензин поступає, як ти кажеш в рампі є, і при накачаному насосом тиску псикає при розгерметизації, то ще раз в бак не ліз би я .
- Ім'я:юра
абсолютно невірний підхід, там ще не такі проблеми вилазять, одиниці стараються зробити на совість і розуміють взагалі що вони роблять. Тільки помилки свої на клієнта вішають.pikach00 писав:На сервісі треба робити ТО і не буде проблем
- wklef
- Ім'я:Віктор
ну впринципі я його після того всього щераз розберав,посуті все намісті,нічого лишнього там не оставив.Bumer писав:ну а це також варіант, не буде необхідного тиску, якщо старий фільтр ще не викинув-подивись, може в середині кругла резинка осталась або на новому фільтрі якась заглушка осталась у отворі, короче розбери і збери знов, позаглядай добре у всі дирки двох фільтрів
вже зробив :)Fobos писав:Спробуй скинути клемму з акумулятора на ніч.
ета как?VeRMyT писав:можливо потрібно форсунки прокачати кожну окрему ...
фука так фільтр орігіналь 350 гривень цука коштуєDNK писав:може незаводитись через неоригінальний фільтр,пробуй постав старий і спробуй завести зі старим.
всьо правильно поставив. як так сама заводиться:Myself писав:wklef, а заглушки з нового фільтра всі вийняв? Поставив правильним боком, не навпаки?
Не переживай, коли машина не заводиться - це ліпше, ніж коли вона заводиться сама Я тепер це знаю
знов Данецкій відзначивсяcat-yellow писав:шо-шо? сигналка глюкнула?
То не наші єноти :)
- wklef
- Ім'я:Віктор
тут ти неправийGeorge734 писав:І взагалі яка причина що ти поліз до бензонасоса в якому фільтра немає і не міняється там нічого, і не треба там чистити нічого. Бак пласмасовий, іржі не реально там збиратись.
,єдиний бензо фільтр який стоїть в Єлантрі HD,кіа сід і багатьох корейцях,якраз знаходиться в бензобаку і міняється раз в 60-ть тисяч
Ні бак жілезо доречіGeorge734 писав:Бак пласмасовий, іржі не реально там збиратись.
перелопативив вчора всі,які є в тій машиніGeorge734 писав:згорів, шукай причину попутну
То не наші єноти :)
- wklef
- Ім'я:Віктор
тут ти правий на всі 100%,через це і почав свої машини ремонтувати сам по можливості.Але незавжди все виходить так як того хотілосяGeorge734 писав:абсолютно невірний підхід, там ще не такі проблеми вилазять, одиниці стараються зробити на совість і розуміють взагалі що вони роблять. Тільки помилки свої на клієнта вішають.
То не наші єноти :)
- Ім'я:юра
Офігеть!!!!wklef писав:Ні бак жілезо доречі
Не зрозумів що за машина спочатку.
Ну тоді може бути, просто не відомо про яку машину йде мова, в підпис найкращий варіант ставити всі дані про машину,
- Ім'я:юра
Запобіжник форсів ти провіряв?
- Ім'я:юра
почитай то схоже http://hyundai-club.com.ua/showthread.p ... 82&page=14
лізь ще раз і поправ
- wklef
- Ім'я:Віктор
Hyundai Elantra 2008 року з 1,6 мотором дохц.George734 писав:Офігеть!!!!
я ж кажу я перелопатив всі,всі були ціліGeorge734 писав:Запобіжник форсів ти провіряв?
То не наші єноти :)
