Ремонт і експлуатація Ford Escort
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Вів, 09 січня 2007, 22:00
Руководство по ремонту и эксплуатации Ford Escort / Orion. Глава 3 (Двигатели. Бензиновые двигатели OHV и CVH. Дизельный двигатель 1,6 и 1,8 дм3)
формат -pdf;
иллюстрации - ч.б.;
страниц - 257;
вес -11мб
Інструкція
Содержание части
3. Двигатели
3.1. Бензиновые двигатели OHV и CVH
3.1.1. Техническая характеристика
3.1.1.1. Общие данные двигателя OHV
3.1.1.1.1. Основные параметры
3.1.1.1.2. Головка блока цилиндров
3.1.1.1.3. Блок цилиндров двигателя
3.1.1.1.4. Кривошипно-шатунный механизм
3.1.1.1.5. Система газораспределения
3.1.1.1.6. Топливная система
3.1.1.1.7. Система зажигания
3.1.1.1.8. Система смазки
3.1.1.1.9. Система охлаждения
3.1.1.1.10. Моменты затягивания
3.1.1.2. Общие данные двигателя CVH
3.1.1.2.1. Основные параметры
3.1.1.2.2. Головка блока цилиндров
3.1.1.2.3. Блок цилиндров двигателя
3.1.1.2.4. Кривошипно-шатунный механизм
3.1.1.2.5. Система газораспределения
3.1.1.2.6. Топливная система
3.1.1.2.7. Система зажигания
3.1.1.2.7.1. Контактная система зажигания
3.1.1.2.7.2. Бесконтактная система зажигания
3.1.1.2.8. Система смазки
3.1.1.2.9. Система охлаждения
3.1.1.2.10. Моменты затягивания
3.1.2. Обслуживание и ремонт двигателя OHV
3.1.2.1. Регулировка зазоров клапанов
3.1.2.2. Головка блока цилиндров
3.1.2.2.1. Снятие головки блока цилиндров
3.1.2.2.2. Разборка головки блока цилиндров
3.1.2.2.3. Проверка и ремонт головки блока цилиндров
3.1.2.2.4. Сборка головки блока цилиндров
3.1.2.2.5. Установка головки блока цилиндров
3.1.2.3. Замена переднего уплотнительного кольца коленчатого вала
3.1.2.4. Поршни и шатуны
3.1.2.4.1. Снятие
3.1.2.4.2. Проверка и ремонт
3.1.2.4.3. Установка
3.1.2.5. Снятие и установка двигателя
3.1.2.5.1. Снятие двигателя
3.1.2.5.2. Разборка двигателя
3.1.2.5.3. Ремонт двигателя
3.1.2.5.4. Сборка двигателя
3.1.2.5.5. Установка
3.1.2.5.6. Проверка компрессии
3.1.3. Обслуживание и ремонт двигателя CVH
3.1.3.1. Замена зубчатого ремня
3.1.3.2. Головка блока цилиндров
3.1.3.2.1. Снятие
3.1.3.2.2. Разборка головки блоков цилиндров
3.1.3.2.3. Проверка и ремонт головки блока цилиндров
3.1.3.2.4. Гидравлические толкатели клапанов
3.1.3.2.5. Сборка головки блока цилиндров
3.1.3.2.6. Установка головки блока цилиндров
3.1.3.3. Замена уплотнительного кольца распределительного вала
3.1.3.4. Замена переднего уплотнительного кольца коленчатого вала
3.1.3.5. Замена масляного картера
3.1.3.6. Поршни и шатуны
3.1.3.7. Снятие и установка двигателя
3.1.3.7.1. Снятие двигателя
3.1.3.7.2. Разборка двигателя
3.1.3.7.3. Ремонт двигателя
3.1.3.7.4. Сборка двигателя
3.1.3.7.5. Установка двигателя
3.1.3.7.6. Проверка компрессии
3.1.4. Топливная система
3.1.4.1. Карбюратор FORD VV с изменяемым сечением диффузора
3.1.4.2. Главная дозирующая система
3.1.4.3. Система холостого хода
3.1.4.4. Снятие и установка карбюратора
3.1.4.5. Обороты холостого хода и содержание СО
3.1.4.6. Клапан холостого хода
3.1.4.7. Пусковое устройство
3.1.4.8. Устройство увеличения числа оборотов
3.1.4.9. Игла жиклера
3.1.4.10. Игольчатый клапан поплавковой камеры
3.1.4.11. Трос акселератора
3.1.4.12. Трос пускового устройства
3.1.5. Карбюратор Weber 2V
3.1.5.1. Снятие и установка карбюратора
3.1.5.1.1. Крышка карбюратора
3.1.5.2. Обороты холостого хода и содержание СО
3.1.5.3. Автоматическое пусковое устройство
3.1.5.4. Регулировка зазора воздушной заслонки
3.1.5.5. Устройство увеличения числа оборотов
3.1.5.6. Игольчатый клапан поплавковой камеры
3.1.6. Топливный насос
3.1.7. Топливный бак
3.1.8. Система подачи воздуха
3.1.8.1. Терморегулятор
3.1.8.2. Воздушный фильтр
3.1.9. Система впрыска топлива
3.1.9.1. Система впрыска топлива K-Jetronic
3.1.9.2. Система впрыска топлива KЕ-Jetronic
3.1.9.2.1. Пусковая форсунка
3.1.9.2.2. Термовременной выключатель
3.1.9.2.3. Обороты холостого хода
3.1.9.2.4. Регулировка содержания CO
3.1.9.2.5. Температурный регулятор
3.1.9.2.6. Вспомогательное дозирующее устройство
3.1.9.2.7. Топливный насос
3.1.9.2.8. Топливный фильтр
3.1.9.2.9. Воздушный фильтр
3.1.9.2.10. Турбокомпрессор
3.1.9.2.11. Лямбда-зонд
3.1.10. Система впрыска топлива CFI
3.1.10.1. Дроссельная заслонка
3.1.10.2. Инжектор
3.1.10.3. Регулятор давления
3.1.10.4. Датчики
3.1.10.5. Функционирование системы центрального впрыска
3.1.10.6. Снятие инжектора
3.1.10.7. Меры безопасности
3.1.10.8. Диагностика неисправностей
3.1.11. Система зажигания
3.1.11.1. Контактная система зажигания
3.1.11.1.1. Распределитель зажигания
3.1.11.1.2. Вакуумный регулятор опережения зажигания
3.1.11.1.3. Конденсатор
3.1.11.1.4. Регулировка зазора между контактами прерывателя
3.1.11.1.5. Замена контактов прерывателя
3.1.11.1.6. Проверка угла опережения зажигания
3.1.11.1.7. Диагностика неисправностей
3.1.11.2. Бесконтактная система зажигания
3.1.11.2.1. Распределитель зажигания
3.1.11.2.2. Коммутатор
3.1.11.3. Электронная система зажигания без распределителя зажигания
3.2. Дизельный двигатель 1,6 и 1,8 дм3
3.2.1. Техническая характеристика
3.2.1.1. Общие данные
3.2.1.2. Головка блока цилиндров
3.2.1.3. Блок цилиндров двигателя
3.2.1.4. Кривошипно-шатунный механизм
3.2.1.5. Система газораспределения
3.2.1.6. Топливная система
3.2.1.7. Система смазки
3.2.1.8. Система охлаждения
3.2.1.9. Моменты затягивания
3.2.2. Принцип работы дизельного двигателя
3.2.3. Обслуживание и ремонт
3.2.3.1. Регулировка двигателя
3.2.3.2. Снятие и установка зубчатого ремня (Двигатель 1,6 дм3)
3.2.3.3. Снятие и установка зубчатого ремня (Двигатель 1,8 дм3)
3.2.4. Топливная система
3.2.4.1. Общие сведения
3.2.4.2. Форсунки
3.2.4.3. Проверка герметичности распылителя форсунки
3.2.4.4. Регулировка начального давления впрыска
3.2.4.5. Свечи накаливания
3.2.4.6. Проверка компрессии
3.2.4.7. Удаление воздуха и воды из топливной системы
3.2.4.8. Устройство остановки двигателя
3.2.4.9. Замена топливного фильтра
3.2.4.10. Трос акселератора
3.2.5. Топливный насос высокого давления
3.2.5.1. Роторный насос
3.2.5.2. Поршень распределитель
3.2.5.3. Электромагнитный клапан
3.2.5.4. Центробежный регулятор и регулятор впрыска
3.2.5.5. Установка момента впрыска топливного насоса
3.2.5.6. Проверка максимального числа оборотов и времени задержки
3.2.5.7. Регулировка числа оборотов холостого хода
3.2.5.8. Замена воздушного фильтра
3.2.6. Головка блока цилиндров
3.2.6.1. Снятие головки блока цилиндров
3.2.6.2. Ремонт головки блока цилиндров
3.2.6.3. Установка головки блока цилиндров и регулировка газораспределения
3.2.7. Разборка двигателя 1,6 дм3
3.2.7.1. Проверка деталей
3.2.7.2. Сборка двигателя 1,6 дм3
3.2.8. Отличия при сборке двигателя с рабочим объемом 1,8 дм3
Джерело
Знайшов в інеті, може кому згодиться :)
