Проблема з піввіссю, неможу витягнути)))
- Orrrk
- З нами з:Суб, 17 листопада 2007, 01:03
- Ім'я:Орест
- Авто:Renault Grand Scenic 2014
- Номер:5620
Розкажу як все було попорядку. Міняв я редуктор поставив склав залив масло поїхав, проїхався по ряду на гаражах, почало жорско диринчати, розвернувся і посередині ряду редуктор вклинило чи хз шо із ним сталось. Колеса стали штопором я газую а воно неїде непрокручуються задні колеса. Я ще так газанув пару раз воно там взагалі вже почало видавати жахливі звуки ледве доїхав до гаражу, вже неміг взад здати, вже й масло почало рікою текти. З горем пополам заїхав в гараж. Почав розбирати, виявилось хвостовик вирвало з редуктора, масло витікає. Зняв ліву піввісь, знялась легко, поліз до правої а вона мертво засіла шо ппц, пробував відкрутити редуктор ним покрутити, потім закрутив редуктор знов пробував, кароч так я промахався з тим ділом 3 години таки і невитягнув. Як можна її витягнути може є якісь сйомнікі пробував і бити і грюкати і стукати вже все перепробував.
- slim_painter
- Ім'я:Тарас
- Авто:Жабенятко!
- Номер:08
Re: Проблема з піввіссю, неможу витягнути)))
Orrrk, відкрути тих 4 гайки, надінь на саму пів вість колесо, закрути болтами, сильно можеш не затягувати, і з ями, тобто зі середини машини, вдарь раз чи пару раз кувалдою по колесі
- b_andriy
але пеньок не забудь підствити під машину
- Orrrk
- Ім'я:Орест
- Номер:5620
вже все це перепробував, її таке враження шо там закусило чи хз шо. Я вже її 3 раз знімаю за тиждень з тої сторони вона взагалі ідеально знімаласьslim_painter писав:Orrrk, відкрути тих 4 гайки, надінь на саму пів вість колесо, закрути болтами, сильно можеш не затягувати, і з ями, тобто зі середини машини, вдарь раз чи пару раз кувалдою по колесі
- b_andriy
Orrrk, а редуктор рухається коли відкручуеш гайки покругу? вона взагалі не виходить навіть чучуть? шось там закусило всередині, може шліци накінці потовкло, пробуй вибивай, бачив є сйомнік для полуосів в жигулю
- З нами з:Суб, 01 серпня 2009, 22:44
незнаю як в жигулю чи є перегородка між полуосями ! якшо ти витягнув одну то звідтам береш метрову трубу і вибиваеш ту
- Orrrk
- Ім'я:Орест
- Номер:5620
Все зняв!!! Майстер дав сйомнік, і вибилось все, важко йшло але вибилось. Тему закриваю
