Проблема з стартером(
Zioma
З нами з:Вів, 11 листопада 2008, 23:14
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 21:37
стартер щолкае і некрутить(((
майстер казав шо стартер нормал сів акум...... зарядив!!!!
раз крутанув і знов щолкае.....
Підкажіть шо може бути.....
Меняю проигрыватель на выигреватель!!!
Morozov
Re: Проблема з стартером(
Повідомлення Morozov » Нед, 29 січня 2012, 21:43
Zioma,
Мужуть бути щітки :sing
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 21:47
Morozov писав:Мужуть бути щітки
більше половини :sad
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Повідомлення Igor4ik » Нед, 29 січня 2012, 21:50
бендікс або контактна група!
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 21:52
Igor4ik, стартер в нормі.....
vazik
Повідомлення vazik » Нед, 29 січня 2012, 21:54
Zioma, маса нормальна???
Стартер може просто коротити, погана маса на стартері!!!! Дивився то?
Повідомлення topper » Нед, 29 січня 2012, 21:54
Треба шоб майстер послухав які саме звуки. В мене було бендикс здох, Галинку міг з 10-го разу завести...
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 22:01
vazik, на ті всі дроти дивився..... вроді все ок....
іржі на контактах нема((
гріеться мінусова клема (якого х??)
як це
vazik писав:Стартер може просто коротити
поясни докладніше....
topper писав:реба шоб майстер послухав які саме звуки. В мене було бендикс здох, Галинку міг з 10-го разу завести...
майстер дивився.... сказав все гуд....
тільки щолкае і некрутиь....пробуючи 1300 раз......
vazik
Повідомлення vazik » Нед, 29 січня 2012, 22:17
Zioma,
Zioma писав:гріеться мінусова клема (якого х??)
все правильно, скорше всього фігова маса на стартері, мінус поганий!!!!
Стартер працює в режимі короткого замикання....
От на стартері поганий "-", симптом такий дуже схожий на те що сів акамулятор!
Перевір ще раз всі з"єднання, необов"язково щоб була іржа :D ...
Масу перевіряй не на кузові, а на моторі!
В мене просто було раніше таке саме, мудохався довго і нудно!
Поки стартер не спалив, прийшлось міняти стартер!!!!
В мене була така ситуація що кулібіни пришпандорили масу на моторі, до колєктора, вона постійно в мене там підгорала....
Перевір, подивись все добре.... Думаю скорше всього цн воно!
Сам стартер можна перевірити просто, зняти і напряму попробувати, до аккамулятора "-" на корпус, "+" до "50" клеми!!!!!!
Але передивись масу на моторі....
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 22:20
vazik,
Дакую зранку займусь...
про результат повідомлю!!!
vazik
Повідомлення vazik » Нед, 29 січня 2012, 22:25
Zioma, ну давай, побадай завтра ту всю штуку....
Ой пам"ятаю минулої зими так само в мороз з тим колупався - незавидуюююю!!!!!
:facepalm
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Нед, 29 січня 2012, 22:34
vazik, нет худа без добра.....
надіюсь знайти якийсь бокс на пару годин......
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Нед, 29 січня 2012, 22:55
Два варіанти або поганий контакт або нагоріли пятаки у втягуючому, Заміни втягуюче
Zioma
Ім'я:Сігезмунд
Авто:w124
Повідомлення Zioma » Пон, 30 січня 2012, 00:29
Коля писав:або нагоріли пятаки у втягуючому, Заміни втягуюче
втягуюче нульове стоіть....
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 30 січня 2012, 21:12
Zioma писав:Дакую зранку займусь...
Ну що, пробував щось????
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Пон, 30 січня 2012, 21:20
vazik, а що неможна незнімаючи його перевірити...замкнувши 2 контакти..... :sing
включити запалення, замкнути постійний плюс(грубий дріт) і маленький дріт з фішкою....ну це звичайно якщо маса між стартером і втягуючим хороша.....в себе на девятці так перевіряв..... :ninja
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 30 січня 2012, 21:24
M@sTeR, можна, але
M@sTeR писав:ну це звичайно якщо маса між стартером і втягуючим хороша
всьо в тій же масі заключається...
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Пон, 30 січня 2012, 21:28
vazik, Zioma, в мене також щолкало і все...перевіряв 100 раз стартер, і знімав, і дроти..... :boxed
Навіть думав що група контактів в замку пішла спати....і купив новий замок запалення, проблема невирішувалась.
Ніколи недумв що реле може щолкати але непрацювати.....замінив реле стартера і все гуд....а мучився цілий тиждень.... ;)
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Пон, 30 січня 2012, 21:36
таке часто буває коли клема маси на місці а під нею і кузовом нема контакту!а щолкає томущо масу стартер бере десь з якогось датчика або тонкого дроту який по проводці масує з мотором!нетребу нічого замикати прсто треба взяти кусок проводу бажано з січенням 3-4 кв або пару дротів змотати докупи і знайти зачищене місце на кузові або під якийсь болт закрутити!а другий кінець на мотор прижати і пробувати крутити!малоб бути все ок!!!!якщо помогло то дивитись до клеми маси !в нас таке на партнері було здали в ремонт принесли поставили а він далі щолкає 1а оказалось клема на місці а коли за неї легенько потянув вона і випала бо перегнила всередині!!!
БК2"www"Bluetooth
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Пон, 30 січня 2012, 21:40
M@sTeR писав:Ніколи недумв що реле може щолкати але непрацювати.....замінив реле стартера і все гуд....а мучився цілий тиждень....
ти мав наувазі втягуюче реле?????то так може бути всередині підгорають пластини !воно щолкає бо спрацьовує елмагніт!а контакт незамикається!лікується заміною на відміну від класики де реле було розбірне так як на ставридах!!!!
БК2"www"Bluetooth
